Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Vandaag om 01:21:36
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
16 February 2026, 14:21:36
Auteur Topic: Oude metalen trafo's gebruiken.......  (gelezen 23844 keer)
  • Team Mitropa - OHMB
Re: Oude metalen trafo's gebruiken.......
« Reactie #30 Gepost op: 10 April 2024, 15:40:31 »
Gewoon niet gebruiken.
Veiligheid voor alles!
Zie al het bovenstaande: op de juiste manier gebruikt is er geen enkel veiligheidsprobleem als het goede trafo's zijn. Als je toch analoog rijdt hoef je dan echt niet te investeren in nieuwe trafo's.
RETROBAHN A.G.
« Reactie #31 Gepost op: 10 April 2024, 15:44:39 »
Ik heb ook zo'n huis met enkel geaarde stopcontacten. Bloedirritant met oudere apparaten met aangegoten stekkers zonder holletjes er in. Gelukkig zijn daar ook oplossingen voor.  ;D
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #32 Gepost op: 10 April 2024, 16:17:38 »
No risk, no glory  ;D
 (y)
Carpe Diem
dh3201
« Reactie #33 Gepost op: 10 April 2024, 16:56:02 »
Zoals Klaas ook (ongeveer) zei: goedkope laders uit zuid-oost Azië die nét op de norm zitten zijn misschien nog wel gevaarlijker. Persoonlijk krijg ik liever een keer een schok (been there, done that) dan dat er in de nacht een lader begint te smeulen in een ander vertrek
« Reactie #34 Gepost op: 10 April 2024, 19:16:42 »
Zo'n oude boormachine heb ik niet hoor, is gewoon kunststof ;D maar je hebt gelijk, het gaat natuurlijk alleen om delen die bij ontstaan van defecten of draadbreuk onder spanning kunnen komen te staan. Bij je boormachine is daar als het goed is geen kans op, metalen trafo's wél.
Ook met kunststof boorkop en boortjes?
Als je een rondje door het huis maakt kom je behalve oude treintrafo's vast nog veel meer apparaten tegen die op 220V (ipv 230 V) werken en ook nog eens niet geaard zijn.
Het mooiste voorbeeld vind ik een elektrische tandenborstel, met een tweelingsnoer, geschikt voor 220V (dus geen batterij-oplader!)
Zo'n 50 jaar geleden voldeed dat aan alle eisen.
Hoewel hij nog prima functioneert gebruik ik hem toch maar niet meer...
« Laatst bewerkt op: 10 April 2024, 19:33:24 door grossraumwagen »
Bahn-AG
« Reactie #35 Gepost op: 10 April 2024, 20:56:47 »
Ik heb niet eens een aardlekschakelaar in mijn huis. :-X
Bart
Priegelman
« Reactie #36 Gepost op: 10 April 2024, 21:13:07 »
Het brandgevaar van metalen transformators (het hele apparaat, niet alleen blik met koper) is nihil omdat er bijna niets brandbaars in zit. Mochten ze door defect zo heet worden dat brandbare materialen (die er dus amper of niet in zitten) gaan branden dan kan je er op wachten dat de schade ontstaat in de wikkelingen omdat daar de warmte het minst goed weg kan. Bij zo een defect is dus de kans op kortsluiting in de wikkeling vrij groot waardoor de automaat/zekering zal ingrijpen.
Dat het netsnoer kapot kan gaan is geen reden om oude transformators niet te gebruiken, van nieuwe(re) apparatuur kan het netsnoer evengoed kapot gaan. Bij beschadigde isolatie moet hoor je het snoer te vervangen, dan is er niets aan de hand.
Als het als probleem ervaren wordt dat een metalen behuizing niet is geaard is niet onterecht. Echter, wat is er dan op tegen om deze te aarden? Daar is niet een nieuwe transformator voor nodig maar gewoon een drieaderig netsnoer en stekker met randaarde. De transformator is waarschijnlijk vastgeschroefd in de behuizing, daar kan de aardedraad aan vastgemaakt worden. Liefst met zo een aangeknepen oogje in plaats van een losse ader.
Daarnaast hoeft een aanraking met het lichtnet lang niet dodelijk te zijn*, meestal voelt het gewoon erg naar. In het voorbeeld van de zolder dat ergens voorbij kwam is het maar de vraag of aanraking van het lichtnet voelbaar is, ik spreek hier uit ervaring.
Het gebruik van deze oude transformators is niet zonder risico, dat klopt. Het probleem wordt hier naar mijn mening wel een beetje opgeblazen. Met het aarden van de behuizing is het hele probleem ook eigenlijk wel opgelost denk ik zo.
*ja ja ja... Het kan onder omstandigheden dodelijk zijn ja
Bahn-AG
« Reactie #37 Gepost op: 10 April 2024, 21:30:09 »
En zo omzeil je dus de dubbele isolatie en wordt een verzekering blij als er iets gebeurt.
Wat jij voorstelt is verboden!
Bart
« Laatst bewerkt op: 10 April 2024, 21:32:11 door Bahn-AG »
Priegelman
« Reactie #38 Gepost op: 10 April 2024, 21:41:10 »
Een oude transformator in metalen behuizing is niet dubbel geïsoleerd. Of wel, maar dan zou er niet het probleem zijn dat in de eerste bijdrage gesteld wordt. In een eerdere bijdrage (volgens mij van Klaas Zondervan) van Besselspoor werd ook al gesteld dat bij dubbele isolatie de behuizing meestal van kunststof is en er niets te aarden valt.
Aarden van dubbel geïsoleerde apparatuur is dus niet waar ik het over heb.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2024, 21:43:42 door Priegelman. Reden: correctie »
Bahn-AG
« Reactie #39 Gepost op: 10 April 2024, 22:04:16 »
Een blikken trafo is meestal wel degelijk dubbel geisoleerd. Dat is al heel lang voorschrift voor speelgoed. Oude marklin katalogi uit de jaren 50/60 maakten hier al melding van, c.q. reclame mee.
Op het moment dat jij een aardeleiding op zo'n trafo aansluit ben je strafbaar bezig, simpel.
Bart
Priegelman
« Reactie #40 Gepost op: 10 April 2024, 22:16:47 »
Dan is het hele probleem uit de openingsbijdrage toch weg?
Bahn-AG
« Reactie #41 Gepost op: 10 April 2024, 22:32:09 »
Als er een fatsoenlijk kabel aan de trafo zit is er niks mis mee om deze te gebruiken.
Ter illustratie nog een plaatje uit de marklin catalogus van 1958.
Schutzklasse II, dus toen al dubbel geisoleerd.
Raar genoeg van de Trafo 280...degene waarvan het snoer vergaat.
Oftewel; je speelt met oud spul. Niet klakkeloos aannemen dat het nog goed is, maar zeker niet zelf gaan modificeren.
Bart
« Laatst bewerkt op: 10 April 2024, 22:35:39 door Bahn-AG »
Priegelman
« Reactie #42 Gepost op: 10 April 2024, 22:42:30 »
Ja, die is inderdaad dubbel geïsoleerd. Geen reden om daar zorgen over te maken.
Als de kabel in slechte staat is, wat na zo'n lange tijd niet gek is, moet het volstaan de kabel te vervangen en verder niets. Een slecht aansluitsnoer is overigens niet voorbehouden aan oude apparatuur. Onlangs heb ik het netsnoer van een tosti ijzer iets ingekort wegens beschadigde isolatie en mijn soldeerbout heeft een tijd terug om dezelfde reden een nieuw netsnoer gehad.
De laatste keer dat ik een blikken trafo open heb gehad is lang geleden, ik kan mij niet meer goed herinneren hoe dat er van binnen uitzag.
« Reactie #43 Gepost op: 10 April 2024, 23:20:55 »
Had die trafo echt een metalen behuizing? Nooit geweten dat Märklin toen al dubbelgeïsoleerde trafo's leverde. Lijkt me met een metalen kast ook ingewikkelder dan met een kunststof kast.
Bahn-AG
« Reactie #44 Gepost op: 11 April 2024, 00:57:32 »
Helemaal metaal en voor het eerst in 1949 in het programma opgenomen.
En nu dus niet meer aan te bevelen vanwege de waarschijnlijk "opgeloste" aansluitdraden.
Bart
