NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 17:38:01
Vandaag om 17:23:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer door hmmglaser
Vandaag om 17:11:20
US diorama in H0 door basjuh1981
Vandaag om 17:10:57
servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:07:51
Vandaag om 17:07:07
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 17:05:54
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:03:11
Vraagje over servo aansturing door Joost O
Vandaag om 17:01:05
Vandaag om 16:52:20
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Sikko
Vandaag om 16:47:03
Vandaag om 16:27:41
Vandaag om 15:47:19
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Vandaag om 15:36:31
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 12:38:28
Vandaag om 12:18:59
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Auteur Topic: Hulp bij Fleischmann H0 profi rails baanplan ontwerpen  (gelezen 5900 keer)
roaldw
Re: Hulp bij Fleischmann H0 profi rails baanplan ontwerpen
« Reactie #30 Gepost op: 31 August 2023, 13:47:29 »
Hallo Erik,
Heb je daar een voorbeeld van?
Roald
Stieven76
« Reactie #31 Gepost op: 31 August 2023, 13:51:41 »
Misschien kan je best zelf eens wat proberen in Scram of AnyRail? Of zelfs gewoon op papier en potlood.
Dan kan je de tips een aanwijzingen van hier direct zelf toepassen.
Op jouw baanplan kan je enkel maar rondjes rijden, je hebt geen aftakkingen naar wat industrie, opstelsporen of dergelijke. Ik denk dat je dit heel snel beu gaat zijn.
Met die ruimte moet je toch iets veel leukers kunnen maken.
Kijk eens op het grote WWW voor andere inzichten: https://www.google.com/search?q=h0+track+plans
roaldw
« Reactie #32 Gepost op: 31 August 2023, 14:09:00 »
Ik heb het idee een beetje uitgewerkt. In verband met de beperking aan aantal rails, daardoor ziet het er niet zo netjes uit.
Wat zijn jullie gedachtes hierover?
« Reactie #33 Gepost op: 31 August 2023, 15:17:52 »
Als je dit nu even uitprint en met een lineaal en een passer de ontbrekende lijntjes kompleet maakt is het gelijk al heel duidelijk. Daarna een foto en hier posten.
Stieven76
« Reactie #34 Gepost op: 31 August 2023, 15:30:29 »
SCARM heeft toch geen beperking op het aantal rails dat je kan gebruiken?
In SCARM zijn geen beperkingen voor het gebruik van rails en objecten* uit meer dan 240 bibliotheken. Bovendien kan je je ontwerp met een muisklik in 3D bekijken.
Bron: https://www.scarm.info/index.php?l=nl
Edit: mijn bewering klopt niet. Er zit wel degelijk een beperking op de gratis versie. Kan je wel voor een stuk 'omzeilen' door veel gebruik te maken van flexrails.
« Laatst bewerkt op: 31 August 2023, 16:07:39 door Stieven76 »
bellejt
« Reactie #35 Gepost op: 31 August 2023, 15:35:39 »
The free edition allows using of up to 100 tracks and/or objects and 5 layers in a project, while the commercial release adds several new features and has no limitations.
Stieven76
« Reactie #36 Gepost op: 31 August 2023, 16:05:15 »
Klopt. Hier ben ik niet tegenaan gelopen omdat mijn baanplan niet zo groot was en ik zoveel mogelijk flexrails gebruikt heb.  :-X
bellejt
« Reactie #37 Gepost op: 31 August 2023, 16:10:38 »
ik gebruik een oude wintrack 7 met een trukje en dan kan ik alles tekenen zoals ik wil en uitprinten/delen
C-rails
« Reactie #38 Gepost op: 31 August 2023, 17:45:53 »
Wat vingeroefeningen:
De drieweg kan ook twee opeenvolgende eenzijdig afbuigende wissels zijn
« Reactie #39 Gepost op: 31 August 2023, 17:53:29 »
Hallo Erik,
Roald
Beste Roald.
Ik vermoed dat je helemaal nog moet beginnen met de hobby. Ik heb nog iets anders getekend op basis van de beschikbare ruimte.
Er is een 4 sporig-station en er zijn hoogteverschillen. Het dubbelspoor is volledig van elkaar gescheiden dus je kan op ieder spoor steeds 2 treinen om beurten van elkaar laten rijden (in het totaal zijn er dan dus 4 treintjes om beurten actief. Vanaf de linkerzijde van het station gaat het spoor langzaam omhoog en heb je een mooie dieptewerking. Vervolgens is rechts een klim/daal spiraal ingetekend. Het is allemaal heel eenvoudig en zonder noemenswaardige electronica te maken.
Kijk maar wat je er mee doet.
Meer deze vorm wat ik bedoel, wellicht kan je het spoor langs de lange achterzijde laten dalen en onder het spoor langs laten lopen wat uitkomt op het station. (y)
« Laatst bewerkt op: 31 August 2023, 17:55:58 door 741230 »
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
