Rondom Charlois door Huup
25 November 2025, 23:41:03
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
25 November 2025, 23:39:44
25 November 2025, 23:28:48
Invoering SGNS containerwagens bij NS door Jan Breman
25 November 2025, 23:24:16
25 November 2025, 22:59:38
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Huup
25 November 2025, 22:56:46
25 November 2025, 22:53:11
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door 008200
25 November 2025, 22:13:45
25 November 2025, 22:11:46
25 November 2025, 22:06:34
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Te 2/2
25 November 2025, 21:52:56
Grappige foto's door René 4312
25 November 2025, 21:34:01
Aachenau West door wob
25 November 2025, 21:32:21
Piko 2025 door Rob Ellerman
25 November 2025, 21:13:45
Le Bassin uit logeren bij Bentink door Modellbahnwagen
25 November 2025, 21:12:06
Mijn geweatherde modellen door cor_b
25 November 2025, 21:09:11
Philotrain NS6001-6006 (niet kijken als je blij met jouw philotrain bent) door orientexpress
25 November 2025, 20:36:51
25 November 2025, 20:19:52
Raadplaatje door René 4312
25 November 2025, 20:19:45
Anders dan Rietze, moderne 1:87 Amsterdamse GVB trams of bussen? door virmfan
25 November 2025, 19:52:15
25 November 2025, 19:47:16
25 November 2025, 19:46:55
fotowedstrijd 2025 door Dave.......
25 November 2025, 19:35:50
De spoorhaven van Zuidbarge. door Eric B
25 November 2025, 19:09:50
Bf Kibronn door Luit
25 November 2025, 18:15:12
Uhlenbrock Intellibox 3 door ArnodeBruin
25 November 2025, 18:02:38
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Falkenberg
25 November 2025, 17:06:36
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Streamliner
25 November 2025, 16:10:09
25 November 2025, 16:01:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
25 November 2025, 15:21:02
Auteur Topic: wisseldecoderprobleem  (gelezen 19279 keer)
dito
Re: wisseldecoderprobleem
« Reactie #45 Gepost op: 10 April 2008, 10:41:45 »
Hello
Ik heb gekeken op website van signalbox en er staat een hele keus van pl10 totpl10ws.Maar nu komt de kat op de koord ik zie dat de pl10 zwart gekleurd zijn daar waar de pl10w groen is.Nu heb ik de groen gekleurde en die functioneren zeker niet.Waren die vroeger (10j)misschien allemaal groen.Ik vind er geen gebruiksaanwijzing meer van dus ik kan niet vergelijken.Uiteindelijk bevestigd dit de mening van verscheidene mailers dat die aandrijving in het geheel niet geschikt is.Ik denk van eens een mail te sturen naar signal box.Tevens lees ik nu op "the new track dutch division"dat zelfs met totoise aandrijving het veertje uit de peco wissels dient weggenomen te worden,het zijn zeker goede wissels maar met grote aandrijvingsproblemen.
Dito
« Laatst bewerkt op: 10 April 2008, 10:56:12 door dito »
Bernhard Keizer
« Reactie #46 Gepost op: 10 April 2008, 14:01:58 »
Nee, in het begin van het digitale tijdperk heeft Peco deze toegevoegd.
Deze aandrijving is wel geschikt, ander zou Peco deze nooit hebben gemaakt. Bij een klik-klak systeem moet het veertje blijven zitten. Bij wisselmotoren moet het veertje eruit. Ik voed de wisseldecoder met 16 V en digitaal. Het zijn LDT S-DEC-4. Is het probleem bij alle wissels of bij een ?.
Bernhard
dito
« Reactie #47 Gepost op: 10 April 2008, 17:23:57 »
Hallo Bernhard
Ik heb het bij alle pecowissels want die hebben nog altijd dezelfde aandrijving van op mijn analoge baan.
Dito
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #48 Gepost op: 10 April 2008, 18:05:01 »
Dito, en dat is dus het hele probleem, die aandrijvingen zijn niet geschikt voor digitaal bedrijf, Vervangen dus, door de PL10W of door een geheel andere aandrijving, aan jouw de keus.
Mvg
Wim.
« Reactie #49 Gepost op: 10 April 2008, 23:09:55 »
Dito, als jij de uitvoering hebt met groene spoelen, dan is dat zeer waarschijnlijk de PL-10W. Ik heb zelf hier een PL-10 liggen en die heeft zwarte spoelen.
En dat klopt volgens de plaatjes in de Peco catalogus, PL-10 is zwart, PL-10W is groen.
PS:  ik herinner me dat we het een tijdje geleden ook over de PL-10W hebben gehad, nl. in dit draadje
Iemand is toen zo vriendelijk geweest om de spoelweerstand te meten.Die bleek tussen 10 en 11 ohm te liggen. Nou kan het zijn, als je voedingsspanning wat aan de hoge kant is, dat zo'n spoel net iets meer trekt dan 2A, en dan zijn de rapen gaar. De decoder blokkeert en het houdt op met de pret.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2008, 23:20:06 door Klaas Zondervan »
dito
« Reactie #50 Gepost op: 11 April 2008, 10:02:26 »
Hallo KLaas en Wim
Vandaag kan ik naar de winkel gaan die een afspraak gehad heeft met de vertegenwoordiger van viessmann.Ben benieuwd.In de e-mail van viessmann hebben zij ook geen sluitende oplossing tenzij het stelveertje verwijdert wordt ook met de groene variant pl10w.Het zit hem ook dat die veer dikwijls veel weerstand geeft .Ik hou U op de hoogte.
Dito
Ruud Br
« Reactie #51 Gepost op: 11 April 2008, 12:59:12 »
Hallo Dito,
In het draadje waar Klaas naar verwijst heb ik aangegeven dat ik mijn Peco wissels aanstuur met een Lenz decoder LS150. Hiermee zijn 6 wissels aan te sturen.
De specificaties van de LS150 zijn:
ingangspanning: 16V (aparte trafo)
uitgangsstroom: 3A bij een pulsduur van max 1 sec.
De wissels zijn voorzien van een PL10-w aandrijving.
Er liggen nu 16 wissels met die spoelen en alle werken zonder problemen.
met vriendelijke groet,
Ruud Braggaar
H0=DR5000+Koploper
dito
« Reactie #52 Gepost op: 11 April 2008, 17:30:32 »
Hallo
Na mijn bezoek aan de winkel zoals vermeld heb ik een tillig wisselmotor besteld,dus nog even wachten.Aan Ruud wou ik ook vragen of hij de veertjes heeft laten zitten in de wissel.Bij een slecht resultaat met de tillig wil ik dan wel eens proberen met de door u vernoemde lenz decoder.Het zal wel even zoeken zijn waar te verkrijgen maar misschien hebt u daarvan
een adres van .
Dito
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #53 Gepost op: 11 April 2008, 17:40:39 »
Dito,
Het is al een paar keer geschreven, bij het gebruik van een motorische wisselaandrijving MOET het veertje eruit.
Wist je overigens dat je de veerspanning van een Peco wissel kunt instellen op zwaar en lichter?
Dat doe je door een vierkant stukje plastic in het midden van het wissel in een andere stand te klikken, verschuiven. Standaard staat het op zwaar, dus dit kan de oplossing zijn voor je probleem met het Peco wissel.
Mvg
Wim.
dito
« Reactie #54 Gepost op: 11 April 2008, 17:47:37 »
Hallo Wim
Dat wist ik niet.Dus gewoon het veertje verschuiven om de spanning te verminderen.Is er een bepaalde richting of moet je hetzelf aanvoelen?.
Eigenlijk is dit een zeer goede tip .Ga ik vanavond nog proberen.
Dito
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #55 Gepost op: 11 April 2008, 18:44:49 »
Niet het veertje zelf, maar de bevesting van het veertje in het midden van het veertje.
Mvg
Wim.
Ruud Br
« Reactie #56 Gepost op: 11 April 2008, 20:14:19 »
Dito,
De veertjes blijven in het wissel. Deze houden de tongen in de einstand.
De Lenz decoder koop ik bij De Wapstad in Rijswijk.
Ik heb begrepen dat u in Belgie woont; dan kan de firma Jocadis uit Edingen u misschien helpen.
H0=DR5000+Koploper
dito
« Reactie #57 Gepost op: 14 April 2008, 16:43:11 »
Hallo Wim Ros
Eureka!!Dat veertje regelen is de uiteindelijke oplossing gebleken.Ik heb reeds vier wissels zo aangepast en allen functioneren heel goed.Je moet wel een beetje zoeken voor de ideale spanning maar dat regelt zeer goed.
Dank voor de ultieme tip.Dat er dit niemand eerst aan gedacht heeft.
Dito
Bernhard Keizer
« Reactie #58 Gepost op: 14 April 2008, 21:05:09 »
Wist ik ook niet. Nooit te oud om te leren.
Bernhard
