Houten 16 mei. door Pauldg
Vandaag om 11:03:10
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rieks
Vandaag om 10:56:43
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 10:45:24
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Remunj
Vandaag om 10:26:19
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:27:42
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Auteur Topic: Hookyville (schaal N)  (gelezen 280362 keer)
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Gepost op: 17 April 2008, 17:06:17 »
Vandaag dan eindelijk een echte start gemaakt. Ik heb de onderbouw van de tafel met het laagste niveau in elkaar gezet. Op zich ziet het er goed uit, maar omdat ik gezegend ben met een flink aantal linkerhanden, heb ik toch een klein foutje gemaakt. De breedte van de beide tafels is wel okay, maar de lengte is in beide gevallen 3,6 cm langer uitgevallen. Dus heb ik nieuwe mdf platen (15 mm dik) laten zagen. De oude platen, die voor dit niveau dus niet passend zijn, kan ik wel gebruiken voor als het 'schaduwstation' (ik noem het een druk stadsstation) gereed is en er een bovenbouw op komt. Hoef ik alleen maar rekening te houden met de poten en de latjes van de ruwbouw. Dus feitelijk heb ik niet eens extra kosten.
De tafel van 1.10 bij 1.23,6:
De tafel van 1.00 bij 1.73,6:
De tafels naast elkaar op de plek waar ze komen te staan:
Morgen ga ik naar Zeeland toe om met een spiraalspecialist te gaan werken. In de rechterbovenhoek (dus op de langwerpige tafel) komt namelijk een spiraal, waardoor de treinen ook naar het nog te bouwen niveau 1 kunnen rijden. Misschien dat ik zaterdag de platen al op de tafels kan leggen en de zwenkwieltjes kan aanbrengen, maar daarna is het even een dikke week pas op de plaats, want er moet geld verdiend worden om deze liefhebberij te kunnen financieren. En ik moet nog een strak baanplan bedenken, want daar ben ik nog niet helemaal uit (zie ook het topic baanplannen op dit forum). Een en ander hangt af van de spoormogelijkheden rond de spiraal. Wordt vervolgd.
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
Re: Hookyville (schaal N)
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2008, 17:20:37 »
Is de baan niet een beetje laag?
Hookies
« Reactie #2 Gepost op: 17 April 2008, 17:24:08 »
Het is wat de meeste mensen een schaduwstation noemen, in dit geval op 60 cm hoogte. Zo'n 40 cm hoger komt de eigenlijke baan, dus dan heb je een hoogte van een meter.
Peter H
  • USA On30
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2008, 18:05:51 »
oh oke ;) Verder wel een mooie constructie.
Peter H
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 17 April 2008, 19:38:33 »
(....)  In de rechterbovenhoek (dus op de langwerpige tafel) komt namelijk een spiraal
Als ik naar je voorlopige baanplan kijk en op de laatste foto de twee tafels bij elkaar zie, dan had ik de spiraal in de linkerbovenhoek verwacht. In de hoek bij de radiator.
Die radiator staat wel echt dicht bij de baan en het is een forse radiator. Verwacht je daarmee geen probleem ?
Wel een knap stukje timmerwerk. Heb je dat in een dag in elkaar gezet ?
Hookies
« Reactie #5 Gepost op: 17 April 2008, 21:43:03 »
Santerdam, het is maar net wat je verstaat onder de rechterbovenhoek. Ik keek vanuit het camerastandpunt, hoewel het stuk dan in het midden ligt. Maar de spiraal komt dus bij dat stukje raamwerk wat bij de radiator ligt. Zo staat íe op het baanplan ook. Dus je hebt ook gelijk.
Ik ben vanochtend om een uur of elf begonnen en zo rond een uur of drie was het wel klaar, totdat ik die misser ontdekte. Maar dat heb ik inmiddels opgelost door langere platen te bestellen en de oorspronkelijke platen (eentje beetje afgezaagd) te gebruiken voor het volgende niveau.
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 17 April 2008, 21:59:37 »
Ga je in de frameplaat nog mangaten maken ? Langs de groene muur en in het middengebied zou het wel eens 'onbereikbaar' kunnen worden.  Nu lijkt het nog dat je op de tafel moet klimmen om ver genoeg te kunnen reiken (armlengte max 70 cm), maar straks wil je hier nog een plaat bovenop bouwen.
Overigens zal het met de hoogte van deze tafel (60 cm) wel kruipen worden om onderlangs de achterkant te bereiken !
Hookies
« Reactie #7 Gepost op: 17 April 2008, 22:05:04 »
Er komen geen mangaten. De tafel komt op zwenkwieltjes, dus ik kan aan alle kanten er goed bij. Dus feitelijk wordt het geheel nog enkele centimeters hoger. Maar inderdaad wordt het wel wat kruipen voor de bedrading. Je moet wat voor je hobby over hebben he.
Hookies
« Reactie #8 Gepost op: 18 April 2008, 21:18:21 »
Vandaag een lange tijd aan het zagen geweest voor een railspiraal. Nou ja zagen, toegekeken hoe een en ander gezaagd werd. Aan mij nu de taak om de spiraal op te bouwen. Ook zijn de platen voor de tafel gearriveerd. Morgen de zwenkwieltjes onder de tafel plaatsen, daarna de platen vastzetten en dan alle benodigdheden voor de spiraal aanschaffen. Wie weet heb ik morgen de geest en zet de spiraal al een beetje in elkaar. Niet op de tafel, maar gewoon even los om te zien hoe het geheel eruit ziet en of hij daadwerkelijk op de door mij bedachte plaats gaat komen. Ik zal morgen ook wat foto's maken, want daar heb ik nu geen zin meer in. En de foto's die ik vandaag bij het zagen had genomen, waren verre van succesvol.
Hookies
« Reactie #9 Gepost op: 19 April 2008, 16:49:44 »
Vandaag weer verder gegaan met de beginwerkzaamheden. In de ochtend eerst de wieltjes onder de tafelpoten geschroefd. Het is toch wel handig als je de hele tafel een stukje opzij kan rollen, want dan kun je ook bij de uiterste hoekjes komen. Leek me wel handig.
Daarna eerst maar eens naar de winkel gegaan om de benodigdheden voor de spiraal aan te schaffen. 22 draadeindjes M6, 224 moertjes en 224 brede ringetjes. 'Mag ik 22 draadeindjes M6', vroeg ik in de winkel. Zoveel hadden ze er niet, dus nog even ergens anders langs gereden. Ik had ze natuurlijk ook door midden kunnen zagen, maar liever doe ik dat pas aan het einde als ik weet hoe de spiraal zit. Bovendien vraag ik me af of mijn ijzerzaag wel van niveau is. Ik hoopte ook nog ergens een apparaat te vinden dat het percentage van een helling meet. Ik heb dat hier op het forum wel eens gezien. Leek op een waterpas die een stijgingspercentage gaf. Zowel de doe het zelf toko als de Gamma konden me daar niet aan helpen, al gaven ze wel aan van het bestaan van zo'n apparaat op de hoogte te zijn. Misschien weet iemand waar je zo'n apparaat kunt kopen. Lijkt me wel handig, want anders worden de hellingen te steill en komen mijn lokjes niet meer naar boven.
Enfin, thuis gekomen eerst maar eens aan de gang gegaan om de platen op de tafel te bevestigen. Niet te diep voorboren, want anders heeft je schroef geen houvast en draait 'ie maar wat zieligjes door. Je begrijpt dat ik dat natuurlijk de eerste paar keren wel deed. Heb niet voor niets linkerhandjes. Maar goed, na verloop van tijd zaten de platen er wel op en daar gaat het uiteindelijk om.
Omdat het al tegen vieren liep en ik straks nog een basketbalwedstrijd heb, besloot ik maar om de boel op te ruimen. De spiraaldelen heb ik keurig netjes op elkaar gelegd op de plek waar dat gevaarte moet komen. Misschien dat ik morgenochtend al een klein beginnetje maak en anders komt dat wel met een week of wat. Komende week is het druk met werk, dus dan gebeurt er in principe niets. Maar je weet nooit.
Hookies
« Reactie #10 Gepost op: 24 April 2008, 17:57:44 »
Weinig gedaan deze week, want ik was de hele week perschef bij het zandsculpturenfestival in Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer. Maar tussen het schrijven van persberichten en het beantwoorden van telefoontjes van het ANP en RTV Noord-Holland door heb ik toch nog tijd gevonden om proef te bouwen met de spiraal, die bouw weer af te breken, het boren van gaten voor de draadeinden op de juiste plaatsen en het vastzetten van de draadeinden. Zal ze nog wel vaak moeten aandraaien, want als ik veel met de draadeinden beweeg (bijvoorbeeld door een spiraaldeel even neer te leggen als test) dan willen ze nog wel eens wat losser gaan zitten. Ik neem aan dat dat wel verleden tijd is als alle spiraaldelen zijn aangebracht. Hoop ik tenminste.
Hier alvast twee foto's van hoe het er nu uitziet. De spiraal zelf ligt nog op de verkeerde plek te wachten tot hij bekleed en voorzien van rails is.
en foto 2:
Volgende week zijn we vrijwel alle dagen vrij van werk en kan ik verder. Eerst de spiraaldelen met ondervloer bekleden, met een primer bewerken, daarna verven en dan rails aanbrengen. En dan komt het moeilijkste deel: de juiste hoogtes op de draadeinden bepalen.
Hookies
« Reactie #11 Gepost op: 30 April 2008, 14:17:23 »
Zoals gezegd deze week een aantal dagen vrij. Maar dan heb je eerst weer van alles te doen in en om het huis. Vandaag dan weer doorgegaan met de bouw van Hookyville. Niet de stad of het dorp zelf, maar de spiraal wordt onder handen genomen. De spiraaldelen worden bekleed met blauwe ondervloer. Heb niet al te veel ruimte om dit te doen, dus de tafel ligt al weer vol met een drogende cirkelvormig spiraaldeel.
Ook op de grond ligt een deel te drogen, uiteraard op kranten, want je wilt toch geen houtlijm op de vloer hebben. Dit is de afrijstrook, die straks als laatste gemonteerd gaat worden. Duidelijk is te zien dat de bekleding uit drie delen bestaat. Ik weet niet of ik die nauwe kieren ga vullen, want als alles goed zit, ga ik de delen eerst met een primer bewerken en daarna voorzien van een bruine verflaag. Hoogstwaarschijnlijk vullen de kieren zich dan met primer of verf (hoop ik dan maar). Voor de rails heeft het vast geen gevolgen, want er is geen knik waarneembaar en alles ligt gelijk.
Morgen de eerste bijles in elektronica, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Uiteindelijk wil ik toch ook gebruik gaan maken van Koploper, dus dan kun je beter alle benodigdheden voor blokken, secties, bezetmelders, spanning en dergelijke meteen aanbrengen. Zo direct maar weer verder met blauwe ondervloer en spiralen.
Hookies
« Reactie #12 Gepost op: 02 May 2008, 15:56:08 »
Zo, vandaag weer het nodige kunnen doen. Gisteren verder gegaan met het bekleden van de spiraaldelen met blauwe ondervloer, maar het belangrijkste was toch de les elektronica die Santerdam me kwam geven. Was een gezellige en leerzame middag, maar de koffie was rampzalig. Wees gewaarschuwd als je bij mij op bezoek komt, ik kan geen goede koffie maken. Gelukkig staat er sinds kort ook een senseo apparaat op zolder, dus dat is wel te doen.
Wie zou ik anders moeten uitnodigen? Iemand die retehandig is om zonder knik de spiraal aan de tafel te bevestigen misschien. Ik vrees dat ik daar niet goed in ben en dan ook behoorlijk in de fout met mijn baan ga. Sommige dingen moet je nu eenmaal aan experts overlaten, dus als iemand zich geroepen voelt om me in Oegstgeest te komen helpen, feel free.
Maar goed, vandaag dus weer verder. Laatste spiraaldeel bekleed. Het zesde deel bleef op de tafel liggen. De andere vijf liggen keurig op elkaar gestapeld met latten ertussen.
De volgende stap is de spiraaldelen van een likje primer te voorzien. Het eerste deel, dat dus al op de tafel lag, is inmiddels onder handen genomen.
Na het primeren krijgen ze met een roller nog een bruine kleur. Daarna moet ik de gaten weer even doortrekken, want sommige gaten zijn dichtgeslipt met houtlijm, plus dat de blauwe ondervloer met primer en verf natuurlijk ook boven een gat zit. Wat raden jullie me aan om te gebruiken? Gewoon met een houtzaag van 6 mm de boel weer openboren of is een schroevendraaier een beetje heen en weer halen afdoende? Ik hoor het graag.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #13 Gepost op: 02 May 2008, 16:06:47 »
Lekker bezig zo te zien Hookies. Maar waarom ga je de spiraal in de verf zetten? Meestal staat een spiraal uit het zicht ( bijv. in een berg).
De dichtgeslibde gaatjes even opnieuw open boren dacht ik en dan de delen over de draadeinden en afstellen met moeren. Is best een leuk werkje. Gewoon zelf doen dan kom je steeds verder met deze hobby. Dat lukt je best wel. En natuurlijk steeds proefrijden na montage van elke ring.
Hookies
« Reactie #14 Gepost op: 02 May 2008, 16:12:53 »
Dank je Jaap. Mijn spiraal komt ook in een berg te staan, maar sommige delen komen wel in het zicht. Zie het als een trein die uit een tunnel komt om er een stuk verder weer in te duiken, zodat je af en toe de trein nog ziet en weet waar 'ie is.
Ik ga zeker proefrijden na elke ronde, want je wil wel zeker weten of de trein omhoog komt en ook een mooie vrije klim en daal heeft. Per spiraaldeel ga ik ook drie aftakkingen maken voor de voeding, zodat die gewaarborgd is. Langs drie draadeinden gaat dan een ringleiding naar boven toe.
Ik denk dat het afstellen me wel gaat lukken, alleen dat eerste stuk. Daar zie ik als een berg tegenop. Stukje in de tafel zagen om dan een geleidelijke aanloop te maken. Brrrr, enge zaak.
