Vandaag om 20:04:36
Eindstation Daarhuizen door Sikko
Vandaag om 20:01:25
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Ido Peter
Vandaag om 19:53:57
Maasmuiden Haven door Dennis.
Vandaag om 19:49:54
Camp 3 door grove den
Vandaag om 19:37:19
Vandaag om 19:21:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 19:17:44
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 19:10:04
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
Vandaag om 19:05:35
railprofiel door roco
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:30:28
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door R1954
Vandaag om 18:25:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 18:03:42
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:55:28
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Auteur Topic: Zee. Land.  (gelezen 105463 keer)
Re: Zee. Land.
« Reactie #240 Gepost op: 26 February 2024, 09:09:18 »
Hoi Huub,
Je spaghetti rails kan misschien 2 oorzaken hebben. Ten eerste is het een kwestie van perspectief. Als je met een telelens het echte spoor fotografeert, dan lijkt het ook echt op spaghetti. Ten tweede, misschien zit er een afwijking in de bielsenmat. Als dat zo is, dan zou je dat op kunnen lossen door de spoorstaaf zelf uit te lijnen.
Rogier
Re: Zee. Land.
« Reactie #241 Gepost op: 26 February 2024, 10:22:54 »
Op de Zeeuwse lijn ligt geen meter recht  ;D
Dus je hebt het dan heel goed gedaan.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Re: Zee. Land.
« Reactie #242 Gepost op: 26 February 2024, 11:00:29 »
Dave 😁
Rogier, ik zal er de stalen lat langs leggen, kjken of t gaat schelen inderdaad.
Re: Zee. Land.
« Reactie #243 Gepost op: 26 February 2024, 16:19:39 »
Zeker! 🙃
Overzichtfoto: Onder beginnend Rilland Bath laad en losplaats, Rilland Bath noodwachtpost, dijkkoepure, water, water, water, wachtershuis 30 en zwarte noodwoning, water, water, water, dijkkoepure en door nr Vs. Er komt een vijfde bakje met het wissel voor de laad en losplaats.
Dat wordt mooi Huup! Thema spreekt me erg aan, mooie lengte en dito sfeer! Mooi ook dat optrekkende vocht in de muren van 'nr 30'! Heb nog familie in Zeeland die woonde een jaar of 30 geleden nog in een huis dat in '36 ook nog onder water had gestaan, het zout zat nog in de buitenmuur...
Die buurtgoedertrein met de ns600 geeft ook een mooi beeld (y)
Re: Zee. Land.
« Reactie #244 Gepost op: 27 February 2024, 13:49:59 »
Ik is 180, dat wordt dan 160 vr de dijk = 18mm. Plusmin.
Re: Zee. Land.
« Reactie #245 Gepost op: 27 February 2024, 16:45:53 »
Je kan ook de klinkers tellen om je inschatting te controleren. Zo te zien zijn dat normale klinkers van 5cm hoog. Ik tel er 24 (dus met specie is dat ongeveer 24 x 6 =) 144cm Dan stukje beton erop, ik denk dat die 160cm aardig klopt  (y)
Rogier
Re: Zee. Land.
« Reactie #246 Gepost op: 27 February 2024, 19:12:13 »
Re: Zee. Land.
« Reactie #247 Gepost op: 27 February 2024, 21:47:41 »
Ha, nog iets wat me nu pas opvalt. Er liggen zwaardere bielsen in de coupure. Morgen s kijken of ik dat op oude fotoos kan terugvinden voor het toenmalige spoor.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2024, 21:52:01 door Huup »
Re: Zee. Land.
« Reactie #248 Gepost op: 27 February 2024, 22:13:25 »
Ik denk dat je dat op foto's van toen niet terugvindt. Er liggen nu betonnen dwarsliggers en die hadden ze toen nog niet.
Re: Zee. Land.
« Reactie #249 Gepost op: 28 February 2024, 07:52:36 »
Dat zijn van die dingen, Klaas. Waren er vroeger zwaardere uitvoeringen van bielsen? Of bielsen dubbelgelegd misschien?
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
Re: Zee. Land.
« Reactie #250 Gepost op: 28 February 2024, 08:02:57 »
Huup, heb je hier iets aan? Het is coupure west van Krabbendijke maar denk dat constructie en ligging hetzelfde waren
Foto is van Touristenshop Yerseke: Daar staat het volgende verhaal bij:
Quote
Omwonenden van de coupure – de afsluitbare doorgang in de Nieuwlandse Binnendijk,hebben op het nippertje op zondagmorgen 1 februari de coupure van de spoorlijn kunnen sluiten. Als dat niet gelukt was zou ook het dorp Krabbendijke onder water zijn gelopen.
Nadat later de spoorlijn hersteld was, kon met laag water weer met goederentreinen door de verdronken polder gereden worden. Daarvoor moesten de stalen coupuredeuren steeds worden geopend.
Unquote
Is de Coupure west van Krabbendijke.
Op de foto zie je betonnen dwars verbanden onder de deuren die ook als biels dienen.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
Re: Zee. Land.
« Reactie #251 Gepost op: 28 February 2024, 08:44:07 »
Jazeker heb ik daar wat aan! De coupure die ik fotografeerde ligt oostelijk van Krabbendijke, direct na het station. Deze ligt westelijk en is dus ws de coupure in de Lapdijk. Bij Oostdijk. Die dijk is ook hoger wat weer te maken zal hebben met de functieorde.
De 'bielsering' wordt me zo ook duidelijk.
Ben op het moment bezig met het leggen van de rails en wat daar zoal bij komt kijken, zoals de keringen naast het spoor. Ik zal bij het spoorleggen het spoor bij de dijkjes nog maar even vrij laten van ballast.......😇
En de deuren maar opnieuw maken. De klinknagels zijn te opvallend om weg te laten.
Dank wederom, Bart!
Falkenberg
Re: Zee. Land.
« Reactie #252 Gepost op: 28 February 2024, 09:04:25 »
15mm aluminium U-profiel tussen de rails. Die past precies tussen de railbevestiging
Re: Zee. Land.
« Reactie #253 Gepost op: 28 February 2024, 09:06:54 »
Goeievoormiddag,
Laatste foto:  hier zitten blijkbaar (nog) geen diagonale verstevigingen in de rechthoeken van de holle binnenzijde van de keerdeuren.
Re: Zee. Land.
« Reactie #254 Gepost op: 28 February 2024, 10:15:10 »
De foto die Bart laat zien is de coupure van de Nieuwlandse binnendijk. Die ligt nog iets westelijker dan de Lapdijk.
Van de dijk oostelijk van Krabbendijke kan ik geen naam vinden. De weg die er langs loopt heet Meiboom.
