Exact-train 2026 door Eelco Storm
Vandaag om 09:24:46
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Pauldg
Vandaag om 09:22:50
Vandaag om 09:20:52
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Overet
Vandaag om 09:11:15
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
Auteur Topic: Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2  (gelezen 306129 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2
« Reactie #1305 Gepost op: 08 November 2024, 11:47:42 »
Veel geduld en wijsheid met het oplossen van het lichtprobleem!
« Reactie #1306 Gepost op: 08 November 2024, 17:05:39 »
Alles opnieuw (stuk voor stuk) aangesloten en kijk….
Ergens draad niet goed vast en de Viessmann led lichtmasten zijn fase gevoelig.
Alleen de boel knippert als een gek. Even gemeten en spanning schommelt constant tussen 9 en 11 volt.
Verkeerde voeding??
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #1307 Gepost op: 08 November 2024, 21:37:03 »
Wat voor voeding gebruik je? Ik heb een paar pagina's teruggelezen, maar kon het niet vinden.
« Reactie #1308 Gepost op: 08 November 2024, 22:15:01 »
Ik had deze nog in de rommelbak liggen Klaas:
Am Ende der Strecke
« Reactie #1309 Gepost op: 08 November 2024, 22:35:50 »
Vreemd ding. Het is een schakelende voeding. Die leveren in het algemeen een strakke stabiele spanning.
Achter 12V staat een lange streep met daaronder 3 korte streepjes. Dat symbool geeft aan dat het gelijkspanning is, maar niet stabiel. Ook het feit dat er maar 11V uit komt is raar, je zou verwachten dat de uitgang dicht bij 12V ligt.
« Reactie #1310 Gepost op: 08 November 2024, 22:46:09 »
Zonder verbruikers geeft hij wel stabiel de 12 volt.. maar met de verbruikers er op stuitert hij dus aardig op en neer….
Heb nog een 18 volt voeding van roco multimaus liggen maar ben bang dat ik dan alle leds weer sloop (kunnen maar 16 volt hebben)
Am Ende der Strecke
« Reactie #1311 Gepost op: 09 November 2024, 07:23:41 »
Hallo Frank.
Ik zou hier voor gewoon een transformator gebruiken van Fleischmann of zo.
Deze kan je mooi afregelen en hierdoor dus de gewenste 12 V leveren.
Als je wil kun je deze dan ook nog iets dimmen. ;)
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
« Reactie #1312 Gepost op: 09 November 2024, 08:11:19 »
Ga ik proberen Kees. Heb er nog wel een paar liggen.
Am Ende der Strecke
« Reactie #1313 Gepost op: 09 November 2024, 09:24:08 »
En gedaan…. Geflikker is weg.  (y) (y)
Alleen heb ik er 1 lichtmast tussen staan die geen led heeft maar gloellampje. Deze brand alleen beetje goed aks trafo vol open staat. Ga nog even kijken of hier nog extra weerstand tussen zit.
Anders moet ik deze maar anders gaan voeden.
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #1314 Gepost op: 09 November 2024, 15:21:44 »
En het probleem is geen probleem meer  (y)
« Reactie #1315 Gepost op: 09 November 2024, 15:54:23 »
Fijn dat je het probleem hebt kunnen oplossen.
Die ene lamp komt ook wel goed.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #1316 Gepost op: 09 November 2024, 16:16:18 »
Inderdaad zorg voor later Jelmer.
Intussen vol aan de slag met de laatste 2 modules. Omdat hier veel sporen op komen besloten om deze 2 definitief aan elkaar vast te zetten. Scheelt hoop tijd omdat ik hier geen module overgang meer hoe te maken.
Sporen schaduwstation vanmorgen aangebracht en bijna klaar met bedraden.
Sporen schaduwstation krijgen 3 bezetmelders per spoor. Niet direct voor automatisch rijden maar als ik de baan met de Z21 en Z21 app ga aansturen kan ik dan wel op de app zien welke sporen bezet zijn.
Am Ende der Strecke
DJV
« Reactie #1317 Gepost op: 09 November 2024, 16:26:57 »
Verkeerde voeding??
Ondanks dat ziet het er wel ongelofelijk gaaf uit!!! (y) (y)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #1318 Gepost op: 09 November 2024, 19:24:18 »
Er gaat niets boven een Fleischmann transformator. Goed dat het is opgelost.  (y)
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
« Reactie #1319 Gepost op: 10 November 2024, 10:48:56 »
Grijze zondag vandaag. Gelukkig weer wat opgefleurd met de weekend foto’s van Wim.
Daarna met lekker stuk muziek op de achtergrond en bak koffie in de buurt aan het stoeien met de indeling van de laatste 2 modules.
Het uitgewerkte industriegebouw was toch wel wat te overheersend naast de andere 3 modules. Verschillende opties uitgeprobeerd en denk dat ik nu de juiste gevonden heb.
Wat het wordt….. dat blijft nog even een verassing  ;D maar dit is het idee
« Laatst bewerkt op: 10 November 2024, 11:11:52 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
