om 11:52:35
Benrail
om 11:42:03
Roco h0, NS 1200
om 11:31:33
om 11:17:32
Peter Kleton
om 11:06:58
om 10:53:55
bellejt
om 10:12:34
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
Michiel2
om 09:58:13
om 09:42:16
Pukkie
om 09:38:31
om 09:38:21
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
Hoe kan ik lichten aansluiten op mijn modulebaan
Topic: Hoe kan ik lichten aansluiten op mijn modulebaan (gelezen 1339 keer)
TeunvanHoorn
03 March 2023, 20:24:20 »
Hallo iedereen op de site
Ik had een klein vraagje. Hoe kan je lichten aan sluiten (zoals lantaarnpaal of een lichtmast) want ik heb voor mijn verjaardag een paar lichtmasten gekregen voor een rangeerterrein of een fabriek
Alvast bedankt voor het antwoord 😀
GR Teun.
Laatst bewerkt op: 04 March 2023, 16:47:57 door Reinout van Rees. Reden: hoofdletter in titel
Menno
Re: hoe kan ik het lichten aan sluiten op mijn modulebaan
03 March 2023, 21:02:05 »
Het hangt er vanaf wat je al hebt. Als je je treinen regelt met een gewone transformator met draaiknop, zoals ik begrijp uit je eerste bericht hier op het forum, dan heeft zo'n transformator vaak al een extra aansluiting om wissels of lampjes op aan te sluiten.
Maar die aansluiting kan vaak niet zoveel stroom leveren en zeker bij gloeilampjes kan het stroomverbruik snel oplopen. Vaak wordt de totale stroomopname ook gedeeld met de rijstroom voor je treinen, dus bij teveel lampjes, kunnen je treinen uiteindelijk stil komen te staan.
Beter is om een losse voeding te gebruiken. Dat kan een losse bloktrafo zijn, maar die moet je (vaak) in een kastje bouwen om te voorkomen dat je met je vingers bij de gevaarlijke spanning kan komen. Een losse 14 Volt voeding zoals (bijvoorbeeld) Roco en vast ook wel andere merken ze verkopen (al in een kastje gebouwd) gebruiken, kan ook, maar is vaak erg duur.
De beste tip is om eens een kringloopwinkel binnen te lopen en te zoeken naar een bak waar netvoedingen voor printers, modems en andere zaken in gedumpt worden. Vaak kun je voor maar een paar euro een prima voeding kopen, maar die moet dan wel zogenaamd gestabiliseerd zijn (dat betekent dat de spanning die er uit komt, altijd vaststaat en niet afhankelijk is van de stroom die getrokken wordt).
Een voeding die 12 tot 14 Volt gelijk- of wisselspanning levert bij minstens 1 Ampère is voldoende, met een belangrijke opmerking:
Als je lichtmasten LEDs bevatten, gaan die op wisselspanning heel hinderlijk knipperen. Als je een filmpje maakt met bijna iedere smartphone zal dat geknipper nog hinderlijker zichtbaar worden. Daarom zou ik zelf alleen voor gelijkspanning gaan. Dan kun je je lichtmasten vaak maar op 1 manier aansluiten, maar het knippert in ieder geval niet.
Wat betreft stroomverbruik: lampjes zijn verslavend, dus voor je het weet ben je aan een zwaardere voeding toe
Wies
Online
03 March 2023, 21:42:16 »
Het lijkt me van belang om te weten om welke lichtmasten het gaat. Wanneer de originele verpakking er nog bij zit, wat staat daarop? Aan de hand van die gegevens kun je naar mijn mening gerichter op zoek gaan naar een geschikte energiebron.
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
Wil uit ZO drenthe
04 March 2023, 10:41:16 »
Hallo Teun,
Op een gelijkstroom trafo van Fleischmann gaan de draden in de witte en de zwarte aansluiting.
Bij een Märklin trafo sluit je de draden aan op de gele en bruine stopcontacten.
Van de andere merken weet ik het niet, maar er staat vast golfje bij twee aansluitingen en die twee moet je dan gebruiken.
Als er ook nog huisjes verlicht worden, kan je beter een transformator aan schaffen of voor je verjaardag vragen, zonder regelknop om de treinen te laten rijden.
Succes
Wil
04 March 2023, 10:56:00 »
In de handleiding of op de verpakking van de lichtmasten stat ongetwijfeld op welke spanning ze moeten werken. Kijk in de kringloopwinkel naar een adapter van de juiste spanning. Die dingen geven ze meestal weg voor 1 of 2 euro.
Duikeend
Team forummoderators
04 March 2023, 14:20:53 »
Moet je wel even mee opletten dat deze ook spanning geven als er niet datgenen op aan gesloten zit dat moet. ik heb legio adapters hier die geen spanning geven totdat er communicatie plaats vind met bijvoorbeeld de laptop
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
joespoor
Zo ge 't moakt, zo hedde't
Re: Hoe kan ik lichten aansluiten op mijn modulebaan
05 March 2023, 11:12:11 »
Zoals Klaas ook al suggereerde, kun je elke (oude) adapter gebruiken mits het voltage klopt. Ik gooi daarom bij het wisselen van telefoon of ander apparaat nooit de adapter weg, maar gebruik die voor dit soort toepassingen. Voordeel is ook nog eens (bij LEDs) dat je beschikt over een goed gestabiliseerde gelijkspanning.
