Vandaag om 15:02:37
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door orientexpress
Vandaag om 15:02:34
Vandaag om 15:01:26
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Traincontroller software gaat stoppen. door ruben derks
Vandaag om 14:35:22
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
Auteur Topic: Weerstandslak reinigend?  (gelezen 10750 keer)
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
Re: Weerstandslak reinigend?
« Reactie #30 Gepost op: 08 May 2008, 11:51:30 »
Zou het iets te maken kunnen hebben met Ruisspanning?
Bron wikipedia
Ruisspanning
Elke weerstand veroorzaakt een zekere ruisspanning (thermische ruis). Als er een stroom doorheen loopt, wordt die ruisspanning veelal sterker (stroomruis). Wanneer een weerstand is opgewarmd tot kamertemperatuur, dan wordt een deel van de warmte energie omgezet in ruis. Gezien de elektronen zich ordeloos door elkaar bewegen zal er op een bepaald tijdstip meer elektronen aan de ene kant van de weerstand zitten, dan aan de andere kant. Hierdoor is er een (klein) potentiaalverschil en is er zonder een externe bron aan te sluiten, een ruisbron/ruisgenerator gemaakt.
De formule voor de thermische ruis:
Waarbij:
k de constante van Boltzmann (1,38·10-23 Ws/K)
T de absolute temperatuur in K
B de bandbreedte in Hz
R de weerstandswaarde
Bij een koolfilmweerstand is dit effect aanmerkelijk sterker dan bij een weerstand van metaalfilm.
de originele link werkt niet maar heb gezocht met weerstand electronica en dan kom je wel op de pagina http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstand_(elektronica)
« Laatst bewerkt op: 08 May 2008, 12:33:20 door Peter Korsten. Reden: [code] -> [quote] en link in [url] tags gezet »
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
« Reactie #31 Gepost op: 08 May 2008, 13:15:35 »
Rob, ik denk dat je het nu te diep zoekt. Ik betwijfel nog steeds of er een oorzakelijk verband bestaat. Maar als er een oorzaak is voor het schoonblijven van de wielen, dan zit die oorzaak in het feit dat er stroom loopt over het contact tussen wielband en rail. En of die stroom veroorzaakt wordt door weerstandslak of doordat er binnenverlichting in een rijtuig zit, dat doet er volgens mij helemaal niet toe. Het zou kunnen dat de stroomsoort er nog iets toe doet, maar daar kom je alleen maar achter door een grootschalige proef. Die proef kan er dan uit bestaan dat zo veel mogelijk mensen bij hun eigen treinen in de gaten houden of stroomafnemende wielen daadwerkelijk schoner blijven dan wielen die geen stroom afnemen. Alleen bij grote aantallen kun je een gefundeerde uitspraak doen. Ik ga het zelf in ieder geval in de gaten houden.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #32 Gepost op: 09 May 2008, 00:44:19 »
Vanavond op de club nog met enige techneuten over gestoeid: het kan zeer zeker het gevolg zijn van galvanisch effekt door de wisselspanning. Vergelijkbaar met "anoden" die op scheepshuiden worden "geplakt" om aangroei tegen te gaan. Bij stroomafnemende assen zou daardoor de vuilaangroei minder kunnen zijn dan bij gelijkspanning het geval is.
Rob, je verdient een pluim  :D
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
stig
« Reactie #33 Gepost op: 09 May 2008, 00:48:06 »
Corrosiewerend middel. Bedoel je corrosie bij aangroei?
santerdam
« Reactie #34 Gepost op: 09 May 2008, 00:50:14 »
Die anoden zijn niet om aangroei af te remmen. De anoden zijn een lagere metaalsoort dan de scheepshuid, waardoor de anoden gaan 'roesten' in plaats van de beplating. Het heeft te maken met oxidatie.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #35 Gepost op: 09 May 2008, 01:07:34 »
Jullie hebben gelijk. Geen vuilremmer maar een corrosieremmer. Ik had als oud zeevarende beter moeten weten  8)
santerdam
« Reactie #36 Gepost op: 09 May 2008, 01:16:20 »
@ Louis : En dus is daarmee ook de hele stelling van Rob weer op losse schroeven komen te staan ....... Treinwielen lopen niet in een bak zout water en de scheepbouwkundige theorie is niet van toepassing.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #37 Gepost op: 09 May 2008, 01:29:39 »
Dan lieg ik daarmee in commissie. Ik legde eigenlijk het verhaal voor aan de twee techneuten die elektrotechnisch/elektronisch onze baan aan het ontwerpen zijn.
Blokspanning, die frequentie, stroomafnemende assen vs. niet stroomafnemende assen en de stroomafnemende assen blijven schoner dan de andere. Beiden reageerden direkt met, ja dat kan, door de wisselspanning en galvanisch effekt. Niet bij gelijkspanning en ook niet bij niet-stroomafnemers. Vervolgens kwam als vergelijking de scheepshuid-anoden. Het is voor mij ff te lang geleden dat ik daarmee bezig ben geweest, ik zou mijn dictaten uit 1965-1968 terug moeten opzoeken want ik weet wel zeker dat het ter sprake is geweest, omdat ik toen in opleiding zat voor "radio-officier ter koopvaardij" (inmiddels een uitgestorven beroep) , maar zoals met alles wat je ooit leert en weinig praktisch toepast: het blijft niet echt hangen.
En PS: als ik het me goed herinner, werken galvanische stromen niet alleen in zout water en bij scheepsstaal.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2008, 01:36:26 door Louis Holleman »
santerdam
« Reactie #38 Gepost op: 09 May 2008, 01:46:01 »
OT : Klopt, galvanische stromen lopen overal waar twee verschillende  metaalsoorten verbinding met elkaar hebben. In zoutwater is het effect van het oxideren door die stromen groter. Daarom zijn de anode-blokken van een schip na een tijd zelfs compleet 'op' - ze zijn gewoon weg.
Verder zal ik het ook moeten opzoeken in de boeken. In mijn geval 1965-1970 middelbare school.
Esperopt
« Reactie #39 Gepost op: 09 May 2008, 02:37:27 »
Dat verhaal van anoden heb ik ook eens gehoord maar dan ivm roestvorming op oldtimers. Nou ja, what ever.
Als ik de foto's bekijk zie ik dat de wielen aan één kant helemaal koperkleurig zijn geworden, niet alleen het loopvlak. Dat is toch op z'n zachts gezegd merkwaardig te noemen. Wat ik me dan nog wel afvraag is waarom in sommige gevallen de lak verdwijnt. Het asje is toch niet aan slijtage onderhevig? Of komt dit ook door de spanning die er op staat?
Zelf rijd ik H0 met de multi-mouse. Alleen niet vaak en lang genoeg om er conclusies aan te kunnen verbinden.
Misschien kunnen we erachter komen door éénzelfde proefopstelling te maken als waar Rob mee aan het rijden is? Ben absoluut niet kundig op dit gebied maar wel erg geinterreseerd.
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #40 Gepost op: 09 May 2008, 08:23:09 »
@Klaas, het probleem is dat dit soort dingen sluimerend gebeuren en daardoor heel moeilijk zijn vast te stellen. Vroeger moest ik veelvuldig wielen schoonmaken van loc’s omdat ze gewoon niet meer wilden rijden. De wagons deed ik eigenlijk nooit m.u.v de binnen verlichte. Sinds het digitale tijdperk en het rijden met Koploper en een bijna kompleet detecteerde baan veranderde dat. Ik denk dat vele dat probleem hebben en we alle in het grijze verleden moeten gaan graven
@Louis bedankt voor de pluim  :D :D
@Louis, Santerdam, Ik zat zelf ook aan zoiets te denken. Er worden in de scheepvaart zelfs electrische systemen gebruikt om corrosie tegen te gaan.
@Esperopt, wat betreft die wielen het rare is dat de binnenkant niet verkleurd zijn alleen loopvlak en flens. Het gebeurd ook niet bij allen, alleen Minitrix en dan ook nog maar een beperkt aantal. Ik heb het verschijnsel ook op een kruiswissel van Flm en dacht tot nu toe slijtage, ook van de wielen hoor.
Wat betreft slijtage, een as bestaat uit minimaal 4 delen (2rail) 2 wielen 1 as en 1 isoleerbusje. Die bewegen t.o.v. elkaar door o.a temperatuur. Temp wordt ook verkregen door de WL, zeker als je er teveel op doet. Dit is ook mij gebeurd en dan zag je vonkenregen als de lak verbrande. Ik meet ook niet of de weerstand genoeg (teveel) is
Proefopstelling ik weet het niet, ik heb de apparatuur en kennis niet en ik denk dat mijn baan niet essentieel afwijkt van de overige modelspoorders. Ik wil wel een as ter beschikking stellen als daar interesse voor is. Maar ik denk dat het belangrijkste is wat Klaas al aangaf laat de anderen hun ervaringen delen m.n. betreffende het schoonmaken van wielen en zeer zeker van locomotieven want ik denk dat de beste graadmeter is.
Grtzz Rob
« Reactie #41 Gepost op: 09 May 2008, 09:13:27 »
Dat verhaal met die scheepsanoden is hier niet van toepassing. Deze z.g. kathodische bescherming werkt met gelijkstroom, die of wordt opgelegd door een stroombron, of spontaan ontstaat door het potentiaalverschil tussen de beide metalen. Hetzelfde systeem wordt gebruikt voor het beschermen van ondergrondse leidingen. Maar het is alleen zinvol in een waterige omgeving, dus de vergelijking met wat er gebeurt bij treinwielen met een blokvormige wisselspanning gaat totaal mank.
Het ongelijk verkleuren van wielen is ook zo'n mysterieus geval. Als dat iets te maken heeft met stroomdoorgang, dan zouden beide wielen moeten verkleuren omdat het hele systeem elektrisch symmetrisch is. Er moet dus iets anders aan de hand zijn. Maar wat, dat weet ik ook niet. Een wilde gok: misschien komen de geïsoleerde en ongeïsoleerde wielen wel uit verschillende productieseries met een verschillend materiaal.
Kortom, voor mij is het hele verschijnsel nog steeds niet verklaard.
santerdam
« Reactie #42 Gepost op: 09 May 2008, 12:22:53 »
(....)  Het gebeurd ook niet bij allen, alleen Minitrix en dan ook nog maar een beperkt aantal. (....)
Volgens mij heb je gewoon een paar wielen uit een slechte serie. Waar bij het galvanisch proces (het 'verchromen') de glanzende buitenlaag niet goed is aangebracht. De wielen bij de weerstandlak hebben een extra bewerking gehad, groter gat ivm isolatie. Beetje boorolie gebruikt en niet goed ontvetten voor de nabehandeling is al genoeg.
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #43 Gepost op: 09 May 2008, 22:24:15 »
Jahaaa maar nu komt jet mooie, De verkleuring treedt dus niet aan de geïsoleerde kant op.
Maar maak niet uit, Heb ik ook aan gedacht, maar dan nog waarom veel minder schoonmaak werk aan de wielen en aan de locs al helemaal niet.
Grtzz Rob
Railroadtycoon
« Reactie #44 Gepost op: 14 May 2008, 17:00:16 »
..... Ik heb het verschijnsel ook op een kruiswissel van Flm en dacht tot nu toe slijtage, ook van de wielen hoor.
Klopt, hier ken ik dit verschijnsel ook van Het betreft alleen de NZ variant en niet de messing exemplaren. en dan alleen op de raakvlakken met de wielen. Overigens rijdt ik (ook) digitaal maar gebruik GEEN weerstandslak alleen SMD's.
