Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Decal verwijderen van een locomotief  (gelezen 2220 keer)
Jos Schnitzler
  • ex-docent mvt / tekstschrijver / verhalenverteller
« Gepost op: 28 November 2022, 18:38:34 »
Ik zou heel graag decals met een lok-nummer van mijn Piko-lok willen verwijderen. Kent iemand een probate methode?
« Laatst bewerkt op: 29 November 2022, 10:34:16 door Jos Schnitzler »
  • Hengelooo 1:160
Re: Decal verwijderen van een locomotief
« Reactie #1 Gepost op: 30 November 2022, 21:26:21 »
Decals willen verwijderen van een loc suggereert dat de decals er later op zijn gezet. Bedoel je soms het verwijderen van een locnummer dat standaard op de Piko loc zit?
Je zou het verder kunnen verduidelijken met een foto.
Jos Schnitzler
« Reactie #2 Gepost op: 30 November 2022, 22:02:24 »
Ja, het loknummer aan 1 zijde. Ik heb al een contact voor een vervangende decal.
Door een fikse inbraak kan ik nu nog geen foto maken. Eerst moet er Forensisch onderzoek plaats vinden.
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #3 Gepost op: 30 November 2022, 22:39:49 »
Wat naar, een inbraak... :(
Een standaardnummer verwijder ik door wegwrijven met wattenstaafje gedrenkt in wasbenzine, als het hardnekkig is aangevuld met Cif, maar kijk goed uit uit dat er niet teveel van de hoofdkleur verdwijnt.
Een waterdecal schijnt, als ik op het flesje kijk, met Micro Set te kunnen worden verwijderd. Maar, zoals elders te lezen is, hier heb ik geen ervaring mee... ;D
jandcargo
« Reactie #4 Gepost op: 01 December 2022, 16:34:15 »
Hallo Frank,
Goede tip. Heb je ook een goed idee hoe je gedrukte opschriften op een model kunt verwijderen zonder de onderligende laag te beschadigen?
groet jandcargo
spoor0
« Reactie #5 Gepost op: 01 December 2022, 17:46:56 »
Heb zelf wat ervaring met een wattenstaafje met Bison-Kit verdunner.  Op de kunststof Lenz modellen werkt het prima.
Tom
Jos Schnitzler
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2022, 21:07:17 »
Kunnen jullie een filmpje/foto uploaden van de beschreven methodes?
Wie weet of de decals op PIKO-loks waterdecals zijn?
Gr. Jos
Duikeend
« Reactie #7 Gepost op: 01 December 2022, 21:40:02 »
als het een later opgebracht decal is zou ik zeker niet met chemische stoffen beginnen!
Want dat is dan vaak al gebeurd bij de vorige "omlettering". dus de laklaag kan dan al heel kwetsbaar zijn.
Ik zou bij water decals gewoon daar beginnen: met water! in mijn topic beschrijf ik wel hoe het met jif kan.
maar eigenlijk geldt bij alle opdruk verwijderingen:
Heel voorzichtig met een wattenstaafje wat gedoopt is in het middel dat je gaat gebruiken. en geduld hebben! als je te snel wil zijn ga je geheid door de onderliggende laag. dus niet drukken maar voorzichtig wrijven!
De volgorde qua agressiviteit van de middeltjes:
water, spiritus, jif, wasbenzine, m600, thinner, airbrush cleaner.
Maar vanaf de wasbenzine wordt het al spannend! dan loop je al flink risico!
« Laatst bewerkt op: 01 December 2022, 21:44:50 door Duikeend »
Groetjes, Ferenc
hondekop
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #8 Gepost op: 01 December 2022, 21:49:09 »
Het is mij eigenlijk nog steeds niet duidelijk of het nu om een door Piko aangebracht locnummer gaat of een vervangend decal.
De grote fabrikanten bedienen zich zelden van waterdecals.
Het is altijd een gok met een model wat je nog niet eerder hebt behandeld. Soms gaat het mis, bijna mis... of goed. Meestal gaat het goed. Met metalen Märklin modellen heb ik minder goede ervaringen. Met twee Piko locs (N) heb ik dan weer goede ervaringen. Van een DB 221 heb ik het lichtgrijze "petje" dat eigenlijk bij tijdperk 3 (V200.1) hoort, verwijderd en bij een 216 heb ik de locnummers weggehaald. Beide met de wattenstaafmanier.
Met de 1601 van Fleischmann ging het bijna mis, de gele onderlaag zit er kennelijk héél dun op. Op tijd ophouden is dan het devies.
Jos Schnitzler
« Reactie #9 Gepost op: 01 December 2022, 21:56:51 »
Het is het loknummer dat vervangen moet worden.
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #10 Gepost op: 02 December 2022, 08:20:48 »
Ik heb hiervoor eerder een glasvezelpen gebruikt. Ook wel fiberglass reinigings(schuur)kwast genoemd. Een geduldwerkje.
Rian
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #11 Gepost op: 04 December 2022, 19:12:28 »
Hier iets meer uitleg over het verwijderen met Cif.
DV modelspoor
    • DV modelspoor
« Reactie #12 Gepost op: 04 December 2022, 19:26:12 »
Ik probeer het eerst altijd met een wattenstaafje met CIF.
Kost wat tijd maar ik heb er zeer goede ervaringen mee. (y)
Voorheen NaoorlogsNS, naam aangepast nu gelijk aan Instagram account!
https://www.instagram.com/dvmodelspoor/
Jos Schnitzler
« Reactie #14 Gepost op: 05 December 2022, 21:32:25 »
Inmiddels de decal heel goed kunnen verwijderen zonder schade door voorzichtig te deppen met een wattenstaafje en blanke nagellakremover.
