Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:36:55
om 19:32:47
om 19:30:41
jan47
om 19:20:28
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
Botenlak tbv sloot, hoeveel?
Topic: Botenlak tbv sloot, hoeveel? (gelezen 10230 keer)
Luc2000
22 March 2023, 16:37:10 »
Ben begonnen met voorbereiding van mijn Polder gebied. Ruwbouw dijkjes klaar. Daartussen komt toiletpapier met houtlijm, dat verf ik en daarna botenlak erover.
Heb potje botenlak van 250 ml gekocht, lijkt echter wat weinig.
Is volgens gebruiksaanwijzing goed voor 1 laag van 2 a 3 m2. Ik denk dat bij mij 1 laag 0,3m a 0,4m2 is Zou dus in theorie moeten kunnen.
Wat denk jullie qua hoeveelheid, hoeveel lagen adviseer jullie en hoeveel tijd moet er tussen 2 lagen zitten?
Hendrik Jan
Re: Botenlak tbv sloot, hoeveel?
22 March 2023, 17:05:51 »
Simpel.
Uitproberen.
Stoppen als je tevreden bent.
Bij mij is dat meestal na een laag of vier.
Tussendoor goed laten drogen.
Voor het lakken wel eerst de boel goed op kleur brengen.
Groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Luc2000
22 March 2023, 18:00:00 »
Ze hebben ook potten van 500 ml, kan nu nog ruilen….
Nog 2 aanvullende vragen.
Moet ik eerst de (afgewerkte) dijkjes voorzien van gras (grassmaster) of eerst botenlak aanbrengen?
De polderplaat is verschuifbaar, dus er komt een spleet in de sloot. Hoe voorkom ik dat lak bij de spleet overgave “weg vloeit”? met een tijdelijk kartonnetje? En wanneer moet ik dat dan weghalen, voordat het vast zit door de lak?
22 March 2023, 18:38:10 »
Ik begrijp de spleet niet helemaal.
Een spleet in de bodem afdekken met een brede strook doorzichtig plakband (5 a 6 cm brede dozen dichters)
Dan lakken en zoals aangegeven eerst op kleur brengen van de bodem of de verschillende laagjes.
Een spleet ergens aan het eind van de sloot. Eveneens een strook plakband over de slootspleet aanbrengen.
Lakken en later de spleet openmaken met een stanley mes (pas op kan afbreken....
Plakband tpv de spleet half omhoog vouwen en aan de niet te lakken zijde een kartonnetje plaatsen tegen het plakband (is plakzijde).
Lakken en kartonnetje verwijderen. Plakband boven water afsnijden.
Ik zou zeggen eerst lakken en dan later de zijkanten tpv het talud bewerken met riet/gras etc.
Zal vast wel al ergens op dit forum uitgelegd zijn.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Noordpool
22 March 2023, 18:51:12 »
Voordat je botenlak in je sloot/rivier aanbreng zou je deze eerst moeten voorzien van een kleur. Kleur is afhankelijk van je wilt uitbeelden. Water is vaak een reflectie van haar omgeving. Dus gebruik je donkergroen gras rondom een sloot, dan maak je het water ook water donkergroen. In ieder geval is water bijna nooit blauw.
Ik zou wel eerst de volledige omgeving voorzien van de scenery en het water pas als laatste aanbrengen.
Lid: OMC Hilversum.
Gebouwde banen: KBS 562, Ergernisse I & II, Numéro 4, Lessismore en Oude Maasweg.
Hendrik Jan
22 March 2023, 19:10:39 »
Water weerkaatst het licht van de hemel.
Daarom oogt een sloot bij blauwe lucht blauw en bij grijze lucht grijs.
Daarnaast schijnt door de weerspiegeling ook de bodem heen.
En de kleur van het water zelf- vaak groenbruin van de uitgespoelde modder en de zwevende algjes.
De weerschijn van de hemel is vooral afhankelijk van je achtergrond.
Maak het je gemakkelijk: geef enkel het oppervlak weer.
Dat kan op je kale basisplaat. Hierop tissues, die je met een kwastje verdunde houtlijm in golfvormen duwt.
Laat goed drogen.
Breng op kleur met acrylverf (action, xenos of kunstenaarsbenidigdhedenwinkel) in een donkergroenbruingrijze kleur. (Zelf sapgroen, gebrande omber, zwart en wit mengen op een palet, bv een stuk pizzakarton, tot een soort donkere olijfgroen)
Deze op de droge golven aanbrengen en 24 uur drogen.
Laat glimmen met glanzende acryllak of bootlak. 3 a 4 lagen aanbrengen. Hoeft niet heel dik. Gewoon inkwasten als met verf,
Kijk eens hoe G-J het doet op dit forum.
Bekijk tutorials op Youtube.
En maak vooral eerst wat proefstukjes. Zo krijg je gevoel voor waterbouw en lukt je baan straks beter.
Ik zou gras pas na afloop aanbrengen, om te voorkomen dat losse grasvezels je water verpesten.
Groeten
Hendrik Jan
Laatst bewerkt op: 22 March 2023, 19:49:52 door Hendrik Jan
-Billy Connolly
BartvD
Relax, it is only a hobby.
22 March 2023, 19:43:54 »
Ik zou geen botenlak gebruiken. Botenlak heeft namelijk een gele verkleuring. Vandaar dat het zo populair was/is voor teak en eiken. Het geeft die gouden glans. Komt nog bij dat als je het iets te dik in giet/smeert dan gaat het bij het drogen rimpelen.
Als je in dunne laagjes wilt werken is een high gloss lak ook goed en goedkoper. Als het alleen maar een ondiepe sloot is heeft Vallejo ook een aantal producten die met de kwast zijn aan te brengen. Diepe sloot of kanaal denk ik het best is gieten met kunsthars.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
jandcargo
22 March 2023, 20:44:01 »
Ik zou de ondergrond groengrijs maken en dan meerdere lagen lagen blanke lak al dan niet zijdeglans of botenlak.
Kijk voor het effect op mijn site
www.blokpost9.nl
En water in nederland is niet blauw!
succes jandcargo
22 March 2023, 20:59:16 »
Ik werk altijd met bootlak. Dat kan inderdaad gaan rimpelen als je het te dik smeert, of als je een nieuwe laag aanbrengt voordat de vorige goed droog is. Maar dat kun je ook doen om dat effect bewust te krijgen.
Water is nergens blauw. Zoals hier boven geschreven, je ziet de lucht weerspiegeld en die is (soms) blauw.
Van vergeling heb ik nooit last gehad. Het gebeurt misschien wel, maar als je de ondergrond donker schildert zie ja dat niet.
(inmiddels gesloopt)
Bert Senden
23 March 2023, 07:52:15 »
Die bootlak is prima, gebruik ik al jaren. Wel even goed laten drogen alvorens een tweede laag aan te brengen.
Gr. Bert.
de hondsrug baan
23 March 2023, 08:22:39 »
Heb ook bootlak gebruikt voor het water, maar voor dat heb ik eerst met keuken / wc papier meerdere lagen aangebracht daarna met acryl en of plakkaatverf kleur aangebracht aan de kant wat lichtere tinten en naar het midden donkere tinten.
als alles goed droog was heb ik 1 dikke laag aangebracht , dat heeft weken lang gestonken en in de eerste nacht ging het brandalarm af
dus goed ventileren op mijn draadje de hondsrugbaan blz 18 en de spoorhaven van Zuid Barge de laatste update zijn de rusultaten te zien , Bas en ik ben er zeer tevreden mee .
BTW zo'n klein potje doe je erg veel mee heb het ook van de praxis en er is amper wat uit.
mvgr Evert en Bas
Laatst bewerkt op: 23 March 2023, 08:24:25 door mass am see
Luc2000
23 March 2023, 08:33:13 »
Dank allen
Als ik klaar ben (kan nog even duren…) zal ik foto’s van het resultaat plaatsen
Bert V
23 March 2023, 09:32:49 »
Water is kleurloos. De blauwe kleur die bij verschillende waters te zien is wordt veroorzaakt door de instraling van (wit) licht waarbij in helder water de blauwe frequentie het verst kan doordringen en gereflecteerd kan worden (hoe dieper, hoe blauwer) en de rode kant van het spectrum als eerste geabsorbeerd wordt. Heeft dus niets te maken met weerspiegeling. Als het water niet helder is doordat er veel deeltjes in rondzweven wordt ook het blauwe deel van het spectrum al snel geabsorbeerd en nemen we als kleur grijsbruin waar. In polders met over het algemeen veel doorstroming (door bemaling) zweven heel veel deeltjes in het water (die krijgen de tijd niet om te bezinken) en daarom ziet polderwater er altijd erg donker uit. Als niet al te diep water echt langdurig stilstaat en helemaal helder is gaat ook de kleur van de bodem meespreken want die wordt dan zichtbaar en dat is meestal ook bruin tot zwart.
Kortom: polderwater grijsbruin tot enigszins zwart met eventueel donkergroene accenten (algen).
Bert
Onshape Gebruikersgroep
23 March 2023, 10:35:49 »
Ik verf de bodem van mijn slootjes en watertjes donkergrijs. En gebruik dan drie lagen bootlak. De lak giet ik in het midden van de waterloop. En wrijf deze met een kwastje naar de zijkanten. Daardoor kruipt de lak in de waterplanten aan de oever.
Gr, Hans
Laatst bewerkt op: 23 March 2023, 10:42:35 door Hans van de Burgt
https://spoormodelleren3d.nl/
Modelspoor is emotie...
23 March 2023, 11:39:02 »
Oh, enne..... goed ventileren
Tbinnebarretije…
