Vandaag om 22:59:19
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door sncf231e
Vandaag om 22:48:04
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
Auteur Topic: Functiemappen acme ICD Traxx  (gelezen 5395 keer)
Chiel
Re: Functiemappen acme ICD Traxx
« Reactie #15 Gepost op: 17 July 2023, 15:31:04 »
LP5 is artikelnummer 59619, van de LP4 weet ik het niet. Is dat te achterhalen via CV7 ?
bellejt
« Reactie #16 Gepost op: 17 July 2023, 15:39:19 »
speelt normaal geen rol bij de v4 21MTC want enkel de versie voor marklin heeft aux3/4 versterkt aan boord.
6.9.4. Gebruik van AUX3 en AUX4.
6.9.4.1. LokPilot met een 21MTC stekker.
Naast de 4 vermogensuitgangen bezitten LokPilot decoders met een 21MTC stekker nog twee extra uitgangen AUX3
en AUX4. Het zijn pure logische functies waaraan geen verbruiker direct kan aangesloten worden. Externe power
transistors moeten aangesloten worden.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #17 Gepost op: 17 July 2023, 15:57:27 »
Vroeg me dus af of de LP4 per ongeluk de MKL-versie was. Als een loc een logische uitgang verwacht, werkt een versterkte uitgang niet. kleine kans hoor.
Maar goed, mijn advies zou zijn voor de tweede loc ook een LP5 te kopen. Als het de bedoeling is beide locs aan het begin en het eind van dezelfde trein in te zetten, zijn identieke decoders ook wel zo handig.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #18 Gepost op: 17 July 2023, 15:58:22 »
Nope zit een 21 pins (21MTC) decoder in.
Ah, dat verklaart alles. Dan kun je zoals de decoder nu is de aansturing van de topseinen wel vergeten. Wat bellejt al zei, dan heb je 2 versterkers nodig.
En wat Henk zei, gewoon nog een LP5 aanschaffen!
bellejt
« Reactie #19 Gepost op: 17 July 2023, 16:05:11 »
of het kleine schakelingetje van 50 cent toevoegen zoals ik deed :
Of het volledige van de uitvinder :  https://www.lokschuppen-dominik.de/Spur%20H0/Bastelanleitungen/Aux34/Anleitung.pdf
« Laatst bewerkt op: 17 July 2023, 16:07:03 door bellejt »
Wielemans Marklin
« Reactie #20 Gepost op: 17 July 2023, 17:23:52 »
Volgens mij heeft de LP5 in mtc21 uitvoering net zo min versterkte aux3 en aux4.
bellejt
« Reactie #21 Gepost op: 17 July 2023, 17:38:17 »
zoals gemeld hangt het van het type af bij lopi v5.Zie handleiding.  De MKL versie is versterkt aan de connector en de gewone zijn AUX3/4 normaal niet versterkt.Wel op de soldeerpads.
Kan wel zijn dat het wat kritisch is op aux3/4 en dat het wel werkt zonder versterking met de V5 maar niet met de V4 .Heb het hier ook al gehad en daarom dat ik dat goedkope schakelingetje er steeds tussen zet.
Wielemans Marklin
« Reactie #22 Gepost op: 17 July 2023, 17:51:38 »
Ja, daar ging mijn vraag in post 14 over, weet je nog wel.  ;)
Maar Chiel heeft het nummer van de gebruikte LP5 genoemd en 59619  is de gewone.
« Reactie #23 Gepost op: 17 July 2023, 18:01:21 »
Op de printplaat zitten al transistoren aan AUX3/4 vanuit pin 4 en pin 13.
bellejt
« Reactie #24 Gepost op: 17 July 2023, 18:04:23 »
dan zou dat moeten werken als het dezelfde print is en de juiste instellingen op beide soorten decoders
Wielemans Marklin
« Reactie #25 Gepost op: 17 July 2023, 18:12:21 »
Esu V5: standaard zitten AUX3 en 4 gemapt aan F5 en F6.
Esu V4: standaard zitten AUX3 en 4 nergens aan gemapt. Daar zit dus het probleem wat op te lossen is door de mapping aan te passen.
« Laatst bewerkt op: 18 July 2023, 10:23:47 door Ben »
bellejt
« Reactie #26 Gepost op: 17 July 2023, 18:21:03 »
ik veronderstel dat de starter de decoders juist geprogrammeerd heeft want anders heeft deze discussie/topic geen enkele zin behalve enkele verduidelijkingen aangaande beide decoders
Wielemans Marklin
« Reactie #27 Gepost op: 17 July 2023, 18:38:20 »
Ik veronderstel dat niet, Chiel heeft bovendien de decoder gereset.
Chiel
« Reactie #28 Gepost op: 17 July 2023, 21:13:33 »
Klopt, hoe de decoder te mappen d.m.v. CV's aan te passen (welke CV naar welke waarde) was juist m'n vraag.
Bedankt voor alle hulp tot zo ver (y)
bellejt
« Reactie #29 Gepost op: 17 July 2023, 22:37:57 »
is makkelijk te doen met het programma.Je hebt geen locprogrammer nodig om het te gebruiken.Gewoon alles aanpassen zoals je wil en dan kiezen boven tools aangepaste CV's
Wielemans Marklin
