om 22:53:23
om 22:35:15
om 22:20:05
Steven Loosman
om 22:18:52
Cegielski
om 22:04:31
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
om 22:03:50
Reeks 21 en 27
om 21:51:08
om 21:50:15
om 21:31:18
Vitrineplankje
om 21:21:53
mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
om 19:27:50
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Digitaal
Multimaus geeft error bij programmeren
Topic: Multimaus geeft error bij programmeren (gelezen 7443 keer)
Modelbouwvrienden
17 August 2020, 14:30:04 »
Beste modelspoorders,
ik heb al een tijdje een roco multimaus maar nu wil ik een lokadres veranderen maar steeds na het veranderen geeft hij "ERR 1". Ik heb de multimaus al een keer gereset maar het veranderd niks,
Wie kan mij hierbij helpen?
David
Laatst bewerkt op: 17 August 2020, 14:31:25 door 44. Reden: "Citaat-tags" verwijderd
David, Bezig met zijn kelderbaan.
Team forummoderators
Re: Multimaus geeft error bij programmeren
17 August 2020, 14:36:26 »
Hallo David,
volgens de handleiding betekent "ERROR 1": 'programmeren wordt niet ondersteund'.
Naar mijn idee is dan de aanwezige decoder niet te programmeren of er is in het geheel geen decoder aanwezig.
Maar echt heel veel verstand heb ik er niet van, er is vast wel iemand die het beter weet. Even wachten dus...
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
17 August 2020, 14:36:50 »
En kun je de loc wel laten rijden met de MM? Heb je het programmeren ook geprobeerd op een andere loc?
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Modelbouwvrienden
17 August 2020, 14:38:37 »
De lok staat nog op het standaard adres 3 en kan met de multimaus bestuurd worden. Ik heb andere loks ook geprobeerd (waar 100% een decoder in zit) maar ook die werken niet....
VAM65
17 August 2020, 16:03:10 »
Heb je het aantal programmeerstappen misschien op 14 gezet in de Maus ipv op 28/128?
Modelbouwvrienden
17 August 2020, 16:13:48 »
weet ik niet zeker, hoe verander ik dat?
Laatst bewerkt op: 17 August 2020, 19:29:27 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop
VAM65
17 August 2020, 16:15:58 »
Weet ik niet uit mijn hoofd. Op internet kun je de Nederlandse handleiding vinden!
17 August 2020, 16:26:09 »
Multimaus
NL
Modelbouwvrienden
17 August 2020, 16:33:50 »
Oke, bij nader inzien betekent ERR 1 inderdaad dat het programmeren niet word ondersteun, wat ik vreemd vind want dat werkte eerder wel altijd.....
Heeft iemand een idee wat ik nu kan doen?
David
Lid Houtense Koekenclub
Spoor N
17 August 2020, 16:37:43 »
Staat de muis op CV of POM modus? Bij de laatste kan je CV1 niet aanpassen wat de ERR1 geeft.
17 August 2020, 16:38:32 »
Vertel eens gedetailleerd wat je allemaal doet.
Misschien sla je ergens een stap over of voer je iets verkeerd uit.
Onze kristallen bollen zijn wat wazig
Gr.
Eric
Modelbouwvrienden
17 August 2020, 18:07:28 »
1 multimaus aan
2 menu 1
3 er verschijnt w= 3 (of zoiets)
4 ik typ het gewenste adres in
5 er staat prog vervolgd door ERR 1
Thats it
Laatst bewerkt op: 17 August 2020, 19:29:11 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop
17 August 2020, 18:41:31 »
Om te programmeren doe je als volgt:
1. shift + menu (shift = pijltje onhoog, de linksonderste knop)
2. Met pijltoets rechtsboven naar "programmeren"
3. Toets het nummer van de te programmeren cv in (1 in dit geval)
4. er verschijnt een knipperend getal (in dit geval 3, denk ik)
5. toets de gewenste waarde in (het nieuwe adresnummer)
6 druk op stop, stop en nog een keer tot je weer in de "gewone" stand bent
Dat zou moeten lukken....
Modelbouwvrienden
17 August 2020, 18:52:32 »
Geprobeert, helaas zonder succes. Nadat ik de cijfers heb ingetoetst krijg ik weer ERR 1
Laatst bewerkt op: 17 August 2020, 19:28:59 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop
FHJ Seller
17 August 2020, 19:36:56 »
Probeer het op deze wijze
Menu + pijl (welke naast de 0 zit)
Kies met de wissel toetsen Programmeren
dan Oke
Kies in de optie mode
CV en niet Pom
dan oke
dan stop
display staat program
dan oke
display staat cv mode
dan oke
geef bij CV adres 1 in
geef de waarde nieuwe waarde 8 of 9, wat u wilt
en sluit af met ok
display staat cv modification
kies 2x stop
in display staat L met een getal zijn de decoder adres.
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Digitaal
