Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Holland Rail DE2 ombouwproject  (gelezen 5375 keer)
Matthijs1308
Re: Holland Rail DE2 ombouwproject
« Reactie #15 Gepost op: 01 January 2023, 16:10:27 »
Hierbij enkele foto's:
Het gewicht wat in de A-bak is gezet. Ik heb dit enigszins weg kunnen werken met zwart tape en zwarte verf. Als de kap eroverheen is, valt het nauwelijks op.
Dan de B-bak. Lampjes zijn vervangen en de draden die van de stroomafname komen, heb ik op een printplaat gezet. Het printplaatje zit ter hoogte van de instap. Bij beide wanden heb ik een 2mm weg gevijld, zodat het printplaatje erop kan rusten.
De draden van de stroomafname en frontverlichting beneden, lopen onder het interieur door. Ter hoogte van de instap heb ik een klein gaatje geboord langs de wand.
Foto van het printplaatje. Ik heb de zwarte draad inmiddels gefatsoeneerd en er opnieuw op gesoldeerd.
De stekkertjes komen bovenin de vouwbalg. Daarom heb ik in de kap een klein stukje weg gefreesd, zodat de draden voldoende ruimte hebben.
Overigens is dit mijn eerste grote ombouwproject, waardoor het voor mij nog vaak een zoekweg naar de beste manier is.
Matthijs
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #16 Gepost op: 01 January 2023, 20:39:56 »
Dan gaan we door naar de verlichting. Ik heb besloten om de gloeilampen te vervangen door leds. De kap werd mij iets te heet.
De kap wordt niet alleen te heet, uit ervaring weer ik dat ook de decoder véél te heet zal gaan worden door de standaard lampjes in de DE2.
Deze trekken namelijk 250mA per stuk, een sounddecoder als rookgenerator is niet echt heel plezierig kan ik vertellen.
« Reactie #17 Gepost op: 18 January 2023, 10:14:44 »
Ik ben met interesse alle oude ombouwdraadjes aan het lezen over de Holland Rail DE2. Ik heb er ineens een belang bij  ;). Gelukkig is dit draadje nog niet zo oud.
Het valt mij op dat iedereen die een Piko hondekop aandrijving of andere Piko delen gebruikt ook een nieuwe Piko motor er bij koopt. Is de oorspronkelijke motor van het stel zo slecht? Die zou je in principe ook gewoon in het midden van de bak kunnen zetten en via een cardan het nieuwe draaistel aandrijven, maar dat zie ik eigenlijk niemand doen. Het issue was de jarratel-aandrijving volgens mij en niet de motor zelf.
Mvg, Paul
Duikeend
« Reactie #18 Gepost op: 18 January 2023, 10:19:25 »
Ik weet zo even de link niet maar ik meen me te herinneren dat die motor ook een soort koffiemolen is. staat ergens op het forum.
ik zal wel eens even zoeken
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #19 Gepost op: 18 January 2023, 10:22:51 »
Misschien moeten we het motorhuis zwart spuiten. Wordt ie een stuk sjieker van  ;D
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #20 Gepost op: 18 January 2023, 11:18:53 »
Mawh .....in die van mij loopt het motertje( los) anders lekker hoor! Zonder gereutel. Het is idd die jarratel aandrijving die het minder maakt.
Vr.gr.Wim .
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
« Reactie #21 Gepost op: 18 January 2023, 18:38:13 »
Die kun je vervangen door een antislipbandje met een zelfgefikste geleideinrichting.  De motor is een buehler, en op zich prima.
Matthijs1308
« Reactie #22 Gepost op: 20 January 2023, 10:18:13 »
Goedemorgen,
De afgelopen dagen heb ik kunnen hobbyen en heb mijn DE2-project kunnen afronden.
Hieronder 2 filmpjes:
https://youtu.be/K3wUchQwHU4
https://youtu.be/Qy3295hxkTQ
Persoonlijk ben ik erg tevreden met het resultaat.
Matthijs
« Reactie #23 Gepost op: 20 January 2023, 14:40:20 »
Nou, dat rijdt als een zonnetje!  (y)
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #24 Gepost op: 20 January 2023, 15:37:34 »
Smooth  :D
Tbinnebarretije…
