Vandaag om 07:37:30
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 07:30:05
Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Stroomafnames voor rijtuigen met plastic assen.  (gelezen 3915 keer)
« Gepost op: 29 January 2024, 14:55:37 »
Ik heb een paar Backmann BR Mk1 rijtuigen waarvoor ik stroomafnames zoek. De wielen zijn van metaal maar de assen zijn van plastic. Dus die dingen die van bovenaf op je assen drukken => ongeschikt.
Ik moet die dingen hebben die zijdelings tegen de wielen aandrukken voor stroomafname. Welk soort/merk moet ik dan hebben? Uiteraard wil ik niet al te dure dingen  ::)
Ik zat ook nog te denken om er een paar zelf te maken van printplaat van 0.8mm dik. Een paar metalen strips om iets van koper strips/draad te solderen, beetje solderen, beetje buigen en dan.. zoiets?
Ik ben wel van het liever inkopen dan zelf prutsen met sommige dingen  :-[
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
bellejt
Re: Stroomafnames voor rijtuigen met plastic assen.
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2024, 15:00:50 »
« Laatst bewerkt op: 29 January 2024, 15:10:26 door bellejt »
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2024, 15:05:39 »
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2024, 15:30:31 »
zo'n beetje hetzelfde idee als ik had.. maar dan voor de helft  ;)
Hoe krijg je eigenlijk dit soort uitstulpingen geponst in die stripjes? Ik heb wel zo'n pons ding waarmee ik kleine schijfjes uit karton kan ponsen enzo.
« Laatst bewerkt op: 29 January 2024, 15:32:54 door bask185 »
Train-Science.com
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2024, 15:52:20 »
Geen ervaring met die puntjes, maar als ik het zou moeten doen, zou ik een tikje met een geschikte drevel proberen.
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #5 Gepost op: 29 January 2024, 15:53:17 »
Misschien met een hamertje en een grote spijker, waar de punt stomp gevijld is.
TonM
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2024, 16:07:37 »
Zelf prutsen is gewoon leuk en helemaal niet moeilijk. Jouw idee van het stukje printplaat is prima. Neem alleen voor de stroomafnemers geen koper maar fosforbrons(draad). Dat is lekker stug en heeft genoeg veerkracht om goed tegen de wielen te drukken.
Grtz, Ton
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #8 Gepost op: 29 January 2024, 16:23:33 »
Neem een spijker, waar je een bolle kop aan vijlt. Dan je koperstripje op een stukje lood leggen en met een kleine hamer een kommetje/bolletje in je koperen stripje slaan /tikken. Succes verzekerd.
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #9 Gepost op: 29 January 2024, 16:25:37 »
Kan ik dan beter strips gebruiken zoals deze?
https://www.modelbouwenzo.nl/Fosfor-Brons-Strip
Train-Science.com
« Reactie #10 Gepost op: 29 January 2024, 16:36:16 »
Ja dat kan. Ik zou ‘m persoonlijk ietsje breder nemen, 2 mm. En dan de hoekjes aan het uiteinde rond afknippen. Maar je kunt ook net zo makkelijk het eerder genoemde fosforbrons draad nemen, 0.3 mm dik, zo uit m’n hoofd.
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #11 Gepost op: 29 January 2024, 17:03:19 »
Met 0,3 mm draad.  ;D
Kan subtieler.
« Reactie #12 Gepost op: 29 January 2024, 18:22:30 »
Subtieler....
Ik zou dan de einden een ietsje rond buigen, van het wielvlak af.
Ronald Visser
« Reactie #13 Gepost op: 29 January 2024, 18:48:03 »
Ja, zoiets bedoel ik.
Dan kan je de hele draad ook gemakkelijker zo buigen dat de rijweerstand niet groter dan noodzakelijk is. Is trouwens bij iedere methode wel iets om op te letten.
Aan de andere kant, deze zitten op een Limastica Hondekop en zelfs het Lima motortje had er zo geen moeite mee.  :)
« Reactie #14 Gepost op: 29 January 2024, 20:43:47 »
Even een heel andere invalshoek: is het een optie om de wielstellen te vervangen door exemplaren met metalen assen, en eenzijdig geïsoleerd?
