om 00:31:56
om 00:26:50
Rico [momfer]
om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Karst Drenth
24 April 2026, 22:02:09
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Topic: De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. (gelezen 191986 keer)
Re: De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost.
Reactie #105 Gepost op:
06 March 2024, 10:38:52 »
Die diepe zakken heb ik ook niet hoor. Ik koop geen kant en klare modellen (die zijn niet goedkoop) en strooi geen grasjes en zet vele bomen op banen met al het houtwerk er onder. Ik besteed mijn budget aan bouwprojecten en daar hoort research bij en ook omdat dat leuk is om research te doen.
De kop kostte 26 euro.. en staat straks te pronken in de vitrine.
De giethars, siliconenrubbers en UV lamp bij elkaar: 23 euro.
Dat bij elkaar is nog altijd goedkoper dan het kleinste wagentje van M. in spoor-1
Stelregel: hobby kost geld en je kan het maar 1x uitgeven.
Laatst bewerkt op: 06 March 2024, 10:47:58 door FritsT
Reactie #106 Gepost op:
07 March 2024, 15:43:05 »
Het werk aan de kop heeft even stilgelegen, maar we zijn toch weer een stap verder.
We waren dus bezig met het sculpten van het plaatwerk en dat is zo'n beetje geruisloos overgegaan in de constructie van het model. Na veel "beppen" hebben we die twee processen gescheiden en zijn constructief aan het denken. Dan rukken ineens dak en zijwanden op en die zijn eigenlijk op dit moment niet gewenst om uit te werken, althans in hun geheel.
Raamstijlen en gaten voor de buffers zetten we er vanavond nog in.
Dus de kop nu zo ver mogelijk afwerken en detailleren (en eventueel weer verwijderen) en dan gaan printen... de volgende testprint dus en de eerste met de Elegoo-printer met de kop en de positief/negatieve ramen.
Om kromtrekken te voorkomen, overal steunen tussen gezet die er later weer uitgeslepen moeten worden. Volledig vertrouwen op de supports volgens de software doen we niet.
Motto: als de kop maar klopt en vormvast is.
Hier niet te zien, maar koplamp, lampenbalk en bufferbalk zijn aparte losse onderdelen geworden.
Laatst bewerkt op: 07 March 2024, 15:46:11 door FritsT
Reactie #107 Gepost op:
08 March 2024, 19:44:40 »
Leuke zijsprong elders op dit forum.
Draadjes gaan vast wat door elkaar lopen, wat mij betreft geen probleem, want het gaat om de reis naar het doel en niet om het model.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=110822.msg3222458420#msg3222458420
En ondertussen staat onze printer te werken.....
sessie 1: 2 koppen
sessie 2: lamp- en bufferbalk
sessie 3: losse ramen in 2 diktematen 1,0 en 2,0 mm
Plaatjes van de Chitubox:
7182
Reactie #108 Gepost op:
10 March 2024, 13:54:56 »
Test 1 met de nieuwe Elegoo printer en nieuwe resin.
Vers van de pers.
Klein probleem met de bodemplaat. Reden is in middels achterhaald.
Geen printrandjes te zien
Los zijraam
Passing middenraam.
7350
martijnhaman
Reactie #109 Gepost op:
10 March 2024, 16:21:22 »
Welke afmetingen hebben jullie voor het raam gebruikt? De exacte afmetingen van de opening in de kap of is het een fractie kleiner?
Martijn
https://www.flickr.com/photos/68760822@N06/albums
Reactie #110 Gepost op:
10 March 2024, 16:29:00 »
Martijn,
We hebben ze exact uitgesneden en maken daar een gietmal van. Dan komt het gieten in glashelder resin nog. Dus ik kan nog niks zeggen over de passing.
De rubberen rand moet ook nog. Direct meeprinten en aflakken zou kunnen maar we hebben gekozen voor decals, ook rond de koplamp. We zullen zien. Wordt het niet naar wens, dan gaan we voor optie B of C. Triall and Error.
Een van de ramen heeft ook nog een metaalkleurige afdichting rondom.
Al die randen zijn in schaal-0 net iets minder dan 1mm
Rubber rand bij de Plan-U: 3 cm. Dat wordt in Schaal-0 0,7 mm. De opbolling is dan te verwaarlozen. Daarom decals ipv printen.
Dit is weer de Mp.
Laatst bewerkt op: 10 March 2024, 17:24:37 door FritsT
Modelspoor is emotie...
Reactie #111 Gepost op:
10 March 2024, 16:49:01 »
Aan de onderkant van het rubber van het middelste raam ziet het er niet best uit….
Tbinnebarretije…
Reactie #112 Gepost op:
10 March 2024, 16:53:18 »
Workshop lokreparatie op Ontrax ?
Reactie #113 Gepost op:
10 March 2024, 16:55:49 »
Dit ziet er beter uit.
Amersfoort 2014.
Een stellage is nog handiger om te fotograferen dan een ladder.
Laatst bewerkt op: 10 March 2024, 17:12:51 door FritsT
Reactie #114 Gepost op:
10 March 2024, 17:07:21 »
10 jaar geleden (2014) al gefotografeerd en opgemeten in Amersfoort, plan U.
Een selectie van vele foto's en metingen:
Daarom heb je een stevige lange ladder nodig.
7469
Laatst bewerkt op: 10 March 2024, 17:14:29 door FritsT
Reactie #115 Gepost op:
11 March 2024, 20:31:59 »
De testkoppen uit de Elegoo printer zijn goed gelukt. Ramen en koplamp idem. Volgende stap is het maken van de gietmal voor de heldere ramen. Dat gaat even duren tot begin volgende week (of iets later). Tussen printdelen en siliconen spul zit 100 km en die moeten eerst overbrugt worden. Nog niet zoiets als Beam me up Scotty.
Dus, vanavond weer tijd om verder te gaan met het draaistel. Dat is puur recht toe recht aan 3D werk.
Spiraalveren met behuizing zijn gemaakt en ook de afsluiter er onder. Die blijft los en wordt met (als de aspot er in zit) met een M1 boutje vastgezet aan de cylinder die de spiraalveer opvult. Een modelbouw- en printconcessie dus, maar het werkt wel.
7655
edwin1974
Allegra" treinstel
Reactie #116 Gepost op:
12 March 2024, 09:12:29 »
Super FritsT
Had je bij deze testkoppen nog veel last van krimp Qa maat?
https://spooro140.blogspot.com/2017/03/spoor-o-140-blog-intro.html
Reactie #117 Gepost op:
12 March 2024, 10:12:55 »
We testen met verschillende resins met voor- en nadelen. Dus nu nog geen zinnig woord te zeggen over welke resin of materiaal (of combi) het gaat worden. En ook de manier van ontwerpen speelt een rol bij het gebruik van bepaalde materialen. Het gaat me nu een beetje te ver om alle testresultaten te beschrijven. Het is nu meer de vraag om te bepalen "hoe" je een model tot in de puntjes ontwerpen kan.
Reactie #118 Gepost op:
16 March 2024, 20:03:25 »
De kop van de Motorpost was vandaag te zien op Ontrax.
Ook is er nog uitvoerig gekeken naar de binnenkant van de 1:1 draaistellen die we deze dagen in 3D aan het tekenen zijn. We willen niet alleen draaistel-zijkanten maken, maar een compleet draaistel, met daarin (1-2) motoren in ophanging.
8016
Laatst bewerkt op: 17 March 2024, 11:36:20 door FritsT
Mitchell
3D Designer
Reactie #119 Gepost op:
19 March 2024, 13:40:11 »
Ik vermaak me prima in dit draadje Frits, goed bezig, fijn dat je steeds moderner gaat.
Volgende stap is de Mat 64?
SpoorObjecten
