Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Topic: De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. (gelezen 192052 keer)
Re: De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost.
Reactie #495 Gepost op:
17 September 2025, 13:02:43 »
De laatste fase van de bouw betreft de administratie van al die honderden ontwerpen, STL's, en Chitubox bestanden. Later zie je door de bomen het bos niet meer dus dat moet gewoonweg nu, nu alles nog vers in het geheugen ligt. Temeer ook omdat we zeker nog 2 exemplaren moeten gaan printen en maken met alle laatste correcties er in en niet die van een paar uur eerder. Een hele organisatie dus.
We hebben er al een uurtje of wat werk in zitten....vandaag verder.
Reactie #496 Gepost op:
02 October 2025, 11:03:31 »
Van alle onderdelen zijn nu Chitubox bestanden gemaakt. Het printen kan beginnen. Helaas is de printer stuk....
76523
Reactie #497 Gepost op:
11 October 2025, 12:41:06 »
Printer is echt stuk.
Nieuwe gekocht. Elegoo Saturn 3. Dezelfde als die stuk is gegaan. Nu even een keer niks nieuws testen maar gewoon aan de slag. Komt vandaag binnen. En Hr. Murphy laten we niet nog eens binnen.
Ook binnen zijn de etsplaten voor de "rubber" randen om te raam.
Passing is goed.
Zwart gespoten met Motip primer.
Geslaagd.
Nu nog vast lijmen.
77798
Laatst bewerkt op: 11 October 2025, 12:46:59 door FritsT
Reactie #498 Gepost op:
11 October 2025, 16:36:08 »
Jammer van die printer. Ik heb ook twee van mijn drie printers al moeten vervangen door een nieuwe.
Dat heeft ook voordelen opgeleverd.
Ze zijn sneller en hebben een magnetische bouwplaat. De vorige hadden glasplaten en die willen nog wel eens beschadigen.
Je 'rubberranden' zijn een verbetering.
m.v.g. Frits
Reactie #499 Gepost op:
19 October 2025, 16:27:26 »
We denken nu alle onderdelen voor de Motorpost getekend te hebben. Alle componenten zijn nu geschikt gemaakt als Chitubox bestanden om te printen.
De daken moeten rug aan rug geprint worden zodat ik in 1 run niet alleen het dak heb voor 1 motorpost, maar voor 2. Laat ik nou net de bedoeling hebben om er 2 te gaan bouwen.
Bij elkaar 8 verschillende bestanden, maar niet 8 keer printen. 2 motorposten betekent al 4 draaistellen enz.enz. Daar ben je dus wel wat dagen mee zoet want ik reken 1 bestand per dag/nacht. Ik houd het op 2 weken.
Er is ook berekend hoeveel resin er ingaat zitten. Puur alleen het model ruim 600 ml. Met verlies en uitdruipen/schoonmaken...ik reken met 1 liter per Motorpost. Ik heb 3 liter op voorraad dus dat moet genoeg zijn.
En dan komt er nog bij:
-messing draad 1,5mm: 10x50 cm (ribben op het dak)
-2 pantografen
-messing gietdelen voor de te fragiele plastic uitvoering (stekkers buferbalk, luchtslangen, buffers, wielen, ruitenwissers)
-beglazing
-etswerk rubber raamomranding
-koppeling
-messing gaas en L-profiel voor de rijweerstanden op het dak
-plaat 2mm dik styreen 50x10cm (bodemplaat)
-messing draad 0,8 en 1mm (leidingen)
-messing draadhouders voor de leidingen
-nieuw zilver draad voor de handgrepen
-ledjes rood en wit.
-diverse flesjes Valejo verf om de juiste kleur"rood-bruin" te mengen.
-zandgele en zwarte Motip primer
-Araldite 2 componentenlijm.
-decals
En dan moet er nog een motor in....
Zoals te zien is, met alleen een kop heb je geen Motorpost
79162
Laatst bewerkt op: 19 October 2025, 16:58:06 door FritsT
Reactie #500 Gepost op:
19 October 2025, 16:46:49 »
Een Motorpost in Spoor-1.......scale x 1,36.
In het makkelijkste geval heb je dan een Buildplate van 32 cm nodig.
Maaaaaaaar.
1. Er moeten dan weer nieuwe Chitubox bestanden worden gemaakt want onze printer laat zich fysiek niet vergroten.
2. De wanden gaan we niet aanpassen in volume. Dat is eigenlijk beginnen vanaf nul. Dus veel meer resin nodig.
3. Dikte van het "glas" moet worden aangepast.
4. Je gaat schrikken van de prijs van 2 in messing gegoten pantografen.
Nee, even verschalen is niet zo snel gedaan.
Olaf
Reactie #501 Gepost op:
19 October 2025, 16:49:52 »
He, jammer
Meer NS in spoor 1!
Reactie #502 Gepost op:
19 October 2025, 16:55:55 »
@Olaf,
Niks is onmogelijk..
Kant en klaar alle onderdelen in een doos gaan wij niet maken. Echt veel werk. Je moet, kan en mag dan ook nog zelf aan de slag. Zou wel leuk zijn om er eentje (of meer) in Spoor-1 te zien (vinden wij).
Wat wel onmogelijk is..een H0 uitvoering vanuit deze 0 maatvoering
Laatst bewerkt op: 19 October 2025, 17:00:03 door FritsT
Reactie #503 Gepost op:
21 October 2025, 21:43:51 »
Elegoo Saturn-3, ABS resin.
Draaistel: 7 uur 12 minuten.
Reactie #504 Gepost op:
22 October 2025, 13:15:54 »
Vraag van Paul (elders op dit forum). Of tie klaar is? Ja en nee. Testmodel wel, de rest bij lange na nog niet.
Draaistel 2 is vannacht geprint en nu staat "kopeind/sorteerruimte" te printen: 9h6min. Vanavond dus. En dan de rest nog én bouwen .
iets voor onder de kerstboom denk ik.
Reactie #505 Gepost op:
22 October 2025, 13:28:48 »
Onderdelen in de kerstboom?
Lekker bezig!
Reactie #506 Gepost op:
22 October 2025, 21:16:58 »
En dan Versie 2.
Gelijk iets gezien wat we bij Vs.1. vergeten zijn aan te passen. De bovenkant van het draaistel vervormd door/bij de supports. Dat hadden we dikker moeten maken om het later plat te kunnen vijlen.
Ik wil een versie met werkende motoren gaan maken en zo lang dat afwijkende draaistel nog niet ontwikkeld is, zet ik deze versie er onder.
Nu gelijk kijken of de gevonden een aangepaste oplossing voor het draaistel goed is.
Strip 1x3 in de gleuf aanbrengen.
Het past er zuigend in. Wel opgevuld met lijm, Canopy Glue.
Vervolgens 3 gaten 1,0mm geboord waardoor draad 1,0mm is gestoken. Afgevlakt draad zodat de buitenkant glad lijkt.
Aan de binnenkant vastlijmen met 10-secondenlijm en overtollig draad afknippen en glad vijlen.
80260
Reactie #507 Gepost op:
24 October 2025, 13:58:34 »
De apparaten aan de onderkant waren "appeltje-eitje" behalve dat ik 3 triplekleppen miste. Die zaten nog in de resin of (vervormd) aan de FEP. Extra schoonmaakwerk dus.
Geleerde les: altijd het fysieke resultaat 100% controleren met het computerbestand want er mag niks op de FEP achterblijven. Zeker als je de resin niet uit de bak verwijderd. Dus weer een extra regel aan het uitvoeringsprotocol toegevoegd.
Dit zat dus allemaal tegelijk op 1 print.
Kop1-sorteerruimte: Vs.2.
Ik zag toch weer een "deuk" in de zijwanden. Die had ik bij het testmodel weg weten te plamuren. Leek te liggen aan de vast getekende tussenwand en het toilet.
11 uur leergeld, maar we hebben Versie 3. Getekend met losse wanden en achteraf met succes. Perfect glad resultaat.
Dan het losknippen.....dat wordt Versie 4.
Deze print is wel gelukt, maar het kan makkelijker.
80766
Laatst bewerkt op: 24 October 2025, 14:00:37 door FritsT
Reactie #508 Gepost op:
24 October 2025, 18:34:24 »
Kop-2 staat inmiddels te printen maar belangrijker... de bouw is van start gegaan.
Reactie #509 Gepost op:
24 October 2025, 22:49:49 »
Sectie 1 is uitgelijnd. Was meer (secuur) werk dan ik dacht. Als die net niet goed zit, wringt het dak en zit alles scheef.
Dus niet "even" de tussenwand er in ! Volgend model eerst het dak tijdelijk vastzetten met tape en dan de tussenwand er in lijmen.
Wandjes van de toiletruimte zijn daarentegen geen enkel probleem.
Laatst bewerkt op: 24 October 2025, 22:51:46 door FritsT
