Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 05:51:13
Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: wisseldecoderprobleem  (gelezen 19442 keer)
René
  • Team Mitropa
Re: wisseldecoderprobleem
« Reactie #15 Gepost op: 06 April 2008, 13:35:22 »
Het probleem is de PL10. Zoals Klaas al opmerkt, dat ding vraagt teveel stroom. Je zou andere wisselaandrijvingen kunnen nemen of gebruik maken van een CDU (Capacitor Discharge Unit). Dit is een schakeling met een condensator die bij ontlading kortstondig veel stroom kan leveren en daarna weer opgeladen wordt. Een bijkomend voordeel van dit ding is dat als je de wissel blijft aansturen de spoel van de aandrijving niet kan verbranden.
www.rwfoto.nl
« Reactie #16 Gepost op: 06 April 2008, 15:31:48 »
Maar geen nood na een email aan viessmann heb ik diverse oplossingen gekregen waaronder een power module maar daar konden ze zelf geen 100% garantie op geven.
Nogal wiedes dat ze daar geen garantie op kunnen geven. De stroom die de power module levert moet via de decoder naar de spoel. En in die decoder zit een stroombewaking die de hele uitgangssturing platgooit als de stroom boven de 2A uitkomt.
Power module of CDU, het heeft allemaal geen zin zolang die wisselspoel te veel stroom opslurpt. Dus het probleem zit in de Peco aandrijving, en je moet problemen altijd oplossen op de plek waar ze zitten, en niet aan de andere kant.
Blausee_Mitholz
« Reactie #17 Gepost op: 06 April 2008, 16:04:34 »
Brelec heef ooit voor Peco wisselaandrijving een decoder ontwikkeld gevoed voor een extrene trafo. Deze decoder laat genoeg amperes door om de Peco wisselaandrijving om te krijgen. Hij had het onder nummer WD802 maar heeft het niet meer in zijn programma zitten. Deze wisseldecoder krijg echt de Peco om.
Ik heb twee stuks van die dingen en destijds uitgebreid getest. Zoals in mijn eerder bericht gemeld heeft mijn kamaraad voor servo gekozen. Die Peco wisselaandrijving gaat met zo'n klap om (geluid) dat mijn kamaraad dat niet zo aantrekkelijk vond om er mee door te gaan. Die twee WD802 heb ik zelf nu als wisseldecoders onder mijn modelbaan zitten om gewone Märklin wisselaandrijving aan te sturen. In feite gebruik ik ze nu als zwaar overgedementioneerde wisseldecoders  ;)
Misschien kan de vragensteller een mail sturen naar Brelec of er nog iets te regelen valt (schema, printjes ect).
@Klaas, probleem oplossen aan de anderekant kan dus wel degelijk  8) (of op servo's overstappen)
Mvg, Johan
« Reactie #18 Gepost op: 06 April 2008, 16:22:08 »
Johan, met het probleem aan de andere kant oplossen bedoelde ik een zware voeding zetten voor een decoder die het toch niet kan doorlaten.
Blausee_Mitholz
« Reactie #19 Gepost op: 06 April 2008, 16:24:24 »
Er is dis een decoder die het wel kan, heb er twee stuks hier  8)
Mvg, Johan
« Laatst bewerkt op: 26 June 2008, 00:44:09 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
dito
« Reactie #20 Gepost op: 06 April 2008, 17:04:58 »
Hallo
Ik heb nu diverse uitleg gekregen over het al dan niet kunnen functioneren van wissels zoals ik ze vermeld heb,maar als uiteindelijke oplossing zou ik het volgende willen bekomen:mijn baan bestaat uit eengedeelte piko rails en aansluitend peco rails met tussenin piko wissels en pecowissels kwestie van dat ik de vroegere zaken wilde hergebruiken.Deze werden vroeger analoog aangestuurd zonder de vermelde problemen die nu opdoken bij het digitaal omschakelen.Kan iemand daar een degelijk advies over geven
of alle wissels er uit en vervangen door wat(?) of aangepaste decoders edg.
Het is voor mij van geen belang welk merk als het maar degelijk loopt!!
Dito
maartenvanderburgt
« Reactie #21 Gepost op: 06 April 2008, 17:10:37 »
Dat lijkt me na al het bovenstaande toch wel duidelijk: gooi alle Peco PL10 wisselaandrijvingen eruit.
Of blijf je een hoop problemen op de hals halen.
Maarten van der Burgt
dito
« Reactie #22 Gepost op: 06 April 2008, 17:23:29 »
Hallo Maarten
Zeer duidelijk maar welke vervangingen zou jij aanbevelen om zeer goed te werken
Dito
Blausee_Mitholz
« Reactie #23 Gepost op: 06 April 2008, 17:27:45 »
Dito
Beste Dito, als je goed leest staat daar advies in.Ik wil mijn advies nog wel op een rijtje zetten hoor.
Je hebt twee mogelijkheden te weten:
1- Neem kontakt op met Brelec leg uit dat je met Peco aandrijvingen werkt en dat je van mij gehoord heb dat hij in het verleden daarvoor een decoder gemaakt heeft WD802 die instaat is die Peco wissel aandrijving digitaal om te zetten.
2- Gooi de Peco wisselaandrijving er onder uit en bouw servo's er onder. Wij gebruiken servo sturing van MBtronic. Er zijn meer digitale decoders (dacht ook al van ESU) die servo's kunnen aansturen dus je zit niet aan MBtronic vast.
Als je de Peco wissels vervangt los je ook je probleem op maar ik denk dat je de Peco wel liever wilt houden.
Ik zelf zou voor keuze 2 gaan, servo's maar met keuze 1 los je het probleem gegandeerd op (Brelec kennende bied die wel de helpende hand)
Let wel, dit is mijn advies, zo zou ik het oplossen.
BTW wij hadden het zelfde probleem en hebben het eigenlijk 2x opgelost  ;D
Mvg, Johan.
Wim Donker
« Reactie #24 Gepost op: 06 April 2008, 17:49:09 »
Hallo Maarten
Dito
Daar is al een tijdje terug in dit draadje antwoord op gegeven door Wim Ros: de PL10W.
dito
« Reactie #25 Gepost op: 06 April 2008, 18:24:19 »
Hallo
Ik neem nu even de tijd om alles na te gaan.De moeilijkheid is veelal dat men niet weet waar men dit alles kan bestellen.De zaak waar ik meestal bestel weet er zelf niet al teveel van en dan loop je weleens met je kop tegen de muur.In onze omgeving (straal 40km) is er nog maar 1 winkel het noemens waard en dan nog.Dus rest ons enkel het internet en dan maar zoeken.Nogmaals dank voor de inlichtingen
Dito
René
  • Team Mitropa
« Reactie #26 Gepost op: 06 April 2008, 19:35:47 »
Je moet dan ook een CDU gebruiken die zelf over een schakelelement beschikt dat geschikt is voor hogere stromen. Dan is slechts een klein stuurstroompje voldoende. Vraag mij niet waar die dingen te koop zijn, ik zou er gewoon zelf een bouwen.
www.rwfoto.nl
« Reactie #27 Gepost op: 06 April 2008, 20:02:38 »
Dito, je zegt dat er in een straal van 40 km maar één winkel de moeite waard is. Komt bij mij de vraag op, waar is het middelpunt van die cirkel, m.a.w. waar woon je?
Peco spullen kun je o.a. kopen bij GM&S in Haarlem. Ze staan ook op alle grote beurzen. Ze hebben geen echte winkel, maar op afspraak kun je er terecht. En dan is er nog de mogelijkheid om het per post te laten opsturen.
Een andere zaak waarvan ik weet dat ze Peco spul verkopen is De Spoorzoeker in Borkel. En er zijn er vast nog wel meer.
Verder denk ik dat je te veel de koppeling legt tussen de wissels en de aandrijving. Maar er zijn veel universele aandrijvingen die je op alle wissels kunt gebruiken. Dus je wissels kun je laten liggen, alleen een andere aandrijving er onder, of ernaast.
Nog even wat mogelijkheden op een rij:
-je kunt de PL-10 vervangen door de PL-10W. Dat is wat de Engelsen noemen: een drop-in replacement. Oftewel: precies de zelfde afmetingen en precies dezelfde aansluitingen. Alleen het stroomverbruik is minder.
- je kunt de PL-10 laten zitten. Dan zet je achter de decoderuitgangen per wissel 2 gewone relais. Met het contact van de relais schakel je dan de wisselspoelen met spanning direct uit een trafo. Is waarschijnlijk goedkoper dan nieuwe PL-10W's kopen.
-je kunt kiezen voor een heel andere aandrijving. B.v. de oplossing met de servo, zoals genoemd door Blausee-Mitholz, of een Conrad aandrijving, of een Tortoise, of...noem maar op.
Blausee_Mitholz
« Reactie #28 Gepost op: 06 April 2008, 20:07:44 »
Johan is de naam dat weet jij wel Klaas
Mvg, Johan
dito
« Reactie #29 Gepost op: 06 April 2008, 20:20:58 »
Hello Klaas
Mijn middelpunt ligt in Gent Belgie.Je zult wel weten dat modelspoor in Belgie nogal langs de magere kant ligt zeker wat bvb engels of amerikaans betreft.De enige die ik ken welke iets heeft is rocky rail in voeren en dat is voor mij ong 120km.Dichtbij is Go Rail maar die volgt niets meer van peco.
Nogal mager is het niet?dus internet.Go rail volgt enkel nog roco en piko en iets van fleischman.De door u aangehaalde merknamen weet ik niet waar die hier te vinden.Spijtig maar ik ga er moeten leren mee leven en verder zoeken.
Dito
