Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: Gebruik piepschuim  (gelezen 3247 keer)
Duikeend
Re: Gebruik piepschuim
« Reactie #15 Gepost op: 28 December 2022, 18:57:50 »
Voor echte geluiddemping zou je heel wat materiaal moeten toevoegen.
Het beste als geluidsdemping zijn oude kleren en dergelijke in de holle ruimten proppen. dat voorkomt galm!
Groetjes, Ferenc
hondekop
HuubvG
« Reactie #16 Gepost op: 28 December 2022, 21:47:48 »
Vodden genoeg hier in huis, goed idee. (y) :D
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #17 Gepost op: 28 December 2022, 22:10:16 »
Wat was er precies vreselijk aan Ronald?
Met een goede snijder kun je er makkelijk mee bouwen. Verder alle voordelen die al genoemd zijn. Ik zou denken dat dit voldoende positiviteit geeft voor het daadwerkelijk bouwen met piepschuim Jan.
En je kunt altijd eerst een klein proefstukje doen.
Ik geef gewoon mijn mening want daar vroeg de TS om  :) En ik vind het verschrikkelijke kleretroep om mee te werken terwijl er gewoon mooier spul is in mijn optiek. Of moeten we allemaal hosanna roepen dat EPS HET spul is om een landschap mee te bouwen? Ieder zijn ding hoor maar slechte ervaringen tellen net zo mee als de goede, en EPS is voor mij als redelijk ervaren bouwer een absolute no-go  :)
« Reactie #18 Gepost op: 28 December 2022, 22:29:07 »
Ik heb 1 keer met piepschuim (EPS) gewerkt, maar het geeft een ongelofelijke troep. Je kunt de hoofdvormen wel met een hittedraadsnijder uitsnijden, maar voor de eindafwerking kun je met zo'n ding niet overal bij. Dan moet je dus met messen en raspen aan de gang. Dan komen al die bolletjes los en die blijven op de gekste plaatsen kleven, tot op je rug en aan het plafond.
Als je XPS gaat raspen, heb je ook een boel los spul, maar dat valt tenminste ordentelijk naar beneden en kun je zo opvegen.
Duikeend
« Reactie #19 Gepost op: 29 December 2022, 01:10:48 »
Ik ben benieuwd of het bevalt! laat maar weten svp. vind ik altijd wel leuk  (y)  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
HuubvG
« Reactie #20 Gepost op: 29 December 2022, 07:18:31 »
Dat zal ik laten weten, maar wel ter zijner tijd...  :) Er zullen wel wat mottenballen bij moeten denk ik.  :D
Over EPS en de bolletjes. Klaas en Ronald Halma vinden het maar niks. Ik vind het wél wat. :)
Klaas zegt dat de warmtedraad alleen voor rechte stukken is, maar je kunt een stukje warmtedraad in elke gewenste vorm verbuigen - niet opspannen dus - en alles wat je met messen en raspen zou willen doen, kan ook met die warmtedraad. Een handvat eraan maken en je kunt overal bij.
De stukjes die er dan afkomen, zijn ook wel statisch, maar wel hanteerbaar. Dat geldt ook voor XPS, dat ga ik ook niet raspen, of snijden met een mes, maar alleen met warmtedraad bewerken.
Ik heb drie draden in gebruik. Een lange die vastgezet kan worden, om grote rechte stukken te snijden. Een kortere op een beugel met handvat gespannen om (langs een mal of geleider) kleine vormen uit te snijden. En een korte, van een cm of 8 a 10, die in een grillige vorm gebogen is, op het handvat van een theezeefje geplaatst, waarmee ik de grillige vormen van bergen uitsnijd.
« Reactie #21 Gepost op: 29 December 2022, 09:11:15 »
Prachtig Huub, gewoon mee doorgaan  ;)
Duikeend
« Reactie #22 Gepost op: 29 December 2022, 09:47:21 »
Wat ik eigenlijk nooit tegen kom is het gebruik van Purschuim? Zelf gebruik ik dat vaak in combinatie met oa EPS en XPS.
Het voordeel is dat het een beetje grillig lijkt, snel droogt (1 uur) en net zo goed te snijden is als EPS en XPS.
Nu heb ik wel een afsluitpaar pistool waardoor hele kleine hoeveelheden ook mogelijk zijn.
Met zo'n bus van de bouwmarkt moet je hem in 1 keer vaak legen.
Zo heb ik een klein kerstdorp/bergje gemaakt om in de klas te zetten bij mijn oudste op de basisschool.
inmiddels wordt dat al een jaar of 4/5 elke kerst weer meegezeuld en het houdt zich prima  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #23 Gepost op: 29 December 2022, 10:47:23 »
Pur is prima maar idd vaak maar eenmalig. Laatste keer de lange tuit doorgeblazen en het mondstukje ook en als het goed is doet de bus het nog ;) Ga het nu gebruiken om her en der wat gaatjes tussen de XPS op te vullen.
Dus ja, prima bruikbaar!
