BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 14:44:35
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: Problemen met programmeren met multimaus.  (gelezen 2844 keer)
user1986
« Gepost op: 20 January 2024, 22:05:24 »
Ik ben bezig om mijn loks te gaan ijken. Het probleem is dat hij op de hoogste stap (28) een lagere snelheid geeft dan op stap 27 en soms zelfs 26, 25. Dit is bij de 3 loks die ik vanavond geprobeerd heb het geval. Ik begrijp van een goede bekende dat CV 1 t/m 5 hier zeker invloed op hebben.
Nu wil ik dus het nodige aanpassen. In het verleden is dit ook wel gelukt, maar ik krijg nu steevast Error 1. Ik heb 1 lok op de baan. Heb ook de POM modus geprobeerd, maar dan komt er helemaal geen reactie. Ik programmeer op de hoofdbaan maar wel zonder andere loks op de rails. Wel rijtuigen met verlichting staan erop. In de CV modus zie je de reactie, en verschijnt na dat de stroom er weer op komt Error 1. De waardes zijn niet aangepast. De lok blijft op stap 28 nog veel te hard gaan. Wat kan ik eventueel proberen?
Bedankt, groeten Hans
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Problemen met programmeren met multimaus.
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2024, 22:36:39 »
Ijken is misschien de verkeerde term.... welke decoder(s) probeer je aan te passen?
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2024, 22:56:16 »
Ik heb hier ook hetzelfde probleem maar dan wel geen error 1 maar error 2
Ik kan een naam ingeven aantal rijstappen nummer voor de decoder ingeven , maar dan wil ik nog de CV 3 ( wat knippert) veranderen naar de decoder nummer dan brand de groene led en de multimuis gaat over op error 2.
Ik heb verder in de multimuis gezocht naar de X-Bus info en deze geeft V4--0 aan.
mvg
Erik
Ps sorry dat ik mijn probleem in deze topic zet maar het gaat om hetzelfde probleem alleen een andere error.
iljitsch
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2024, 09:28:26 »
Ik neem aan dat de multimaus gekoppeld is aan een Z21?
Als die Z21 de unlock voor netwerktoegang heeft (via de Roco-router of de losse unlock-code van ~ 40 euro) dan kan je CVs aanpassen met je computer met de Decoder Pro software, onderdeel van JMRI. Die software is gratis en maakt aanpassingen van de decoderinstellingen zoals de snelheidscurve heel veel makkelijker.
Ik meen me ook te herinneren dat je met de Z21 software van Roco onder Windows je ook CVs kan aanpassen zonder unlock, maar ik kan me daar heel makkelijk in vergissen. Via de multimaus is in elk geval voor mij de laatste optie!
Erik
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2024, 12:09:16 »
Hallo.
Zelf met de link van Ronald is het niet gelukt ik weet niet wat er aan de hand hier is maar ik zit dik in de problemen nadat ik een keer alles gerest had.
De router van de Z21(zwart) is in orde er is verbinding met de onderhoudstool ,maar ik kan geen enkele loc decoder programmeren met de rode multimuis.
Ik doe het als volgt.
Nieuwe loc naam
L 3 knippert geef hem andere adres
aantal rijstappen
dan ok
Wil ik dit in cv veranderen dan gaat het hier fout normaal moet W 3 knipperen maar ik zie geen W 3 hier gaat hij gelijk op error 2
Geen idee wat ik verkeerd doe help .
Erik
iljitsch
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2024, 14:25:03 »
Ok, bij mij, met een recent aangeschafte Z21 Start werkt het zonder problemen als volgt:
shift (⇧) + menu
program (2), OK
CV ... (1), OK
CV-nummer ingeven, OK
multimaus laat huidige waarde zien
nieuwe waarde ingeven, OK
loc beweegt even
Gelukt!
Erik
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2024, 14:45:50 »
Hoi.
 iljitsch bedankt voor je uitleg maar error 2 blijft nog steeds aanwezig , wel staat erbij de lange adressen modus cv 17 en 18 zou mijn probleem hiermee iets te maken hebben??
Erik
Ik heb ondertussen ook de mobiele app geïnstalleerd (iPhone) zelf hier mee kan ik niks doen.
« Reactie #8 Gepost op: 21 January 2024, 14:49:52 »
Je bedoelt z21 start?
iljitsch
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2024, 16:19:50 »
Ja Z21 Start, dat schreef ik toch?
Bij mij wekt het dus, meer dan dat kan ik niet bijdragen...
Ik gebruik korte adressen (twee locs, 11 en 12), misschien dat dat verschil maakt...
« Laatst bewerkt op: 21 January 2024, 16:21:54 door iljitsch »
Josephes
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2024, 16:30:18 »
Heb zo'n idee dat Hans eerst moet laten weten welke centrale hij heeft.
De grote of kleine z of gewoon de Rocomuis met booster.
Jos
« Reactie #11 Gepost op: 21 January 2024, 16:35:48 »
Dat bedoelde ik dus.
user1986
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2024, 17:54:34 »
Bedankt voor de tips. Ik heb de booster 10764/Multimaus 2.0 (denk ik). Ik zal eens een apart programmeerspoor aanleggen. Ik dacht dat als er verder niks op de baan staat, de baan het programmeerspoor is. Vandaar.
Groeten Hans
    • Biesje.nl
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2024, 18:29:12 »
Je zit volgens mij in het verkeerde menu van de Multimaus. Je moet niet het loc/info deel hebben maar naar programmeren gaan. Je bent nu steeds een nieuwe loc aan de database aan het toevoegen en geen CVs aan het programmeren.
Even gekopieerd en bewerkt van Iljitsch:
shift (⇧) + menu
dan moet je met de pijl toetsen "programmeren" selecteren op het display (staat nu op loc of info), OK toets drukken
CV programmeren zou nu in het display moeten staan, OK toets drukken
CV-nummer ingeven (bv CV1 voor adres tot waarde 99, voor lange adressen moet je vogelen met andere CVs), OK toets drukken
multimaus laat huidige waarde zien, mits je een z21 (wit, let op hoofdletter of kleine letter Z), een Z21 (zwart) of een MultiMaus Pro hebt. Gewone Multimaus met jouw 10764 booster kan geen CVs uitlezen en geeft dan altijd een standaard waarde in plaats van het uit te lezen. Dus ook al staat er het gewenste nummer, toch nog een keer hetzelfde nummer programmeren!
loc beweegt even of motor bromt een paar keer
Hoop dat het gaat lukken!
Robert
Bert V
« Reactie #14 Gepost op: 21 January 2024, 19:36:14 »
Met de combinatie 10764 booster/MM kun je een nieuw adres ook snel ingeven zonder eerst in de programmeermodus te hoeven gaan.
Druk op Menu+1 en het display laat dan even heel kort CV1 zien en geeft dan een knipperende (fictieve!) waarde. Voer nu het gewenste adres in (let wel: bij deze methode moet dat tussen de 1 en 99 liggen) en druk op OK. De lok zal reageren met een klein sprongetje en het nieuwe adres staat er dan in. Je moet dan wel ook ditzelfde adres nog in je lokbibliotheek ingeven want dat verandert niet automatisch mee!
Groeten Hans
Hans, deze gedachte is juist hoor. Als er verder niets op de baan staat is de baan zelf eigenlijk gewoon je programmeerspoor.
Bert
