Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 06:35:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Botenlak tbv sloot, hoeveel?  (gelezen 10410 keer)
  • Duitsland TP III/IV
Re: Botenlak tbv sloot, hoeveel?
« Reactie #30 Gepost op: 25 March 2023, 14:44:46 »
Deze meneer uit Zweden laat het duidelijk zien:
<a href="https://www.youtube.com/v/2TwpB7sVMn8" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/2TwpB7sVMn8</a>
Of anders deze meneer uit Australië:
<a href="https://www.youtube.com/v/HEG3d0cMuv4" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/HEG3d0cMuv4</a>
« Laatst bewerkt op: 25 March 2023, 14:47:42 door Ronald69 »
Grt, Ronald.
Luc2000
Hendrik Jan
« Reactie #32 Gepost op: 26 March 2023, 15:36:04 »
Hoogglans.
Je wilt zo veel mogelijk spiegeling voor een zo realistisch mogelijk effect.
Groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Luc2000
« Reactie #33 Gepost op: 27 March 2023, 15:06:55 »
Thnx
Wanneer moet ik roei bootjes (Artitec) en eenden plaatsen? Voor de laatste laklaag?
« Reactie #34 Gepost op: 27 March 2023, 15:52:04 »
Ik zou ze in de laatste laklaag plaatsen, dus direct nadat je die hebt aangebracht.
  • de hondsrug baan
« Reactie #35 Gepost op: 27 March 2023, 16:06:56 »
heb dus de techniek toegepast van die Zweedse meneer, en ben er tevreden mee en inderdaad hoogglans .
mvgr Evert en Bas
Luc2000
« Reactie #36 Gepost op: 27 March 2023, 23:41:09 »
Wederom dank.
Ben nu alles aan het uitmeten, dijkjes, ophaalbrug, damwanden, overgangen, helling richting brug etc....
Vergeet echter bijna dat het water natuurlijk ook dikte krijgt ;) Op hoeveel mm moet ik ongeveer rekenen met 3 a 5 lagen glanslak op keukenrolpapier?
Damwanden wel al voor/tijdens eerste laklaag plaatsen?
g-j
« Reactie #37 Gepost op: 28 March 2023, 06:46:04 »
Je krijgt veel waardevolle tips! Zoals Hendrik Jan al aangeeft, gewoon een proefstukje maken. Dan heb je in anderhalve dag antwoord op je vragen. Stukje resthout, een snijplank uit de keuken. Het maakt niet uit....
Succes, Gert-Jan
Luc2000
« Reactie #38 Gepost op: 28 March 2023, 07:05:25 »
Dat ga ik zeker doen Gert Jan, resultaat zal ik hier plaatsen (y) Dan kan ik idd meteen kijken hoe dik de waterlaag wordt.
Alleen kan ik op dat proefstukje geen scenery plaatsen….heb ik immers nog nodig voor de baan  ;)
Dus zit dus alleen nog in mijn hoofd wanneer ik de damwanden en brug moet plaatsen ??? Die staan in werkelijkheid in het water. Ik zou dus denken na bijvoorbeeld de eerste laag en daarna (bij brug) er met kleinere kwast omheen lakken/verven.
En laat anderen svp ook veel aan deze info hebben  (y) ;)
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #39 Gepost op: 28 March 2023, 12:19:39 »
Verven -> damwanden en brug plaatsen -> lak gieten en/of kwasten.
Stephan.
« Reactie #40 Gepost op: 28 March 2023, 12:53:49 »
Je hoeft ook niet de delen te gebruiken die je op de baan nodig hebt. Neem gewoon wat blokjes hout die je neerlegt, of spijkers die je in de bodem van het proefstuk slaat. En kijk dan hoe je hiermee om moet gaan. We kunnen hier niet alles tot in detail uitleggen, uiteindelijk moet je zelf de feeling krijgen voor hoe het materiaal reageert.
« Reactie #41 Gepost op: 28 March 2023, 15:55:02 »
Ik heb zelf Noch modelwater geprobeerd. Een kleine bus, omdat ik niet veel nodig had. Daarom wilde ik ook geen botenlak oid kopen (te grote verpakking). Het spul werkte prima maar trok wel aardig aan de kant omhoog. Wil ik dat netjes maken, zal ik daar nog een laagje gras overheen moeten decoreren. Het resultaat vond ik verder wel prima (maar heb geen vergelijking met botenlak).
Wel een ander nadeel (maar misschien heeft botenlak dat ook) was dat het flink vloeide. Mijn afscherming (met tape) was voor het modelwater onvoldoende.....
Zie dit topic, en dan post 96:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=96821.90
Verder sluit ik mij bij de voorgangers aan, gewoon proberen  (y)
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #42 Gepost op: 28 March 2023, 17:18:04 »
@Spoorijzer,
Zoals in deze draad gemeld, ben ik een fan van bootlak. En gebruik daarvoor zo’n klein blikje. Niet goedkoop, dat is eigenlijk het enige nadeel. Het vloeit goed, maar om het slootje of watertje te vullen moet je het toch echt met een kwastje vanuit het midden naar de zijkanten wrijven. En op de rand van mijn modulebak, kon ik eea eenvoudig tegenhouden met een stuk plakband. (Die zilverkleurige stevige).
Ik gebruikte er vier lagen bootlak voor. Nu is het op een modulebak m.i. niet zo handig om een boot permanent in enkele lagen lak te fixeren. Dus gebruikte ik daarvoor een truc. Met de laser sneed ik het profiel van de boot uit een 2mm MDF plaat. Deze heb ik in de rivierbedding gelijmd voor ik met de bootlak aan de gang ging. Overigens zonder extra gedoe. Gewoon op mijn hobbyzolder met het dakraam op een kier.
Als ik nu een rijdag heb of een beurs, plak ik mijn bootje op de MDF plaat met Pritt plakgums. Werkt prima. En het is weer makkelijk los te halen.
Gr, Hans
  • de hondsrug baan
« Reactie #43 Gepost op: 29 March 2023, 10:30:16 »
heb even foto's gemaakt van mijn water op de module van Zuid-Barge met de Zweedse methode .
heb wat diepte verschillen aan gebracht door wat verschillende tinten kleur aan te brengen alvorens de bootlak aan de brengen en ventileer wel goed ben zelf schilder geweest en weet wat voor troep het is voor je lichaam en bij mij ging zelf midden in de nacht her alarm af , dus mijn vrouw en ik stonden recht op in bed.
maak er wat van een laat de resultaten TZT hier zien.
mvgr Evert en Bas
Luc2000
« Reactie #44 Gepost op: 31 March 2023, 19:59:01 »
Proefstukje
Incl “boeggolf” bootje (midden/rechts) en zwaan (links)
Zijkanten ga ik nog iets lichter maken
1 laklaag, vanavond de 2e en morgen de 3e
