Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:50:10
Ontraxs 2026 door Wim1969
Vandaag om 09:45:12
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Rivarossi panoramarijtuig verlichting inbouwen.  (gelezen 12138 keer)
Henk Veenstra
Re: Rivarossi panoramarijtuig verlichting inbouwen.
« Reactie #45 Gepost op: 21 September 2023, 10:38:33 »
Als ik grootbedrijffoto’s bekijk van het interieur van de dome, dan zitten er tl -buizen in. Zoals je het nu ziet in je model worden het twee gloeilampen. Je zou hier eens moeten kijken: https://ilightshop.com/category.php?id_category=45.
Ik heb even bij N gekeken omdat dat ding natuurlijk niet enorm moet uitsteken, maar misschien is een uitvoering in Z nog beter….
Rob
Dag Rob,
Heb even op deze site gekeken maar kan geen contact formulier invullen.
Want wanneer neem je analoog en wanneer neem je digitaal.De verlichting komt in het panoramarijtuig en ik rijdt digitaal.Voor de verlichting in de wagon zit een printje dat digitaal naar gelijkstroom gaat voor de leds.
mvg Henk
« Reactie #46 Gepost op: 21 September 2023, 11:38:45 »
Wat gebeurt er als je die leds in de koepel weglaat? Komt er dan niet genoeg licht vanuit het rijtuig naar de koepel?
Henk Veenstra
« Reactie #47 Gepost op: 21 September 2023, 14:59:03 »
Daar kan ik heel gemakkelijk achter komen, Henk. Door 2 draadjes even los te solderen. Ga we effe naar kijken.
Mvg Henk
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #48 Gepost op: 21 September 2023, 15:07:32 »
Dag Rob,
mvg Henk
Ha Henk,
Ik denk dat je eerst een account moet aanmaken voor je een contactform kunt insturen.
Rob
Tbinnebarretije…
Duikeend
« Reactie #49 Gepost op: 21 September 2023, 17:37:50 »
in de algemene voorwaarden van die site staat een email adres. wellicht kun je daar een mailtje naar doen.
« Laatst bewerkt op: 21 September 2023, 17:42:39 door Duikeend. Reden: aanvulling tekst »
Groetjes, Ferenc
hondekop
Henk Veenstra
« Reactie #50 Gepost op: 28 September 2023, 10:46:13 »
Mailtje gestuurd 21 sept. Maar nog steeds niet gereageerd.
Dat schiet ook niet op.
mvg Henk
Fritsprt
« Reactie #51 Gepost op: 29 September 2023, 12:47:49 »
Het eerste prototype van het nieuwe interieur is uit de printer
Ik zou de tafeltjes graag voorzien van tafellampjes. Ik ben er alleen nog niet uit hoe dat te doen. Iemand ideeën?
Groet Frits
Harryku
  • Hoofdconducteur/conducteur ZLSM,modelspoor : H0,TT, N .
« Reactie #52 Gepost op: 29 September 2023, 12:51:35 »
Ziet er goed uit , Frits  (y) .
m.vr.gr.
Harry.
Henk Veenstra
« Reactie #53 Gepost op: 07 October 2023, 10:30:54 »
Mooi gedaan, Frits
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #54 Gepost op: 13 October 2023, 10:30:22 »
Ik heb ongeveer 2 weken geleden een email gestuurd naar Hornby/Rivarossi.
Heb nu een bericht terug ontvangen over het panoramarijtuig.
Weet niet hoe ik dit email bericht hier geplaatst kan krijgen.
Ze stuurden ook de foto terug met een gele streep erop, daar moet de kap los komen.Wat inmiddels al duidelijk is.
Wat ook duidelijk blijkt uit de email dat het eigenlijk niet de bedoeling zou zijn om de kap te openen!
mvg Henk
« Reactie #55 Gepost op: 13 October 2023, 15:39:56 »
@ Fritsprt: ik neem aan dat je de tafellampjes alleen decoratief en niet werkend hoeft te hebben? In dat geval zou je op een pennetje messing een kunststof kapje kunnen plakken (gemaakt van een stukje styreen rod of je gebruikt een lichtgeleider staafje van 2 mm doorsnede die je in kleine stukjes snijd van 2-3 mm. Hier onderin een gaatje boren van 1 mm, staafje er in lijmen en het ‘kapje’ een likje rode transparante verf (of stift) geven….
Rob
Tbinnebarretije…
Mark D.
« Reactie #56 Gepost op: 13 October 2023, 19:24:36 »
tafellampjes maak je van glasvezel. Kerst nadert, dus boompjes met veel van die glasvezel lichtgeleiders vind je wel bij de action.
of je koopt wat dikkere, met een aansteker maak je er de mooiste schemerlampen van.
een ledje onder de verhoging en je voorziet elk tafeltje van een lamp
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Fritsprt
« Reactie #57 Gepost op: 13 October 2023, 20:05:01 »
Rob en Mark, dank voor de ideeën. Ik wil de lampjes laten branden door inderdaad met een lichtgeleider en een ledje onder de tafel te werken. Dacht inderdaad aan een staafje van 1 mm met daarop een kapje. Weet alleen nog niet goed hoe ik het kapje kan maken.
Groet Frits
008200
« Reactie #58 Gepost op: 13 October 2023, 22:06:58 »
Lampjes zou je kunnen nabootsen door glasvezeldraad of nylon vislijn ( in diverse diktes verkrijgbaar) met een soldeerbout op de uiteinden te bewerken zodat het een plat schijfje wordt.
Op dezelfde manier heb ik eerder sluitseinen gemaakt voor de Lima koploper.
Het stuk tussen dit "lampje" en de led lichtbron kun je zwart schilderen of door een stukje krimpkous halen.
Een wat grotere led kun je van een stel gaatjes voorzien met een handboor, met een boortje,
dat net een fractie groter is dan de glasvezel: voorzichtig een enkele mm in de dikke led boren en vastlijmen met secondenlijm. Net te diep....!
De led met een voorschakelweerstand van 1,5k aansluiten op een functiedecoder of de railspanning.
Ik denk dat je zeker 4 lampjes op één dikke led van 3 of beter 5 mm kunt lijmen.
Het zal onder de verhoogde vloer wel een gezellige warboel worden ...
Alternatief: de reeds aan haar-dunne rode en blauwe draad gesoldeerde leds van 0,25mm die je wel flink zult moeten dimmen of in serie zetten. Maar dan heb je geen kapje....
Succes François
Fritsprt
« Reactie #59 Gepost op: 23 October 2023, 16:08:03 »
Ik heb een kapje geprint van transparant filament. Deze heb ik op een lichtgeleider van 1mm gezet. Hier om heen een geel krimpkousje (om het messing stangetje te imiteren). Gaatje van 1mm door de tafel. Voor de test zit er een te grote led onder.  Deze wil ik in de definitieve oplossing vervangen door een smd ledje. Het resultaat valt mij niet tegen.
Groet Frits
