Spoorwegmuseum in zwaar weer door spoorzeven
Vandaag om 14:31:28
Vandaag om 14:29:29
Vandaag om 14:23:25
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Vandaag om 14:06:35
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
14 February 2026, 23:28:46
Auteur Topic: 3D printen met Prusa MK3  (gelezen 3153 keer)
Re: 3D printen met Prusa MK3
« Reactie #15 Gepost op: 26 October 2022, 11:27:40 »
Fozzie Ron.
Gaan we voor.
Ronald Visser
DH1-3104
  • Hobby 3d designer, Schaal 1:43,5 en 1:24
« Reactie #16 Gepost op: 26 October 2022, 11:27:45 »
Waar te weinig bij stil wordt gestaan is dat je met een FDM printer een model niet altijd in 1 geheel kan printen.
Bij het maken van een ontwerp houd ik rekening op welke machine ik het gaat printen, nozzle maat maar ook de laag hoogte.
Ik kijk vooral vooruit naar de toepassing van support tijdens het printen.
Als je de puzzel heb uitgedacht, dan wordt het printen van een model een stuk makkelijker en past het als een bouw doos netjes in elkaar.
Ik zelf print met Chinese meuk, daar is verder niks mis mee,
De machine moet je schoon en netjes houden en op zijn tijd wat onderhoud.
Als je het bed netjes level hebt afgesteld, print die netjes het is maar zelden dat ik het bed opnieuw hoeft te levelen.
Filament ik gebruik alleen maar de Jupiter-serie van 123-3D.
Omdat ik daar goede resultaten mee behaald, makkelijk te bestellen en snel in huis.
De temperatuur die ik hiervoor hanteer is filament op 205 en bed op 55, in de winter is het wat kouder in huis dan hanteer ik 210/55.
Voor de temperatuut geld dit moetje proefondervindelijk onder vinden welke het beste bij het filament en de machine passen.
Bestanden delen.
Ik zelf vindt 3d tekenen heel leuk om te doen.
Wil ook best wel een ontwerp maken en hier delen.
Voor een ontwerp zal er wel info moeten worden aangedragen foto en of tekeningen en schets.
Dus als iemand iets wil zal die zelf met info moeten komen.
Groet Ronald.
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
C-rails
« Reactie #17 Gepost op: 26 October 2022, 12:14:41 »
Waarom kunnen we geen bestanden delen?
Het is gewoon een soort achterdocht dat we hebben.
Wat gaat HIJ met mijn bestanden doen? Modellen verkopen etc..
We zouden elkaar eens wat meer moeten vertrouwen..,
Allereerst excuses. Ik heb mij niet goed uitgedrukt. Ik bedoel, dat we hier op het forum geen bestanden kunnen toevoegen, zoals de .ino of .SKP.
Vanzelfsprekend kun je delen, wat je wilt delen, maar als je dit doet, dan wel met de gedachte van 'Open source platform'. Als je dat niet wil, dan niet delen. Maar goed is dus hier geen issue.
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
« Reactie #18 Gepost op: 26 October 2022, 14:14:57 »
@Ronald (DH1-1304),
Al die dingen die jij noemt moet ik me nog eigen gaan maken. Tekenen is leuk maar je moet eerst de leercurve door. Laten we eerlijk zijn, het nadenken over support, nozzles en laaghoogte komt pas een stap verder. Jeetje wat moet ik nog een hoop leren.
Zo ook met een 3D printer. Heb er wel een gehad, wat zeg ik wel twee, maar allebei retour richting leverancier aangezien ze allebei niet goed funtioneerden. Om welk merk en type het ging laat ik beleefdheidshalve achterwege waarbij ik wil opmerken dat Conrad in deze uiterste coulance betrachtte.
Maar dat er weer een 3D printer komt is zeker en misschien zelfs in de toekomst een resin printer. Ik kan alleen niet alles tegelijk. Heb het nu even erg druk met het bouwen van een houten frame. Een chaos op zolder  ;D
Ron
« Reactie #19 Gepost op: 29 October 2022, 12:27:13 »
Ik heb het bestand van Ron gekregen en inmiddels al geprint.
Welke methode heb ik gebruikt:
Ik heb een Anycubic UV printer en heb het bestand ingeladen in het bijbehorende slicer programma.
Het figuur kwam er dwars op te liggen en heb het 90 graden gedraaid, zodat het op de printplaat ging passen.
Zoals de printeraars weten is de hoogte van het model bepalend voor de totale printtijd.
Aangegeven tijd (na slicing/plakjes snijden 0.05 mm) 4 uur over de hoogte van de voet.
Toen het model gedraaid zodat het een staand model werd. Na slicing: 19 uur.
Nee, dat wordt hem niet. Zolang kan ik de printer niet missen voor 1 mast.
Wel als er veel bestellingen van zouden zijn bv (is niet aan de orde nu....).
Eerste poging
Dus weer plat gedraaid, met één zijkant op de printplaat.
En een kopie omhoog geplaatst over de Z-as en ondersteuning gegeven (pootjes, zie opmerking *)
Beide geen succes. Eén vanwege de opstelling en de andere door het loslaten van de mast tijdens het printen, waardoor er één dikke mast van 2 mm is geprint op de bodem van het vloeistofbakje.
Tweede poging
twee masten ingeladen en onder een hoek van 5 graden geplaatst met de voet op de bodem.
Zelf van ondersteuning voorzien.
Resultaat:
De masten komen er zeer mooi uit;  dikte van de stijlen en schoren zoals bedoeld is.
Toch is er een maar bij.
Het beste is ze staand te printen.
opmerking*
Door modellen schuin te plaatsen zullen er ondersteuningen aangebracht moeten worden.
We noemen dat dan wel zo maar in feite zijn het geen ondersteuningen, maar ophangdraden.
Dit omdat er onderste boven wordt geprint. Eerst worden de voetjes van de ondersteuningen geprint, dan het staafje en dan pas het model. Bij mijn eerste poging is het model gewoon van de staafjes afgevallen en op de bodem van het vloeistofbakje vast blijven zitten.
Een tweede ding is dat het eerste vliesje van 0.05 mm niet sterk genoeg is en gaat doorhangen.
Dat zet zich door in de rest van de print, zeker over 1 mm.
Conclusie:
Al met al een zeer bemoedigend resultaat, met de aantekening erbij dat staand printen beter uitpakt voor de vorm. En zo zijn er met elk model wel een paar pogingen nodig om tot het beste print resultaat te komen.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 29 October 2022, 12:40:54 door MOVisser »
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #20 Gepost op: 29 October 2022, 13:23:36 »
Hebben ze in de zon gelegen of ben je gewoon snel tevreden  ?  ;)
« Reactie #21 Gepost op: 29 October 2022, 15:20:35 »
Leg eens uit....?
Ik denk:
Omdat ze wat krom ogen op de eerste foto?
Komt door de wijze van printen zoals ik al aangaf.
Ik laat gewoon zien zoals het is.
Trouwens "bemoedigend":  is niet   zeer goed.
Dus kan nog veel beter.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 29 October 2022, 15:22:14 door MOVisser »
fozziebear
« Reactie #22 Gepost op: 01 November 2022, 10:15:58 »
Ik zie dat de kwaliteit op zich er met resin printen op vooruit gaat, maar om tot feilloze printen te komen er dus veel moet worden geexperimenteerd. Het probleem van het doorbuigen bij liggend printen kan mijns inziens eenvoudig worden opgelost door voet en mast separaat te printen. Dit hebben we ook al geprobeerd met de fdm printer wat tot een beter resultaat leidde maar de stringing bleef uiteraard.
Alle bijdragen in acht genomen weet ik nog steeds niet of ik tot de aanschaf van een Prusa zal overgaan of niet. Komt tijd, komt raad.
Ron
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #23 Gepost op: 01 November 2022, 12:21:04 »
Ik vraag me af waarom alles tegenwoordig 3D-geprint moet worden. Mijns inziens is hier, op de voet na, etswerk de juiste oplossing.
Ted
Duikeend
« Reactie #24 Gepost op: 01 November 2022, 13:03:55 »
datzelfde kun je zeggen van etswerk ;) waarom moet toch alles etswerk zijn?
niet iedereen heeft de middelen om een ets te ontwerpen terwijl 3d printen veel toegankelijker is.
iedereen kan thuis een printer hebben en daarmee aan de slag.
Bij etswerk zit je met (lange) levertijd van vaak enkele weken terwijl een 3d print dezelfde dag al resultaat kan hebben ;)
ik denk dat ze gewoon elkaar goed aan kunnen vullen  ;D
groet, Ferenc (die met smart op zijn bestelde etswerk zit te wachten  ;D)
Groetjes, Ferenc
hondekop
DH1-3104
« Reactie #25 Gepost op: 01 November 2022, 13:22:44 »
Dit is prima 3d te printen.
Maar !.
Je ontwerp moet afgestemd zijn op het geen wat je wilt  gaan printen.
Je moet het juiste stuk gereedschap gebruiken om tot een goed eind te komen.
Ik heb de keuze tussen de standaard 0,4 mm of 0,2mm nozzle (fdm) of een resin printer.
Ik heb gekozen voor de 0,2 mm nozzle.
Een ander optie is om het in meerdere delen te printen.
Zo kan je de voet met 0,4 mm nozzle printen (fdm) en de mast met resin printer voor meer details.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2022, 13:37:28 door DH1-3104 »
NS2400 spoor 0
« Reactie #26 Gepost op: 01 November 2022, 13:35:12 »
Ronald, daar heb je helemaal gelijk in.
Mijn ervaring is ook dat je na het tekenen er nog een aantal stappen zijn in het uitproberen van het printen.
Zo ben ik bezig voor iemand vluchtluikjes van de James Bond mobiel te maken (1:43)
In 4 stappen ben ik nu pas aan de juiste afmetingen.
Ondanks exact opmeten en tekenen is er tijdens het printen toch een maatafwijking.
Al is het maar en 0,25 mm, je oog detecteert het.
Ronald Visser
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #27 Gepost op: 01 November 2022, 20:34:31 »
Dat is ook mijn ervaring dat de tekening in maatvoering niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid zoals het uit de printer komt (ik heb een resin en een PLA printer, onderkant markt dus niet flowless top of the bill). Mijn meest voorkomende fout is bij complexe prints de ondersteuning. 2e fout: het product waar je mee print. Voorbeeld: het gaat maanden bere goed met de resin printer. Weinig tussendoor afstellen, nauwelijks afval. Ineens gaat dat helemaal fout en ik weet nog steeds niet wat er aan de hand is (onderzoek loopt nog). In het algemeen dus niet alles wil je in resin printen en idem voor PLA. Het is en blijft een beetje vallen en opstaan.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
