Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:48:28
Vandaag om 10:46:11
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door De eerste Ivo
Vandaag om 10:22:36
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Auteur Topic: Bouwkit M+F BR 82 in H0  (gelezen 12993 keer)
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Bouwkit M+F BR 82 in H0
« Reactie #30 Gepost op: 01 August 2023, 16:00:47 »
Hallo Bas,
Indrukwekkend project, ook hoe je je zoektocht naar een betere aandrijving beschrijft.
Het enige waar ik je mee kan helpen zijn de ringen. Volgens mij zijn dat O-ringen, en kun je relatief goedkoop assortimentsdozen kopen, zodat je meteen een aantal verschillende maten hebt. Als de kwaliteit erg teleurstellend is, heb je in ieder geval kunnen bepalen at de juiste maat is voor je lok.
Voor de motor zijde zou ik op zoek gaan naar nieuwe riemschijven met een gat voor een as diameter van 1 mm.
Succes met de verdere bouw!
Tjalling
modulebaan.nl
Noordernet
« Reactie #31 Gepost op: 01 August 2023, 16:22:30 »
Nigel Lawton biedt allerlei ringen en poelies aan. Dat niet alleen, hij gebruikt ze ook zelf in zijn kitjes van industrieel smalspoor. http://www.nigellawton009.com/.
Wolter
meino
« Reactie #32 Gepost op: 01 August 2023, 16:44:32 »
voor klokanker motoren zou je eens bij Sb modelbouw kunnen kijken, die hebben klokanker motoren in alle maten. Ik heb vaak de 1330 gebruikt, die zijn sterker dan de dikke roco motoren. Ik denk dat voor je 82 een 1320 ook sterk genoeg is. Als je dan bij Nigel Lawton een poelie voor asmaat 1,5mm kunt kopen ben je uit de brand.
Groet Meino
Noordernet
« Reactie #33 Gepost op: 01 August 2023, 21:10:26 »
Volgens de site van Nigel Lawton moet dat lukken. Behalve bij de allerkleinste diameters hebben de poelies een asgat van 1,5 mm.
Wolter
  • Aachenau West
« Reactie #34 Gepost op: 01 August 2023, 22:13:52 »
Dank allen voor jullie reacties en hulp.
De Maxon 1330 kan ik in het programma van SB niet vinden. Wel een 1320. Bedoelde je die?
Is in principe geschikt voor 15V, maar dat doet er niet toe.
Het lijkt er trouwens op dat SB van hun Maxons en Faulhabers af wil.
Ik ben wel benieuwd naar de verschillen met deze klokankermotor. Die heeft overigens een asdikte van maar 1,0mm, wat lastig lijkt om er een een passende poeli bij te vinden.
Naast een poeli heb je ook een vliegwiel nodig. Nou ja, niet nodig maar wel wenselijk.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 01 August 2023, 22:26:33 door wob »
meino
« Reactie #35 Gepost op: 01 August 2023, 22:46:58 »
dat klopt, de Maxon's worden niet meer geleverd, helaas. Dus ook de 1330 is uit het programma. Er zijn nog wel een aantal uitloop modellen van de Maxon 1320 leverbaar. Maar SB modelbouw heeft nu een eigen merk 1330 klokanker motor. Ik ga er van uit dat dit geen rotzooi is, dat kunnen ze zich niet permitteren.
Overigens kwam ik op ebay.de bij Fisher modell, deze motor tegen. Ik weet niet of die past, maar dat lijkt mij een goede vervanging van Mashima's.
Groet Meino
  • Aachenau West
« Reactie #36 Gepost op: 02 August 2023, 14:55:22 »
Dank weer voor je hulp, Meino.
De asdikte van de oude Trix-motor had ik verkeerd gemeten. Die bedraagt zelfs 2,1mm.
Wil ik poeli en vliegwiel hergebruiken, dan heb ik dus busjes nodig om het dikteverschil te overbruggen. (Maten afhankelijk van de uiteindelijk te kiezen vervangende motor.)
Wordt vervolgd (zodra ik wat meer tijd heb).
Groet, Bas
« Reactie #37 Gepost op: 02 August 2023, 16:29:46 »
Je hebt weer een lekker zoek klusje uitgezocht Bas.
Veel succes er mee. (y)
Kees.
Bouw Br 44 002
    • nulpunt
« Reactie #38 Gepost op: 02 August 2023, 16:40:17 »
Busjes in een vliegwiel erbij......dat gaat slingeren denk ik. Gaat dat wiel uiteindelijk vanzelf vliegen en je lok onrustig lopen.
Op de draaibank een nieuwe maken met het juiste gat.
  • Aachenau West
« Reactie #39 Gepost op: 02 August 2023, 19:41:32 »
Dank Kees.
Duidelijk Frits.
Geen busjes in vliegwielen.
Maar voor de poeli zou 't wel handig zijn, want het dubbele type dat nu op de Trix-motor zit heb ik nog nergens kunnen vinden.
Ook voor de poeli wil je geen excentriciteit, maar het is minder kwalijk dan bij een vliegwiel (want veel minder massa en kleinere diameter). Toch?
Groet, Bas
meino
« Reactie #40 Gepost op: 02 August 2023, 19:50:41 »
Ik denk dat het gebruik van busjes wel meevalt. Ik heb zelf een aantal roco locs de motoren vervangen door klokankers. De meeste daarvan hebben een as diameter van 1,5mm, terwijl Roco met een as diameter van 2mm werkt. Dat heb ik steeds gedaan met busjes en motoren van SB Modelbau. Tot nu toe geen problemen met vibratie daardoor gehad.
Groet Meino
Noordernet
« Reactie #41 Gepost op: 02 August 2023, 19:59:20 »
Sterker nog, Tramfabriek verkoopt ook allerlei verloopbusjes om te monteren op de motoras. Sven, de uitbater van Tramfabriek, geeft op zijn site aan dat je hem vragen over zijn producten kunt stellen.
Wolter
    • nulpunt
« Reactie #42 Gepost op: 02 August 2023, 20:04:49 »
Hoe lang ben je bezig met het draaien van een vliegwiel?
-staf in de draaibank.
-centergat boren.
-gat doorboren.
-buitenkant afdraaien
-afsteken.
-Klaar
Hoe lang ben je bezig met het inbrengen van en busje?
-vul maar in
-hopen maar......
Alles kan, alles mag. Bas bepaald.
  • Aachenau West
« Reactie #43 Gepost op: 02 August 2023, 20:09:17 »
Het hangt er ook een beetje van af in hoeverre je het benodigde gereedschap hebt ;)
Groet, Bas
    • nulpunt
« Reactie #44 Gepost op: 02 August 2023, 23:43:03 »
Je hoeft toch niet alles zelf te hebben en/of te doen.
