Vandaag om 11:34:34
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Falkenberg
Vandaag om 10:43:12
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 10:10:54
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Kaptein Koek
Vandaag om 08:51:58
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
Auteur Topic: NS-6000 in Spoor-1  (gelezen 107152 keer)
MB6400
Re: NS-6000 in Spoor-1
« Reactie #30 Gepost op: 11 January 2023, 16:56:39 »
Dat laatste was precies de reden waarom ik het vroeg. En er is nog een schaal 1 bouwer, dus die 140 pond gaat zeker lukken met een bestelling voor 2 vermoed ik.
Lijkt me een goed idee  ;)
« Laatst bewerkt op: 11 January 2023, 16:58:44 door MB6400 »
    • nulpunt
« Reactie #31 Gepost op: 12 January 2023, 15:28:35 »
Zojuist ontvangen.....
Asgeleiders 8920 zijn dus helaas niet de vierkante die ik gehoopt had. Moet ik ze toch zelf maken..ook leuk.
Grote wielen: S9872AG
Bogie wielen (10 spaaks !!, 9 spaaks zijn er niet) S9836
diameter as drijfwielen: 6,33 mm (1/4 inch)
diameter as bogie: 4,77 (3/16 inch)
@Ivo en Marc,
handrailhouders Medium en Large kunnen nuttig zijn. Zijn er in messing en staal. Per 12 verpakt,.
S7951M = staal
S7951L = staal
7951M = messing
7951L = messing
advies motor: GB30R-4U Overbrenging 30:1
    • nulpunt
« Reactie #32 Gepost op: 12 January 2023, 21:31:09 »
@Ivo, Marc.
H0  en  1 naast elkaar.
is dat even schrikken of toch niet?.
Naast een 5500 in Spoor-1....
en naast de 6000 in Spoor-0
Maak de werktafel maar leeg en langer en een tafeltje op kniehoogte (of lager). Geen luxe.... dan kan je aan de kopwanden werken. (weet ik uit ervaring)
« Laatst bewerkt op: 12 January 2023, 22:18:06 door FritsT »
MB6400
« Reactie #33 Gepost op: 12 January 2023, 22:56:26 »
Bedankt voor het delen van de info over de wielen en aandrijving  (y)
Nee, juist niet.  ;D  Ik vind het vergelijk eigenlijk heel interessant.
Vooral het verschil met de 5500 in dezelfde schaal had ik niet zo verwacht  :angel:
Ivo tB
« Reactie #34 Gepost op: 13 January 2023, 14:22:16 »
Kijk maar hoe groot de 5500 in 1  is tov de 6000 in 0  ;).
Maar goed bestelling gaat eraan komen. En die handrailhouders heb ik mogelijk een paar jaar terug al gekocht ook voor de 5500. Daar heb ik ook nog een draaibank bij nodig, maar niet meer voor de buffers  :) (y).
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #35 Gepost op: 13 January 2023, 18:28:30 »
Dat was snel..... :D
Optie die ik gekozen had: print it anyway. Misschien hielp dat.
Je ziet zo op het eerste gezicht niet veel, maar ik verwacht, net zoals bij de waterpomp, dat als je deze prints gaat spuiten, dat de details veel beter zichtbaar worden. Is het buiten goed genoeg weer?.....(morgen denk ik niet)
Een van de twee ga ik eerst nog licht zandstralen.
Duplex pomp.
Met ribben,
Met details,
De Knorr pomp,
De componenten van beide pompen waren zeer makkelijk van elkaar te scheiden. Wegknippen van de centrale as leverde ook geen problemen. Niks gebroken of gebarsten. De afsluitende ringen licht ontbraamt en alles paste perfect in elkaar.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2023, 18:51:56 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #36 Gepost op: 13 January 2023, 19:34:31 »
De zandstralker (Microblaster) er op gezet.
Zie je dat de handel op de kraan (0,25 mm) er nog steeds op zit.....zandstraler hoeft dus niet destructief te zijn.
1,0 bar ook op dat handeltje.
Ziet er al een stuk beter uit.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2023, 19:45:42 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #37 Gepost op: 14 January 2023, 16:48:04 »
Tussen de regendruppels door.....een dun laagje Motip primer.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2023, 17:06:00 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #38 Gepost op: 15 January 2023, 12:38:37 »
Gaten 0,8 zonder problemen geboord met de boormachine. Materiaal gaat niet smelten.
Drukventiel en leidingen ingebracht.....
Ik denk dat dit onderdeel heel acceptabel is om op de loc te zetten.
Nu nog onderzoeken of er een messing exemplaar van kan komen, maar ondertussen heb ik de pomp wel en kan de bouw van de 6000 echt beginnen.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #39 Gepost op: 15 January 2023, 13:09:24 »
Ziet er weer strak uit Frits (y)
Rob
Tbinnebarretije…
    • nulpunt
« Reactie #40 Gepost op: 20 January 2023, 22:57:00 »
Ooit de overstap van H0 naar 0 gemaakt en je daarbij 1000x verrekend hebt omdat de "oude" maatvoering tussen de oren zit?  Nou, van 0 naar 1 is dat net zo. De meeste onderdelen kunnen redelijk probleemloos worden omgezet/bijgewerkt, maar zodra er boutjes en moertjes bij gaan komen..........
Heel eenvoudig. M1,4 x 1,36 = 1,90 en dat rond je dan af naar 2,0. Maar wat voor een knoepert van een bout is dat, M2. En daarbij de vraag.. is het benodigde (imitatie)boutje net zo verkrijgbaar als de 0 versie?..........
Kuiskopjes is al zoiets. De serie van Knupfer loopt tot M1,6. Daarboven is de vorm en afmeting (groter) anders. Knopen doorhakken dus, maar welke ???
En deze problematiek openbaarde zich natuurlijk bij het meest complexe onderdeel van de loc, het veersysteem.
We hebben na aanpassen van de grotere maat het werk maar even neergelegd om tot bezinning te komen. Maar na een aantal uur is de kop weer helder geworden en een uitweg is gevonden. ;D (of het de goede uitweg is...gaan we zien)
Een uitweg, die we nu NIET gaan volgen, is een handmonster in de gewenste schaal en dan aanpassen.
Chaos van lijnen en getallen én... (on)mogelijkheden
Heel simpel, een tabel in Excell. Die uitprinten vooral stevig op de werktafel plakken.
en dan de regel....als het kleiner kan, dan doen we dat en dat weet je pas als je op zo'n beslismoment bent gekomen.
Maar M2...dat gaat hem nooit worden.
We zijn overigens ergens op de helft bij het omzetten/aanpassen van de gietdelen. Gaat uren en uren inzitten. Echt niet iets van..x1,36 en klaar.
Waar we ook mee zijn geconfronteerd is het verschil in krimpfactor tussen messing (die Shapeways ook nog eens variabel aangeeft) en de legering voor het drijfwerk die bij een gieter specifiek is bepaald. Dus niet even de STL (in messing) opsturen naar een andere gieter. Omrekenen weer van niet 1 maar 20 onderdelen. Combineren van die twee is dan ook niet aan te raden. Dat wordt een haperend motortje.
Zeker is, het wordt een mooi Nederlands model met een mooi verhaal er achter.  ;D
3210
« Laatst bewerkt op: 20 January 2023, 23:07:22 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #41 Gepost op: 24 January 2023, 19:53:57 »
De mate van krimp van het messing van aslagers en geleiders kan bij Shapeways iets verschillen dus nabewerken van de gietdelen is waarschijnlijk toch nodig en de onderdelen zijn ook niet echt goedkoop. Reden voor mij om de aslagers zelf te maken. Het is en blijft een bouwproject  ;D
Stuk staf 6x10 in blokken van ruim 12 mm gesneden. Daarna in het midden gaten 4,7 geboord en de blokjes symmetrisch tov het gat gefreesd. Vervolgens met een 4 mm frees (dat is de benodigde breedte in de geleider van het gietstuk) een gleuf in de zijkanten gefreesd.
Voor wie geen frees heeft..Shapeways en vijlen.  ;D
Staf 6x10, gaten in stappen opboren naar 4,7 (asmaat) in de kolomboor/frees-machine.
Hier op de foto ga ik de blokjes handmatig afslijpen.
Met de frees haakse blokjes maken. Maat controleren vanuit het boorgat en daarna met een 4 mm frees een gleuf. Passend maken (in de machineklem) door met het gietdeel telkens te testen.
nog 7 te gaan
3400
« Laatst bewerkt op: 25 January 2023, 12:21:56 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #42 Gepost op: 25 January 2023, 16:23:00 »
Het was een .......klus om alle beschikbare onderdelen te converteren van 0 naar 1, maar het lijkt gelukt. Zojuist weer een testorder geplaatst.
wat nog moet en "haast" heeft:
-lagers en geleiders drijfwielen. Dat tekenen we pas in 3D na ontvangst van de frameplaten ivm maatvoering.
wat nog moet en geen haast heeft:
-luchtslangen
-koppeling stoomverwarming
-inrichting machinistenhuis: peilglas, vuurkistdeur, injecteur, remkraan, smeerpers, snelheidsmeter, handwielen, (kussen voor het krukje)
-stang smeerpers
-seinijzers voor/achter
-snelheidsmeter onder de voetplaat
Ondertussen is het wachten op de resultaten van het gietwerk in zilverkleuring metaal van het binnenliggend drijfwerk en de koppelstangen in Schaal-0 om daarna te kunnen besluiten om dat voor Schaal-1 ook te overwegen of niet. Hoe dan ook, de uitvoering in messing hebben we inmiddels wel gereed. Nader overleg met de andere bouwers volgt zodra we wat weten (ik heb een levertijd van de gieter doorgekregen: eind februari).
3574
« Laatst bewerkt op: 25 January 2023, 20:53:38 door FritsT »
MB6400
« Reactie #43 Gepost op: 25 January 2023, 21:57:27 »
Mooie stappen Frits  (y)
    • nulpunt
« Reactie #44 Gepost op: 26 January 2023, 15:01:16 »
Seinijzers voor op de rookkast en achter bij de kolenbak...
Konden allebei (zonder vertraging) nog net bij de testorder.  :D
