bigboynl
om 04:14:21
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Baanplannen
U-vorm beperkte ruimte (H0 C-rails)
Topic: U-vorm beperkte ruimte (H0 C-rails) (gelezen 4475 keer)
stolman
Nieuwe gebruiker
25 March 2024, 19:43:51 »
Hallo beste forum leden,
Zoals zovelen ben ik herbegonnen met modelspoor. Vroeger op de grond en steeds afbreken maar nu wil ik het serieuzer aanpakken. Tot de kinderen uit huis zijn heb ik een kamer tot mijn beschikking van 3.05M bij 2.26M.
Ik wou er nog even mee wachten maar mijn schoonvader had ook modelspoor (die is helaas overleden vorig jaar) en heeft enorme hoeveelheden spoor en treinen nagelaten. Alles Marklin c-spoor en digitaal. Dus materiaal is geen probleem in die zin. Ik wil het allemaal niet een paar jaar op zolder leggen en vandaar het plan er iets mee te gaan doen.
Ik vind het wel lastig om iets leuks te verzinnen op de beperkte ruimte. Ik wil het eigenlijk allemaal plat houden want mijn bouw skills moeten ook nog wat groeien denk ik. Dus een beetje Nederlands achtig met weilenden, boerderijen, een dorpje/stadje, etc. In de periode einde stoom / begin diesel.
Ik heb onderstaand gemaakt in anyrail. Het bovenste gedeelte met station/goederen vind ik denk ik wel oke. Onderaan wil ook zoiets maar niet hetzelfde en de ruimte is beperkter vanwege de deur. Mijn eerste poging was pendelen tussen boven/beneden maar een trein rond laten rijden heeft ook wel iets.
Een schadus station had ik helemaal bovenaan gedacht en door een wand of scenery uit het zicht te houden.
Graag hoor ik tips/tricks om het wat levendiger te maken.
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Re: U-vorm beperkte ruimte (H0 C-rails)
25 March 2024, 21:58:18 »
Ik ben eventjes bezig geweest. En je kan je ideeën prima als uitgangspunt gebruiken. Je kan met wintrack 3d nog veel meer aankleding doen, maar maar om t simpel te houden:
Zie hieronder Stolman2..
't Aangepaste baanplan.
Kleine wijziging in t zuidelijk gedeelte
Eerste 3D aanzicht
En een tweede uit de andere hoek.
Veranderingen:
De twee zijdes van de baan als een krakeling geconfigureerd.
Schaduwstation is met wat andere rails opgezet. Hierdoor krijg je net wat meer ruimte en ongeveer evenlange opstelsporen.
Wat gekke bochten weg gehaald.
Hier en daar een ontkoppelrail toegevoegd.
Met de bovenstaande veranderingen, heb je wat meer speel plezier, en de treinen rijden niet meer 'visueel' in een rondje.
stolman
Nieuwe gebruiker
25 March 2024, 23:39:46 »
Hoi Jan-Peter,
Knap dat je er met wat wijzigingen gelijk een heel andere baan van maakt. Ik vind het zeker een verbetering. Ik ga er morgen eens mee aan de slag. Ik heb het voor nu even op de grond liggen om van alles te proberen voor ik mij aan de onderbouw ga wagen.
C-rails
26 March 2024, 11:15:36 »
Leuke baan. Hou er wel rekening mee, dat koppelen in bogen lastig tot niet gaat, mocht je veel willen rangeren.
26 March 2024, 11:31:40 »
Ik weet helemaal niet welke rails je hebt, maar misschien is het nog een idee om wat zaken vloeiender te maken in het zichtbare gedeelte.
Als ik er aan toe kom vanavond maak ik nog een variant.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
26 March 2024, 12:15:04 »
In de openingspost staat dat hij Märklin C-spoor heeft. Dat klopt ook met de nummers in het plan.
Daar is niet veel vloeiends van te maken.
(inmiddels gesloopt)
26 March 2024, 12:32:33 »
Klopt, geen flex rail mogelijk.
Pfarrerwinkel
DB Tijdperk III
26 March 2024, 15:37:54 »
Je kan de bedding inzagen. Daarmee zou je het flexibeler kunnen maken.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
26 March 2024, 20:56:17 »
Zo, mijn gedachte overgebracht in plannetje.
Paar gedachten, gebaseerd op het Jan-Peter plan boven, ik noem het stolman 2.1;
- zichtbare bogen zoveel mogelijk R2 (24230) radius
- bochten R3 en R4 in het station zodat de trein niet vierkant de bocht omgaat bij het perron
- omdat je met hoogteverschil werkt, het rangeer gedeelte aangepast en aan het middenpad gedaan.
- je kunt hier zelfs een pendelspoortje van maken voor een korte (museum)trein zoals een railbus.
- spoor achter dit gedeelte zal naar beneden lopen en kan in de achtergrond verdwijnen.
Pfarrerwinkel
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
27 March 2024, 01:36:22 »
Hallo Jelmer,
Ja dat zijn goede punten.
Station aangepast volgens jou opmerking. Das inderdaad beter.
Toch nog wat afwijkend van jou opmerking;
Omdat t een relatief kleine baan is moet je de treinen niet te veel in tunnels verbergen. Tussen bomen ja, tunnels niet. Ik denk dat je ze wil zien rijden. Voor t schaduwstation is een 'tunnel' dan wel weer de aangewezen plek op een kleine baan.
Het parade blok heb ik bewust aan de binnenzijde van de U gehouden zonder aftakking. Hierdoor wordt je gedwongen over deze baan op t industrie te kijken, waardoor dat zichtvullend wordt. En daarmee voor t gevoel 'los' komt van de stationszijde van de baan. De bomen helpen daar mee.
En dan krijg je zoiets:
De brug heb ik als 24230 gehouden, daarvoor had ik nog 3D informatie.
Jan-Peter
Koen/264
Het leven op de weg.
27 March 2024, 08:39:24 »
Kun je delen traject niet vervangen door K rail?
De bochten en langere rechte stukken bv.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
27 March 2024, 11:12:49 »
Hi Koen,
Zeker kan dat, maar uitgangspunt was dat Stolman al veel C-rails heeft.
En Jan-Peter, hier zijn veel variaties mogelijk
, ik probeerde alleen sommige bochten wat ruimer te laten beginnen (zeg een soort van overgangsboog).
Pfarrerwinkel
27 March 2024, 12:42:42 »
Om het uitzicht wat spannender te maken, kan je een achtergrond halverwege de meest linker (of in de tekeningen onderste) tafel te plaatsen. Dan kan je aan de ene kant industrie maken en aan de andere zijde een geheel ander uiterlijk (bos/bergen?).
Op deze manier voorkom je dat de trein vanaf elk punt steeds zichtbaar is. Dat verminderd het treinbaan idee:
Rogier
www.spoorijzer.nl
stolman
Nieuwe gebruiker
27 March 2024, 13:22:43 »
Bedankt voor deze tips. Ik denk dat ik beide een beetje ga combineren inderdaad het opent weer nieuwe mogelijkheden waar ik nog niet aan gedacht had.
Ik begreep al uit andere berichten dat c-rails vrij star is in vergelijking met ander merken maar goed. Dat is inderdaad waar ik genoeg van heb
27 March 2024, 13:28:39 »
Nou, fijn dat je iets kan met alle tips
Nog een tip, je kan wel iets spelen met standaard bogen (dat is het probleem bij C-rail je zit vast aan de standaard bogen). Als je uit het zicht een bocht krap begint, kan je deze soms in het zicht in een grotere straal laten uitlopen. Je ziet het krappe gedeelte dan niet, dus zo krijg je optisch ruimere bogen.
Rogier
www.spoorijzer.nl
Baanplannen
