Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Vandaag om 19:45:48
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Kurk-Rubber of Kurk? door Wim vV
Vandaag om 16:03:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door spoorijzer
Vandaag om 08:36:10
Auteur Topic: Roco lok 1000 van Analoog naar DCC  (gelezen 5063 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Roco lok 1000 van Analoog naar DCC
« Reactie #15 Gepost op: 28 October 2022, 12:14:55 »
Precies dat. Ik heb bij mijn 1000’en en oude 1100 ook de blauwe draad niet hoeven gebruiken. Dat is door een bepaalde bouw bij modellen van Roco uit eind vorige eeuw niet nodig.
Luud H
« Reactie #16 Gepost op: 28 October 2022, 12:41:34 »
Mijn 1000 heb ik zo gedaan, posities zijn zoals jouw loc loc hierboven:
linksboven rood lampje - groene draad
linksonder wit lampje - witte draad
rechtsboven wit lampje - gele draad
rechtsonder rood lampje - paarse draad
rode draad soldeerverbinding tegenover  linksboven rood
zwarte draad tegenover grijs (bij jou blauw)
oranje en grijs hetzelfde
blauw heb ik niet gebruikt
bij deze setup kun je rood onafhankelijk schakelen
Dank Marco, zo gedaan, maar nog steeds geen lampjes, en deze zijn goed.
« Reactie #17 Gepost op: 28 October 2022, 12:53:06 »
Nu is het vrijwel gelijk aangesloten als ik indertijd bij mijn loc heb gedaan (zie eerdere verwijzing naar draadje). Gek dat er nog steeds geen lampje gaat branden.
Probeer eens een reset van de decoder. Dan weet je zeker dat * op je Maus de gele of witte draad aan het werk zet. De groene en de paarse met f1 en f2. Dan is ook een mogelijk dimmen weg.
En verder zoeken. Kan je met een multimeter meten of er na indrukken van *, f1 of f2 daadwerkelijk spanning op de betreffende functieuitgangen komt te staan?
« Laatst bewerkt op: 28 October 2022, 13:16:39 door henk »
Luud H
« Reactie #18 Gepost op: 28 October 2022, 13:18:19 »
Dank je Henk, ja gek vind ik het ook....maar goed, een digibeet op leeftijd is al blij met een rijdende lok....
Gekke vraag: moet ik nog iets doen bij instellingen CV waardes ?? Multimeter ga ik zo proberen, maar lampjes zijn goed....
En hoe reset ik de decoder ??
ceuleer
« Reactie #19 Gepost op: 28 October 2022, 13:24:26 »
De zwarte draad van de decoder is verbonden met de zwarte draad van de rails.
Die verbinding is ok, maar mag niet op de print gesoldeerd zijn, hier moet je de gemeenschappelijke blauwe draad voor alle lichten solderen.
Voor de rest lijkt het ok.
Dus maak de 2 zwarte draden aan mekaar en isoleer ze met kripkous of tape, en soldeer de blauwe draad op de print waar je nu de 2 zwarten hebt verbonden.
« Reactie #20 Gepost op: 28 October 2022, 13:29:41 »
Eeeh, misschien hele draadje even lezen Ceuleer? Zo was het en dat werkte dus niet.
Het kan prima zo. Dan functioneert een stroomafnamepool als gemeenschappelijk plus voor de functies. Heeft nog als neveneffect dat de lampjes niet door de digitale spanning kunnen worden overbelast.
@Luud
Zo te zien een Lokpilot? Die reset je door 8 in cv8 te programmeren.
Met de fabrieksinstellingen van de decoder hoef je niks te veranderen om de witte en gele draad rijrichtingafhankelijk met * aan te zetten en groen met f1 en violet met f2.
bellejt
« Reactie #21 Gepost op: 28 October 2022, 13:30:03 »
als dat een ijzeren chassis is dan is het goodbye decoder met de blauwe draad op die massabaan
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
ceuleer
« Reactie #22 Gepost op: 28 October 2022, 13:40:12 »
Eeeh ? De eerste foto is niet echt duidelijk met de decoder erbovenop.
Maar jullie vinden het wel.
Luud H
« Reactie #23 Gepost op: 28 October 2022, 14:10:12 »
Geweldig....het functioneert na een decoder reset, Top Henk, Dank je wel.
Lampjes symbool aan: rijrichting-afhankelijk witte lampje branden....
De rode zijn met F1 en F2 kan ik rijrichting-onafhankelijk de rode lampjes bedienen.
Maakt dus dat je ook het gevaarsein aan de voorzijde kan tonen. Niet dat ik dat in de praktijk met de lok 1000 ooit nodig heb gehad, (gelukkig).
Dank jullie alle voor het meedenken en aanvullen.....Limburgse vlaai kunnen jullie hier komen eten en donatie voor forum gaat nu gebeuren.
Met Groeten uit Limburg, Luud.
marco
« Reactie #24 Gepost op: 28 October 2022, 14:32:06 »
Mooi! kap erop, trappetjes erin en sleepje goederenwagens erachter  :)
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
Treintje_komt_zo
« Reactie #25 Gepost op: 28 October 2022, 14:41:20 »
L.S.,
Misschien een tip voor de toekomst.
Ik gebruik bij ombouw projecten altijd een oudere decoder met een aantal minimale aansluiten (Lopi 3 volgens mij), de rode, zwarte, witte, gele, blauwe, oranje en grijze draad.
Werkt alles naar behoren, vooral bij dit soort upgrades, dan maak ik een foto van de gesoldeerde situatie. Dan alles loshalen en de definitieve decoder er aan en volgens de foto weer vast solderen.
Ik heb dus 2 decoders daarvoor. 1 met een stekker en 1 zonder stekker, de draadjes zoals net beschreven.
Bij de stekker versie, soms is er ruimte zat om een IC-voetje in te bouwen, is het nog eenvoudiger...... Werken? Stekker eruit en nieuwe stekker erin.
Ja, ik heb nog een klein voorraadje Lopi 3's dus ik heb nog wat "spares". Maar gelukkig komt het niet vaak voor dat er iets fout gaat. Maar dan nog scheelt het weer een nieuwe decoder.
Luud H
« Reactie #26 Gepost op: 28 October 2022, 18:58:57 »
Klopt,  zo rijdt hij nu zijn rondes Marco  :)
Luud H
« Reactie #27 Gepost op: 28 October 2022, 19:02:02 »
L.S.,
Dank voor de goede tip..Ik heb me inderdaad gerealiseerd dat het wel eens een decoder kan kosten. Valt nu dus goed uit....Ik kan eens op MP kijken voor tweedehands lopi 3 of 4. Het is leuk om zelf om te bouwen en succesjes te boeken....en ik heb nog wel een paar analoge loks staan die een ombouw waard zijn.
  • Bestuur
« Reactie #28 Gepost op: 29 October 2022, 09:24:52 »
Misschien fotootje plaatsen hoe je het gedaan hebt, dan kan er mee gekeken worden.
Luud H
« Reactie #29 Gepost op: 29 October 2022, 12:42:27 »
Hai Martijn, Dank voor je reactie,
het fotootje staat iets hoger in dit topic, dezelfde als deze:
Waarbij de opmerking dat de blauwe draad geen functie heeft (lijkt alsof hij aangesloten is op de foto.)
