Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Martijn193
Vandaag om 23:28:26
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 23:26:19
Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0  (gelezen 113039 keer)
Re: Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
« Reactie #240 Gepost op: 22 April 2024, 11:40:18 »
  Indien slechts de wissellengte-op-zich belangrijk is (maar dat zal wel niet):  Peco's Fine Scale wissels (lange versie) zijn 26cm.
« Reactie #241 Gepost op: 22 April 2024, 11:51:27 »
Dank voor je reactie Klaas. Ik heb tot nu toe alleen met Fleischmann Profi wissels gewerkt. Die zijn 20cm en dat werkt ideaal om een emplacement te maken. Alleen de laatste tijd stoor ik mij wel steeds meer aan de hoekverhouding. Daarom zat ik te denken aan Roco, die hebben sowieso langere wissels in het assortiment ((23 of 34.5cm), met 10 of 15 graden. Alleen vind ik het lastig om die om te rekenen naar de hoekverhoudingen die ik in NL ken (1:7 of liever nog 1:9).
Ik vond je wissels erg slank ogen, maar met 25cm (en 1:5) zijn ze nog relatief kort. Dat valt mij niet tegen. Het zelf bouwen lijkt mij alleen erg lastig, zeker bij bv een Engels wissel.
Rogier
« Reactie #242 Gepost op: 22 April 2024, 12:43:02 »
In plaats van de bruto lengte van een wissel aan te geven is het misschien zuiverder om de afstand tussen de tongspitsen en de punt van het puntstuk aan te geven. Die is bij deze wissels 16 cm.
De berekende boogstraal is 80 cm.
Een Engels wissel bouwen is inderdaad niet eenvoudig, maar het is me gelukt. Zat op mijn vorige baan (Uit en Thuis) in de flessenhals naar de opstelsporen. Elke in- of uitrijdende trein moest er overheen. Op dit wissel geen enkel ontsporing gehad.
Was wel het tweede exemplaar, de eerste poging voldeed niet en heb ik gedumpt.
« Reactie #243 Gepost op: 22 April 2024, 13:35:27 »
Goede middag,
Is deze duidelijke 'netto-afstand' ook ergens officieel of officieus in gebruik?  In groot- dan wel modelbedrijf (NEM) ?
  • DB Tijdperk III
« Reactie #244 Gepost op: 22 April 2024, 14:50:05 »
Mooi gemaakt (y) (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #245 Gepost op: 22 April 2024, 15:46:33 »
Goede middag,
Niet dat ik weet. Maar het lijkt me logisch om dit als vergelijkingsmaat te gebruiken, omdat dit het eigenlijke wissel is. Alles wat er voor en er achter zit zijn stukjes spoor die de fabrikant naar believen korter of langer kan maken.
Mark D.
« Reactie #246 Gepost op: 22 April 2024, 15:56:07 »
wissels zelf maken is een ding, maar die Engelse wissel is echt heel knap.
Haast geen ruimte bij die tongen en dan twee tegelijk laten aansluiten. heel goed.
en de wissel ziet er erg mooi uit.   (y)
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
« Reactie #247 Gepost op: 22 April 2024, 16:01:08 »
Straffe kost Klaas, ik doe dat niet na.  (y)
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Peter Kleton
« Reactie #248 Gepost op: 22 April 2024, 18:49:17 »
Knap gedaan,Klaas!
Ik vind wel de scheidingslas  bij het puntstuk  wel wat groot,of wordt die nog opgevuld met iets?
Ik heb in schaal 0 een keer een wissel gebouwd.ik had een soort evenaar gemaakt tussen twee gekoppelde tongen
In het echt zijn beide tongen gekoppeld en onderling afstelbaar met een excentrische bout ,die gefixeerd kan worden, niet zo goed toe te passen in schaal 0 of H0. ;)
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
« Reactie #249 Gepost op: 22 April 2024, 20:50:38 »
Peter, die scheiding is inderdaad wat groot uitgevallen. Maar ik ga er niets meer aan doen. Dit Engelse wissel komt uit mijn vorige baan en ik bewaar het alleen als curiositeit.
Gelijkloop van twee tongen heb ik bereikt door de tongen met een klemmetje vast te zetten en ze daarna via een tussenstangetje aan de trek/duwstang te solderen.
« Reactie #250 Gepost op: 23 April 2024, 07:54:53 »
Erg fraai wissel Klaas  (y). En natuurlijk het belangrijkste, mooi dat het goed werkt  ;D.
Volgens mij wordt in het "echt"  gewerkt met hoekverhouding (bv 1:7) en straal van het afbuigende spoor. Overigens werden wissels gebouwd volgens tekening, dus niet volgens een standaard maat. Wel waren er vaak dezelfde onderdelen te vinden (puntstuk, tongbewegingen en strijkregels). De rest werd vaak ter plekke aangepast/aangesloten.
Ik zie de term hoekverhouding zelden terug bij modelspoor. Ik denk dat Klaas een van de eerste was die dat noemde over zijn wissels (1:5)  (y)
Rogier
Peter Kleton
« Reactie #251 Gepost op: 23 April 2024, 10:07:34 »
Ik gebruik altijd al de  hoekverhouding van wissels ,bij mij 1 op 5 ,5 of zo.
Die bouw ik zelf uit los rail materiaal.van Peco (Schaal 0)
Is veel makkelijker bij het tekenen van een ontwerp en ook het tekenen als je een wissel gaat maken.
 Als Anyrail ook zulke hoekverhoudingen zou gebruiken zou dat ook mooi zijn.
De Amerikanen gebruiken  de hoekverhouding   in de vorm van wissel  nr 6  enz ,  i.p.v. wissel met een hoek van 5,5 graden ,want  teken je zo'n hoek ? .
 Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #252 Gepost op: 23 April 2024, 10:31:47 »
Bij een modelspoorwissel van de fabrikanten is het lastig om een hoekverhouding aan te geven. Dat komt doordat ze de boog in en voorbij het puntstuk laten doorlopen. Dus welke verhouding noem je dan? In het puntstuk, of aan het eind?
Bij echte wissels stopt de boog voor het puntstuk, in het puntstuk loopt het afbuigende spoor recht. Dan is het duidelijk, de hoek van het laatste stukje is bepalend. Dat is ook de manier waarop ik mijn wissels bouw, recht door het puntstuk.
Bij het tekenen van een sporenplan (met de hand) is het ook veel eenvoudiger om met de hoekverhouding (tangens) te werken dan met een aantal graden.
« Reactie #253 Gepost op: 23 April 2024, 18:07:29 »
Maar er zijn toch ook genoeg "fabriekswissels" te koop die dat niet hebben ?
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #254 Gepost op: 23 April 2024, 20:59:05 »
Wat noem je genoeg? Ik ken ze alleen van Peco.
