20 jaar BNLS door henk
Vandaag om 08:31:57
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door spoorijzer
Vandaag om 08:18:23
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 08:12:30
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Functiemappen acme ICD Traxx  (gelezen 5353 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Functiemappen acme ICD Traxx
« Reactie #30 Gepost op: 18 July 2023, 08:38:41 »
Het programma Lokprogrammer gestart en een nieuw project Lopi 4 aangemaakt.
Dan zitten standaard aan F3 en F4 geen fysieke uitgangen, maar alleen de logische uitgangen "rangeerstand" respectievelijk "versneld optrekken / afremmen".  Om de bediening van het topsein analoog aan de Lopi5 te houden, even AUX3 en 4 aan F5 en F6 gemapped.
Dat levert de volgende veranderde CV's op:
CV31 = 16, CV32 = 2
CV490 =  16
CV506 =  16
CV31 = 16, CV32 = 3
CV266 =  32
CV282 =  32
« Reactie #31 Gepost op: 18 July 2023, 09:41:18 »
Dat moet dan lukken.
Esu V5: standaard zitten AUX3 en gemapt aan F5 en F6.
Esu V4: standaard zitten AUX3 en 4 nergens aan gemapt. Daar zit dus het probleem wat op te lossen is door de mapping aan te passen.
Was me nooit opgevallen.  :)
Chiel
« Reactie #32 Gepost op: 18 July 2023, 10:21:18 »
Thanks ga het vanavond proberen!
VAM65
« Reactie #33 Gepost op: 20 July 2023, 08:47:52 »
En, is het gelukt?
Chiel
« Reactie #34 Gepost op: 20 July 2023, 09:30:46 »
Goedemorgen!
Nee helaas... eerst CV8 = 8 gedaan om de vorige pogingen ongedaan te maken en adres weer goed ingesteld.
Daarna bovenstaande CV's geprogrammeerd maar geen succes.
bellejt
« Reactie #35 Gepost op: 20 July 2023, 09:52:59 »
neem eens een foto van beide printen en plaats die hier.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Chiel
« Reactie #36 Gepost op: 22 July 2023, 20:28:03 »
Bij deze:
Prints van de BNL Traxx en ICD Traxx zijn exact gelijk.
Met LP5 in de BNL Traxx werken de topseinen wel, denk dat een probleem aan de print wel uitgesloten is.
Chiel
bellejt
« Reactie #37 Gepost op: 22 July 2023, 20:31:55 »
volgens mij zitten de versterkers erop dus is het een kwestie van juiste mapping
Wielemans Marklin
VAM65
« Reactie #38 Gepost op: 23 July 2023, 07:37:06 »
Ik denk het ook. Om helemaal zeker te zijn dat het aan de mapping ligt, zou je de decoders even met elkaar moeten verwisselen.
bellejt
« Reactie #39 Gepost op: 23 July 2023, 10:20:59 »
stuur anders de bestanden van de v4 en v5 eens door zodat we kunnen vergelijken
Wielemans Marklin
« Reactie #40 Gepost op: 23 July 2023, 11:42:09 »
Chiel, veel word je niet wijzer met alle opmerkingen, zoek even iemand met een Esu Programmer om het juiste seinbeeld in te stellen. Je kunt bij mij langskomen in Uden met beide lok's, dat stel ik ze voor je in. Maar misschien is er iemand korter bij Tilburg?
Gr, Ben.
Chiel
« Reactie #41 Gepost op: 27 July 2023, 22:40:29 »
Hoi Ben,
Heb je een PB gestuurd.
Gr. Chiel
VAM65
« Reactie #42 Gepost op: 28 July 2023, 08:04:39 »
Hopelijk komen jullie er samen uit, Chiel. Zou je dan t.z.t. zo vriendelijk willen zijn om de oplossing hier te vermelden? Wellicht is het nog leerzaam voor ons!
  • Bestuur
« Reactie #43 Gepost op: 28 July 2023, 08:47:58 »
Hi
Ik ben ook benieuwd. Misschien mag ik even iets vragen hier zonder een apart draadje te openen. Ik heb deze loks ook (AC)  merk dat ik de sluitverlichting niet separaat uit kan zetten. Dat is zo ongeveer de enige functie die ik heel graag wil.
Ik heb een lokprogrammer, maar spreek de taal of zie de logica niet => hoe moet ik eea nou instellen dat de sluitverlichting uitgaat als ik een functietoets gebruik, zonder dat ik de sluitverlichting op een aparte uitgang staat. Dat doen ze nu toch ook al vanaf fabriek? En het gaat me dus niet alleen om het mappen, maar ook om de regels erachter.
Dank
« Reactie #44 Gepost op: 28 July 2023, 10:50:53 »
Hi Martijn,
Ik snap de vraag niet.
Je schrijft dat je de sluitverlichting niet op een aparte uitgang staat?
Dat zou inhouden dat het front sein aan kant 1 van de lok, fysiek gekoppeld is aan het sluitlicht van kant 2. En vice versa.
Dat is zonder aanpassing van de bedrading niet mogelijk om dan afzonderlijk te schakelen.
Kan zijn dat latere uitvoeringen andere printplaat indeling hebben.
Ken ACME verder niet qua loks, maar iets soortgelijks had ik bij een Piko lok. Daar heb ik aanpassingen moeten maken omdat de printplaat wel was voorbereid voor apart schakelbare uitgangen, maar de bedrading dusdaning was aangesloten dat het niet kon.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
