Raadplaatje door dennie
Vandaag om 01:37:47
Rondom Charlois door Huup
25 November 2025, 23:41:03
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
25 November 2025, 23:39:44
25 November 2025, 23:28:48
Invoering SGNS containerwagens bij NS door Jan Breman
25 November 2025, 23:24:16
25 November 2025, 22:59:38
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Huup
25 November 2025, 22:56:46
25 November 2025, 22:53:11
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door 008200
25 November 2025, 22:13:45
25 November 2025, 22:11:46
25 November 2025, 22:06:34
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Te 2/2
25 November 2025, 21:52:56
Grappige foto's door René 4312
25 November 2025, 21:34:01
Aachenau West door wob
25 November 2025, 21:32:21
Piko 2025 door Rob Ellerman
25 November 2025, 21:13:45
Le Bassin uit logeren bij Bentink door Modellbahnwagen
25 November 2025, 21:12:06
Mijn geweatherde modellen door cor_b
25 November 2025, 21:09:11
Philotrain NS6001-6006 (niet kijken als je blij met jouw philotrain bent) door orientexpress
25 November 2025, 20:36:51
25 November 2025, 20:19:52
Anders dan Rietze, moderne 1:87 Amsterdamse GVB trams of bussen? door virmfan
25 November 2025, 19:52:15
25 November 2025, 19:47:16
25 November 2025, 19:46:55
fotowedstrijd 2025 door Dave.......
25 November 2025, 19:35:50
De spoorhaven van Zuidbarge. door Eric B
25 November 2025, 19:09:50
Bf Kibronn door Luit
25 November 2025, 18:15:12
Uhlenbrock Intellibox 3 door ArnodeBruin
25 November 2025, 18:02:38
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Falkenberg
25 November 2025, 17:06:36
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Streamliner
25 November 2025, 16:10:09
25 November 2025, 16:01:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
25 November 2025, 15:21:02
Auteur Topic: wisseldecoderprobleem  (gelezen 19297 keer)
dito
« Gepost op: 04 April 2008, 10:56:31 »
Hello
Wanneer ik een wissel aansluit op de eerste uitgang van mijn wisseldecoder viessmann 5211 dan werkt hij normaal met de I B toetsen 1 en 5.Wanneer ik nu dezelfde wissel of een andere aansluit op uitgang twee
en laat werken met toetsen 2 en 6 dan werkt die goed in een richting maar enkel half in de andere richting.Kent iemand de oorzaak van mijn falen?
Met richting bedoel ik het sluiten van de wissel.
Dito
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: wisseldecoderprobleem
« Reactie #1 Gepost op: 04 April 2008, 11:31:38 »
Den k dat dit weinig te maken heeft met je wisseldecoder, maar alles met de gebruikte wisselaandrijving, en alle informatie daar omtrent mist in je probleem stelling. Dus een kant en klaar antwoord in ene keer is weer eens niet te geven.
Mvg
Wim.
dito
« Reactie #2 Gepost op: 04 April 2008, 12:03:50 »
Hallo Wim
Veel over aandrijving valt niet te zeggen.Ik gebruik namelijk de boosteraansluiting op de hoofdleiding met een transformator van viessmann
5200 3.25A.Verder ben ik zeker dat alle aansluitingen goed werden uitgevoerd
Zou ik er niet beter aan doen om de wissels met een afzonderlijke trafo aan te sluiten .Ik probeer de wissels zonder dat een andere stroomgebruiker aan staat.Wanneer ik de wissels rechtstreeks aan een trafo aansluit dan gaat alles ok.Mogelijks geeft de booster te weinig effectieve spanning.Weet je hiermee al iets meer?Degebruikte wissels zijn van peco en piko.
Dito
« Laatst bewerkt op: 04 April 2008, 12:05:22 door dito »
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 04 April 2008, 12:25:38 »
En de gebruikte wisselaandrijving heb je nu nog niet genoemd, en dat is wel even essentieel op dit moment.
 Sander
 Sander
dito
« Reactie #4 Gepost op: 04 April 2008, 12:53:35 »
Hallo Sander
De gebruikte aandrijvingen zijn voor piko het nr 55271 voor montage naast de wissel.Voor peco ken ik het nr niet meer maar het zijn aandrijvingen voor montage onder de wissel met 2 spoeltjes en een middenas om de wissel aan te sturen.Voor de peco denk ik dat de spanning te laag is omdat het nogal stuggen spoelen zijn maar piko zijn over het algemeen nogal soepele wissels.
Dito
« Laatst bewerkt op: 04 April 2008, 13:36:49 door dito »
dito
« Reactie #5 Gepost op: 04 April 2008, 18:07:12 »
Hallo
Ik heb wel een pikowissel aan de praat gekregen maar is dit normaal dat je toch eventjes moet wachten vooraleer je terug kunt omschakelen.Wanneer ik te snel probeer om te schakelen doet hij het niet.
Dito
Hans van der Burg
  • Oh was het maar weer zomer
    • Nederlandse tuinbestrating in Noorwegen
« Reactie #6 Gepost op: 04 April 2008, 18:52:00 »
Hi dito!
Je maakte ergens een opmerking over een aparte stroom-schakeling voor de wissels. Nou weet ik niet hoe groot je baan is, maar dat is sowieso aan te bevelen. Voor de viessmann decoders gebruik je dan de onderste aansluitpunten voor de stroom en de bovenste 2(rood en bruin) gaan naar je baan ringleiding om het digitale signaal op te pakken. Scheelt veel in storingen, en je kunt tevens dezelfde ringleiding als voor je wissels ook voor je seinen gebruiken.
Kwestie van even een 2e ringleiding aanleggen.
Werkt super bij mij!
Groetjes,
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
dito
« Reactie #7 Gepost op: 05 April 2008, 15:26:43 »
Hallo Hans
Ik denk dat deaansluitingen wel even omgekeerd liggen en de stroomaansluiting van boven is tussen de E en de bruin(bn)en de digitale stroom onderaan op de bn enrd dit voor een aparte trafo aansluiting .Nu dat is wel in orde maar mijn probleem is wel dat ik peco wissels heb met de aansluiting pl10 en die kan ik onmogelijk doen werken met de decoder.
Ik denk dat de veer opde wissels te strak is want wanneer ik een pl10 probeer zonder wissel dan werkt dit goed.Een echte oplossing hiervoor ken
ik niet tenzij de peco wissels te vervangen door andere en zoeken welke de
beste zijn.In elk geval dank voor de reactie.
Dito
« Reactie #8 Gepost op: 05 April 2008, 17:16:35 »
Bekend probleem. Veer op de wissels zit inderdaad erg strak, maar dat veertje en bijbehorende wisselsteller kun je verwijderen. Hoe je alleen andere zelfstellende aandrijvingen aan te schaffen.
Hans van der Burg
« Reactie #9 Gepost op: 05 April 2008, 21:13:53 »
inderdaad, verkeerd om :-) zat te gokken vanaf mijn bureau. ondertussen 30 wisselsn aangesloten op die manier, en nog vergeten, sorry :-)
Tussen twee haakjes, ik gebruik de onderbouw-aandrijving van Roco. Doen het erg goed! Zijn erg lomp vind ik, zeker voor N, waar je met 2 wissels op 2 banen met een hart-afstand van 33 bijna in de knoop komt, maar werken erg goed. Daarnaast zit er een speciale schakeldraad bij voor N, wat ervoor zorgt dat de wissels goed uitgereden worden, ook in de verkeerde stand.
Misschien een idee mocht je ze vervangen.
Hans
« Reactie #10 Gepost op: 05 April 2008, 21:41:44 »
....maar mijn probleem is wel dat ik peco wissels heb met de aansluiting pl10 en die kan ik onmogelijk doen werken met de decoder.
De Viessmann decoder is begrensd op 2A, en de Peco PL-10 lust wel 4A. Daar zit je probleem. De decoder kan deze aandrijving gewoon niet trekken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 05 April 2008, 23:07:36 »
PL-10, is gewoon de verkeerde aandrijving, nodig is de peco aandrijving voor digitaal. uit het hoofd is dat de pl10-w
Mvg
Wim.
dito
« Reactie #12 Gepost op: 06 April 2008, 10:16:52 »
Hallo
Ik heb bij een wissel het veertje verwijdert maar dat is ook geen echte oplossing want de spoel begint dan zodanig te trillen dat de wisseltong niet mooi op haar plaats blijft.Maar geen nood na een email aan viessmann heb ik diverse oplossingen gekregen waaronder een power module maar daar konden ze zelf geen 100% garantie op geven.Verder komt er deze zomer van viessmann een motor uit met ingebouwde decoder.Ze stellen ook een tillig motor voor maar daar hebben ze geen viessmann decoder voor.Hopelijk heb ik geen verdere problemen meer maar dank voor de reacties
Dito
Bernhard Keizer
« Reactie #13 Gepost op: 06 April 2008, 11:09:11 »
Als je het veertje verwijderd dan blijft de wisseltong niet in de juiste stand. Is wel mogelijk als je wisselmotoren gebruikt. Dus gewoon de PL-10W gebruiken en het veertje laten zitten.
Bernhard Keizer
Blausee_Mitholz
« Reactie #14 Gepost op: 06 April 2008, 11:17:37 »
Mijn kamaraad rijdt N en heeft Peco wissels. Wisselaandrijving is idd een ramp. We hbben een wisseldecoder gevonden die Peco trekt maar later toch maar van afgezien.
We hebben nu zijn Peco wissel aangestuurd met servo's en dat werkt perfect. We slopen het veertje er uit. De servo zet het wissel mooi om zonder storend geluid. Ze lopen echt om  ;D
Er is al genoeg digicomponenten voorhanden om servo's digitaal aan te sturen.
Servo's op Peco wissels kan ik je aanraden.
Mvg, Johan.
P.s. ik gebruik zelf servo's op Märklin K-wissels (in het zichtbare gedeelte)
