Vandaag om 13:39:50
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Rotfai-thai
Vandaag om 12:32:14
Vandaag om 12:10:31
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: Problemen met programmeren met multimaus.  (gelezen 2840 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
Re: Problemen met programmeren met multimaus.
« Reactie #15 Gepost op: 21 January 2024, 23:39:56 »
Oef
Ik was al bang dat ik een nieuwe digitale centrale moest kopen omdat alles weigerde maar het lag aan mij ik had per ongeluk in de onderhoudstool instellingen van de Z21(zwart) verkeerde dingen aan gevinkt deze zo goed mogelijk terug gezet en nu doet alles bijna weer zo als het moet :laugh:
Erik
iljitsch
« Reactie #16 Gepost op: 22 January 2024, 08:39:25 »
iljitsch bedankt voor je uitleg maar error 2 blijft nog steeds aanwezig , wel staat erbij de lange adressen modus cv 17 en 18 zou mijn probleem hiermee iets te maken hebben??
Weet ik niet. Wel is het zo dat met wat ik hierboven schreef ALLE locs op de baan met de nieuwe CV-waarde geprogrammeerd worden, het adres van de loc(s) maakt geen verschil.
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 22 January 2024, 17:42:23 »
Bedankt voor de tips. Ik heb de booster 10764/Multimaus 2.0 (denk ik).
Firmware 2.0 van de multimaus gaat alleen samen met de z21start / z21 / Z21 niet met de versterker 10764. Dan mag je de multimaus nog steeds op firmware 1.05 houden. Dat staat aangegeven bij de update aantekeningen.
    • Biesje.nl
« Reactie #18 Gepost op: 22 January 2024, 17:54:33 »
Of een LokMaus 2? Geen MultiMaus?
Robert
user1986
« Reactie #19 Gepost op: 23 January 2024, 16:27:44 »
Het is me gelukt, het programmeren lukt weer. Ik vermoed dat het probleem was dat ik met 3 boosters werk en dat die dat niet kon behappen. Heb alles losgekoppeld en gewoon 1 booster gebruikt en losgekoppeld van de andere 2. Bedankt.
Volgende, wel even een ander onderwerp. Het ijken. Steevast, nu al bij meerdere loks is stap 27 hoger dan stap 28. Wat kan ik daar tegen doen. Ik stel CV 5 in en CV 6 op ongeveer 1/3 daarvan. Kan ik nog iets anders proberen?
Of moet de lok eerst even 'warm' draaien?
Alvast bedankt,
Groeten Hans
rhberk
« Reactie #20 Gepost op: 24 January 2024, 09:45:03 »
cv 6 verhogen.....
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #21 Gepost op: 24 January 2024, 09:50:28 »
Wat ik doe; Adres, CV29, kijk naar startsnelheid, haal de topsnelheid omlaag en dan cv 2 en 3. Als dat naar tevredenheid is eigenlijk niet zo heel veel meer. Kijk altijd wel even naar een motorregeling en diens instellingen.
« Reactie #22 Gepost op: 24 January 2024, 12:25:18 »
Alvast bedankt,
Groeten Hans
Begin je met ijken bij stap 28 en dan naar beneden?
Heb het ook wel eens, als ik dan achteraf die hoogste stap nog een keer doe gaat die meestal wel goed.
Of van laag naar hoog werken.
En als een lagere stap al de juiste max snelheid van de lok heeft kun je de hoogste stap ook even met de hand invullen in koploper zodat die toch hoger is. Die waarde klopt dan wel niet, maar zal die toch nooit gebruiken.
Roelco
user1986
« Reactie #23 Gepost op: 26 January 2024, 17:19:39 »
Roelco
Zo doe ik het inderdaad Roelco, dat is ook geen probleem uiteindelijk omdat ik vaak max 80 rijdt. Hij geeft alleen in het lage bereik nog te grote stappen. Maar dat moet ik gaan uitvogel met verschillende CV waardes.
Iedereen hartelijk dank.
Gr Hans
« Reactie #24 Gepost op: 26 January 2024, 19:00:09 »
Dan moet je alleen de maximum snelheid finetunen. Als je max snelheid lager is, worden je 28 stapjes verdeeld over een kleiner bereik. Ergo het verschil per stapje wordt kleiner.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
