20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Functiemappen acme ICD Traxx  (gelezen 5335 keer)
Chiel
« Gepost op: 16 July 2023, 14:02:29 »
Van de week de beide ICD Traxx locomotieven binnen gehad.
Een aantal pantografen zaten los maar de schroefjes zaten er gelukkig bij. Zo gefixt en geen probleem.
Een loc heb ik voorzien van een ESU LP5, de andere met een LP4 die ik nog had liggen.
De loc met de LP5 laat alle seinbeelden goed zien, met de LP4 krijg ik de top seinen niet werkend.
In CV's mappen ben ik niet zo thuis. Iemand een idee welke CV's moeten worden aangepast en naar welke waarde om de top seinen te laten werken?
Chiel
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Functiemappen acme ICD Traxx
« Reactie #1 Gepost op: 16 July 2023, 14:15:08 »
Als je de Lopi4 reset, dan heb je dikke kans dat het wel werkt. CV8 de waarde 8 geven.
Chiel
« Reactie #2 Gepost op: 16 July 2023, 14:23:13 »
Al geprobeerd maar geen succes helaas.
VAM65
« Reactie #3 Gepost op: 16 July 2023, 16:13:40 »
Heb je er een handleiding bij, en zo ja, staat daarin aan welke AUX (of evt functietoets ) de topseinen zouden moeten hangen hangen?
Chiel
« Reactie #4 Gepost op: 16 July 2023, 16:25:28 »
Jazeker:
AUX1 B-kant rood sluitsein
AUX2 A-kant rood sluitsein
AUX3 A-kant top sein
AUX4 B-kant top sein
Chiel
VAM65
« Reactie #5 Gepost op: 16 July 2023, 18:43:59 »
Ok, dan zou je het zo moeten instellen om AUX3 aan F5 en AUX4 aan F6 te koppelen:
CV31 = 16, CV32 = 2
CV426 =  16
CV427 =   0
CV442 =  16
CV443 =   0
CV458 =  32
CV459 =   0
CV474 =  32
CV475 =   0
Ik zal aan de mods even vragen om onze berichten af te splitsen in een apart draadje....
Chiel
« Reactie #6 Gepost op: 16 July 2023, 20:16:09 »
Thanks voor de hulp tot zo ver!
Ik krijg CV458 en CV474 niet aangepast. De Z21 app geeft aan 'CV adres kan niet worden gelezen'
Enig idee hoe dat kan?
Denk inderdaad handig om even af te splitsen.
  • Forummoderator
« Reactie #7 Gepost op: 16 July 2023, 22:29:51 »
Bij deze afgesplitst :)
Reinout-als-moderator
VAM65
« Reactie #8 Gepost op: 17 July 2023, 08:33:53 »
@Reinout: Dank je wel!
@Chiel: Oei, dat ding valt buiten mijn kennisgebied. Ik heb zelf een Esu Lok Programmer. Ik zie dat je in de omgeving van Tilburg woont, en dat  is wel heel erg ver weg bij mij vandaan.
Je zou zelf nog even op  BNLS kunnen zoeken naar Z21?  Ik heb nog in de handleiding van de maintenance tool gekeken. Heb je de laatst versie van de firmware in je Z21-centrale? Wellicht dat daar in de loop van de tijd veranderingen in zijn gedaan om CV's boven een bepaald nummer wél te kunnen benaderen?
« Reactie #9 Gepost op: 17 July 2023, 10:56:55 »
Jazeker:
Chiel
Werkten de topseinen wel met f3 en f4? Standaard zijn die gekoppeld aan aux3 en aux4. Als die na een reset niet werkten, dan is er mogelijk iets aan de hand dat zich met mappen niet laat oplossen.
Welke LP5 zit er precies in die andere loc en met welke functietoetsen werkt het daar?
« Laatst bewerkt op: 17 July 2023, 11:05:03 door henk »
Chiel
« Reactie #10 Gepost op: 17 July 2023, 14:18:28 »
Ah ja, de topseinen werken in de andere loc (186 010) met de Esu LP5 onder F5 en F6. Heb de LP5 ook in de 186 217 geplaatst dan werken de topseinen, onder F5 en F6. Had ik kunnen weten/melden :-\
Handleiding lijkt dan niet overeen te komen met de daadwerkelijke aansluitingen toch?
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 17 July 2023, 14:30:22 »
verschil of AUX 3/4 versterkt is of niet.Zijn verschillende esu uitvoeringen naargelang de uitvoering
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
VAM65
« Reactie #12 Gepost op: 17 July 2023, 14:41:44 »
@Henk: Volgens mij zijn in de fabrieksinstellingen van een Lopi4 AUX3 en 4 aan F5 respectievelijk F6 gekoppeld.
@bellejt: in dit geval niet, er zit een Plux22 decoder in de loc, en dan heeft de Lopi4 standaard versterkte uitgangen.
Chiel
« Reactie #13 Gepost op: 17 July 2023, 14:55:51 »
Nope zit een 21 pins (21MTC) decoder in.
« Reactie #14 Gepost op: 17 July 2023, 15:16:36 »
Als dat zo is, dan moeten de topseinen op f5 en f6 reageren.
In ieder geval, als na een reset de topseinen nog steeds op geen enkele functietoets reageren, dan gaat mappen denk ik niet helpen.
Ik vroeg me inderdaad af of één van beide decoders misschien de MKL-versie was met meer versterkte uitgangen. Long shot hoor, geef ik toe. Maar Chiel, welke catalogusnummers hadden de gebruikte LP4 en LP5?
« Laatst bewerkt op: 17 July 2023, 15:52:50 door henk »
