Vertegenwoordiger Piko in NL door Luc2000
Vandaag om 10:49:02
Vandaag om 10:45:53
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Ronald69
Vandaag om 10:44:39
Vandaag om 10:37:13
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door bask185
Vandaag om 10:16:20
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 09:30:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Echelle N
Vandaag om 09:19:01
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 16:51:19
Auteur Topic: Zee. Land.  (gelezen 105519 keer)
Re: Zee. Land.
« Reactie #330 Gepost op: 10 August 2024, 12:08:36 »
 (y)
Klopt.
Re: Zee. Land.
« Reactie #331 Gepost op: 10 August 2024, 12:31:44 »
Niet altijd. Bij dubbelspoor zie je vaak deuren die in een hoek tegen elkaar sluiten, zoals sluisdeuren.
Bij enkelspoor is het meestal een enkele deur. Er zijn ook coupures waar de deuren zijn weggehaald en vervangen door schotbalken.
En tenslotte zijn er coupures die helemaal gesloopt zijn omdat de betreffende dijk geen waterkerende functie meer heeft.
Re: Zee. Land.
« Reactie #332 Gepost op: 10 August 2024, 13:18:27 »
Klaas, weet je toevallig ook een enkelspoordubbeldeurcoupure?
Bij dubbelspoor sluiten de deuren tegen betonblokken boven railstaafhoogt tussen de sporen. Bij enkelspoor lijkt me dat niet handig.
Re: Zee. Land.
« Reactie #333 Gepost op: 10 August 2024, 13:18:35 »
Nette deurtjes Huup, dat wordt leuk! (y)
Mvg Koen
Re: Zee. Land.
« Reactie #334 Gepost op: 10 August 2024, 16:23:09 »
Huup, enkelspoordubbeldeurs ken ik niet. Ik kan zo een paar enkelspoor coupures bedenken.
In de lijn van de SGB, door de Zwaakse dijk. Die is enkeldeurs.
Bij Terlugt ligt een dubbelspoorscoupure voor het hoofdspoor. Die is dubbeldeurs.
Direct daarnaast een enkelspoorcoupure voor de tramlijn naar Wolphaartsdijk. Die was vrijwel zeker ook enkeldeurs, maar die coupure is volgestort toen de tramlijn was opgeheven.
Verderop, iets ten zuiden van Wolphaartsdijk ligt ook een coupure voor diezelfde tramlijn. Die is ook volgestort, maar enkele jaren geleden weer open gegraven en gerestaureerd. Voor de sier ligt er ook een stukje spoor in. Ook enkeldeurs. Deze is het makkelijkst te bezichtigen, omdat er toch geen tram meer rijdt kun je er gewoon doorheen lopen.
Streetview: https://www.google.nl/maps/@51.5306734,3.8145923,3a,75y,12.34h,82.02t/data=!3m7!1e1!3m5!1sazcRjoL993UTGmPI9POflg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D7.982894681796495%26panoid%3DazcRjoL993UTGmPI9POflg%26yaw%3D12.34297929678916!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu
« Laatst bewerkt op: 10 August 2024, 16:32:39 door Klaas Zondervan »
Re: Zee. Land.
« Reactie #335 Gepost op: 10 August 2024, 17:19:35 »
Dank je Klaas. Dan wordt er 1 dubbeldeurs, en de tweede enkeldeurs. Wel zo leuk.
Vandaag even nr Riland geweest. Daar is een dubbeldeurs met dubbele opbouw.
Zie foto. Dat is dus wat ik aan t maken ben. Daar had ik geen foto van waardor ik niet wist hoe de verbindingspllaten eruitzien
Re: Zee. Land.
« Reactie #336 Gepost op: 10 August 2024, 18:52:27 »
Dat is een bijzondere. Daar kan het gevaar kennelijk van twee kanten komen.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Zee. Land.
« Reactie #337 Gepost op: 10 August 2024, 19:02:24 »
Er zijn toch goede boom leveranciers!
Gr. Koen.
Re: Zee. Land.
« Reactie #338 Gepost op: 10 August 2024, 21:11:44 »
Klaas, dat is bij alle zo die ik heb gezien op dat deel van de lijn.
In model wordt een deurtje dan zoiets. Ik beloof bij de andere deurtjes de lineaal strakker te leggen....
Het ding is 35*21mm
Koen, ja, maar ook deze staan niet lang 🙃
« Laatst bewerkt op: 10 August 2024, 21:13:27 door Huup »
Re: Zee. Land.
« Reactie #339 Gepost op: 10 August 2024, 21:18:31 »
O o, soms moet je gewoon niet te ver inzoomen ;)
Het staat in ieder geval erg leuk zo in de dijk! (y)
Mvg Koen
Re: Zee. Land.
« Reactie #340 Gepost op: 10 August 2024, 21:21:56 »
Tevreden mijn werk beschouwend, missen er twee platen. Domani. ...... nu te donker :angel:
Re: Zee. Land.
« Reactie #341 Gepost op: 11 August 2024, 13:10:54 »
Komt de vraag: hoe scharnieren die deuren? Had ik geen duidelijke foto van, nu wel.
De aandrijving komt onder de baan met ws een pin in het onderste scharnier.
Nog wat details: bovenzijde en vergrendeling. Die laatste was bij drie vd vier los. Worden die deuren nog steeds handbediend? En is dit het enige grendel?
Re: Zee. Land.
« Reactie #342 Gepost op: 11 August 2024, 13:27:07 »
Oorspronkelijk was dat de enige grendel. Maar nadat een keer een trein tegen een opengewaaide deur aan botste zijn extra borgingen aangebracht. Dat is die grote vleugelmoer die in het bovenste deurvak te zien is. Daar zit bovendien een hangslot op.
En ja, ze worden nog steeds handbediend. Sinds 1953 is het volgens mij nog niet nodig geweest om ze te sluiten.
Zullen waarschijnlijk wel in een testprogramma zitten.
De deur in de Zwaakdijk, waar de spoorlijn van de SGB door loopt wordt nog wel na het rijseizoen gesloten. Voor de Kerstritten gaat hij weer even open, maar als de laatste rit onderweg is naar Goes, gaat hij weer dicht.
Re: Zee. Land.
« Reactie #343 Gepost op: 14 August 2024, 17:05:42 »
Aan de hand van oude originele tracétekeningen heb ik een inventarisatie gemaakt van alle coupures in de Zeeuwse hoofdlijn. Ook degene die onherkenbaar zijn gesloopt. Interesse?
Re: Zee. Land.
« Reactie #344 Gepost op: 14 August 2024, 18:56:05 »
Jazeker! Dank alvast!
