Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Vandaag om 19:45:48
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Kurk-Rubber of Kurk? door Wim vV
Vandaag om 16:03:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door spoorijzer
Vandaag om 08:36:10
Auteur Topic: Roco lok 1000 van Analoog naar DCC  (gelezen 5052 keer)
Luud H
« Gepost op: 27 October 2022, 12:50:32 »
Hoi, mijn eerste stap gezet naar digitaliseren van analoge lokken. Ik heb de goed lopende lok 1000 van Roco voorzien van een ESU lopi 5 decoder 59620. Lok was niet digitaal voorbereid dus stekkertje afgeknipt en gesoldeerd.
Hiep hoi...beetje aanloopprobleem, maar dit lag aan de centrale, en lok rijdt.....vanmorgen even op de grote baan en gaat prima, nog wat fijntunen met de cv's (ook spannend, wegrijden en afremmen mag wat vloeiender) maar het werkt.
Alleen de verlichting werkt niet.... de printplaat is volledig geïsoleerd, dus los van het chassis. Ik heb de gele en witte draad gebruikt voor verlichting voor en achter en de blauwe als gemeenschappelijke + conform schema.
Normaal verwacht je als je op het lampjes-icoon van de rode multimaus drukt, de lampjes gaan branden...mooi niet dus. Zie ik iets over het hoofd, vergeet ik iets ???
Alvast Dank....Luud.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Laatst bewerkt op: 27 October 2022, 13:06:08 door VAM65 »
Luud H
Re: Roco lok 1000 van Analoog naar DCC
« Reactie #2 Gepost op: 27 October 2022, 13:06:18 »
Dank je wel VAM65, ik heb uiteraard het forum doorgespit om te kijken of.....deze waren mijn voorbeeld topic...
« Laatst bewerkt op: 27 October 2022, 18:01:16 door Luud H »
« Reactie #3 Gepost op: 27 October 2022, 13:12:04 »
De hele printplaat isoleren is één ding. Maar heb je ook het printspoor waar de blauwe draad op is aangesloten zo aangepast dat het spoor alleen naar de lampjes gaat en niet meer met de stroomafname is verbonden?
Luud H
« Reactie #4 Gepost op: 27 October 2022, 17:57:27 »
Ja, printplaat is volledig geïsoleerd, er is geen enkele verbinding met een spoorstaaf. Enige verbinding is: de twee spoorstaven rechtstreeks op de decoder, draden vanuit decoder rechtstreeks op de motor. Dit werkt ook goed. Blauwe draad op rode en witte gloeilamp en op de andere kant van de lampjes de witte of gele draad.
Vraag: is het icoontje met het lampje op de multimaus de knop voor de verlichting of kan het ook onder een andere knop zitten ??
« Laatst bewerkt op: 28 October 2022, 14:57:10 door ex44. Reden: Overbodig citaat verwijderd, svp "reageer"knop gebruiken ipv "citaat"knop »
« Reactie #5 Gepost op: 27 October 2022, 19:27:52 »
Als je er een nieuwe decoder ingezet hebt zit de front/sluitverlichting standaard op de functieuitgangen F0F en F0r en worden dan met de lichttoets op de MM bediend.
Maar zit er een decoder in met een aangepaste functiemapping dan kan het best anders ingesteld zijn.
Heb je ook andere functietoetsen geprobeerd?
Het is al even geleden dan ik de 1000 open gehad heb maar zijn de lampjes ook volledig geïsoleerd van het loc frame? Anders heb je alsnog een ongewenste verbinding.
Gr.
Eric
« Reactie #6 Gepost op: 27 October 2022, 19:45:11 »
Plaats anders een foto van de print met decoder.
Luud H
« Reactie #7 Gepost op: 27 October 2022, 22:31:23 »
Aansluiting linker en rechterrail zitten op geïsoleerd plaatje op de printplaat en zijn zwart en rood op de decoder.
Oranje en paars op de motor aansluiting
Blauw gemeenschappelijke draad voor de gloeilampjes.
Geel en wit een individueel gloeilampje.
« Laatst bewerkt op: 27 October 2022, 22:41:40 door Luud H »
008200
« Reactie #8 Gepost op: 27 October 2022, 23:01:45 »
Op deze foto kan ik het verloop van de rode en zwarte draden niet zien.
Maar de witte draad zal bij (naar links op de foto) vooruit rijden de rode sluitseinen daar tonen, de gele zal bij naar rechts rijden de witte seinen tonen....
De witte frontseinen links  en de rode sluitseinen rechts zijn ongebruikt want niet aangesloten!
Het eerder voorbeeld ( hier met witte en gele draad aan de respectievelijke witte seinen en met gebruik maken van de aux1 en aux2 voor het desgewenst tonen van de rode sluitseinen (bij het rijden "zonder aanhang") is wat logischer gekozen.
De witte draad links moet naar de witte lamp verhuizen en de ongebruikte groene en paarse dienen op de rode lampen te worden aangesloten.
Het is bij decoders prima te doen om de blauwe draad NIET te gebruiken en de massa van de lok, via de twee schroefjes in het frame, als + te gebruiken. In feite gebruik je de onderste-railaansluiting  op de foto dan als +.
Dan zit de print ook beter vast aan twee kanten!
François
« Laatst bewerkt op: 27 October 2022, 23:24:56 door 008200 »
« Reactie #9 Gepost op: 28 October 2022, 08:28:43 »
Zoals nu aangesloten zal in één rijrichting de frontverlichting aan de ene kant en bij de andere rijrichting de sluitverlichting aan de andere kant branden.
Voor de stroomafname lijken twee geïsoleerde soldeereilandjes te zijn gekozen. Wel slim gedaan. Maar het is inderdaad niet goed te zien. Heb je de keuzeschakelaar voor stroomafname rails/bovenleiding ook weggehaald? Zo nee, maakt die misschien een ongewenste verbinding? Denk het niet.
« Laatst bewerkt op: 28 October 2022, 09:57:18 door henk »
« Reactie #10 Gepost op: 28 October 2022, 08:57:29 »
Rode draad (rechts van decoder) en zwarte draad (linksboven decoder) zijn te zien en zitten gewoon op geïsoleerde eilandjes. Uitgaande van de nummertjes op de print zitten ze echter wel verkeerd om, aangezien rood de rechter rail moet zijn, en zwart de linker rail, maar dat zou voor de functie van de verlichting niet uit moeten maken. Aansluitingen motor zitten wel juist.
Dus wel gek dat de verlichting helemaal niets doet, je zou op zijn minst in de ene richting sluitseinen moeten zien, en in de andere richting frontseinen... (F0 vooruit en F0 achteruit zijn apart aangesloten, dus niet tegelijk front- en sluitseinen)
« Laatst bewerkt op: 28 October 2022, 09:00:35 door Quinzeedied »
Luud H
« Reactie #11 Gepost op: 28 October 2022, 08:59:34 »
Hai Henk, Franqois en Eric, dank jullie wel.
@ Henk, Op uw verzoek....;-) en idd de railaansluitingen zitten op geïsoleerde eilandjes en keuzeschakelaar is verwijderd.
@ Eric, andere functietoetsen geprobeerd, geen resultaat. Functiemapping klinkt als abacadabra, ga ik opzoeken.
@ Franqois, de lichtdraden zullen wellicht niet conform aangesloten zijn, maar de lampjes zouden hun voeding via de blauwe draad krijgen en hun min, naar ik je goed begrijp, via de gele of witte draad retour. Dit staat ook als optie in het genoemde topic. Ik zou idd kunnen proberen de blauwe draad los te maken en de printplaat vast aan het chassis te maken. Ook kan ik de aansluitmogelijkheid gebruiken die op dat andere topic is getoond. Ik ga experimenteren, en laat weer iets horen.
@Quinzeedied: helemaal eens, ik snap dus ook niet waarom ze niet branden. Maar ik zit nog in de start van de experimenteerfase ;-)
« Laatst bewerkt op: 28 October 2022, 09:06:37 door Luud H »
« Reactie #12 Gepost op: 28 October 2022, 09:31:47 »
De lampjes functioneerden analoog wel gewoon?
En eventueel de soldeerverbindingen naar de lampen opnieuw maken, heb ook wel eens gehad dat daar het euvel zat...
Je kunt bijvoorbeeld de blauwe draad lossolderen, en deze los tegen de grote lamphouders aanhouden, dan weet je of aansluiting van de andere draad goed is.
Luud H
« Reactie #13 Gepost op: 28 October 2022, 09:47:30 »
Ja, ik heb de lok analoog laten rijden voordat ik de decoder inbouwde en wist dat deze soepel liep. Ook de verlichting werkte gewoon. Ik zal voor de zekerheid de lampjes nog eens checken. (soms zit de oplossing inderdaad in de onverwachte hoek :-).
marco
« Reactie #14 Gepost op: 28 October 2022, 12:02:55 »
Mijn 1000 heb ik zo gedaan, posities zijn zoals jouw loc loc hierboven:
linksboven rood lampje - groene draad
linksonder wit lampje - witte draad
rechtsboven wit lampje - gele draad
rechtsonder rood lampje - paarse draad
rode draad soldeerverbinding tegenover  linksboven rood
zwarte draad tegenover grijs (bij jou blauw)
oranje en grijs hetzelfde
blauw heb ik niet gebruikt
bij deze setup kun je rood onafhankelijk schakelen
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
