Vandaag om 15:15:58
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 15:15:26
Roco 2025 door Rob Moerkerken
Vandaag om 15:05:28
Vandaag om 15:01:45
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
Mooi, maar hou je neus dicht… door Ben
Vandaag om 14:10:35
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 13:54:18
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hans GJ
Vandaag om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Line-up foto's van modellen door KNed
Vandaag om 12:31:58
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Auteur Topic: 't Is niets (h0, opp=0,46 m2)  (gelezen 26426 keer)
Re: 't Is niets (h0, opp=0,46 m2)
« Reactie #30 Gepost op: 31 October 2022, 19:49:07 »
... Joswood kijken...
En dat stel je voor aan een meneer die zelf
de mooiste pandjes van karton maakt.
Mvh Steef
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #31 Gepost op: 31 October 2022, 21:14:31 »
Ik weet het.
Maar Joswood heeft zeer fijn gedetailleerd spul.
Gr. Koen.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #32 Gepost op: 01 November 2022, 08:15:00 »
... Joswood kijken ...
Dankjewel meneer Steef.
Maar inderdaad, als het zoiets wordt, dan wordt het wel zelfbouw, al is het maar om de kosten te sparen en te bekijken wat ik van wat liggende rommel kan maken.
Joswood heeft inderdaad leuk spul, maar op dit forum bouwen er al genoeg direct vanuit de folder. Daar hoef ik niet aan mee te doen. Voor mij zou het zelfs leuker zijn als ik er een artikeltje uit kan halen (en met mij, waarschijnlijk ook wel een gerenommeerd tijdschrift).
Schrijvend over een artikeltje, weer even een berichtje.
Want deze dagen gaat de eerste laag groen erop. Op een avond ben ik begonnen met het strooien van fijne turf van Woodland Scenics. De eerste dunne laag is een restje divers (van een vorige baan) en de donkerste versie.
Daarna volgt de lichtgroene fijne en de beige turf. Ook worden de kleine kieren in het beton niet vergeten. Alles wordt gewoon gestrooid in 1 laag houtlijm. Even aandrukken en een nachtje laten drogen.
's Ochtends haal ik het overtollige turf er van af. Dit verdwijnt in het potje, goed voor een volgende onderste laag.
Daarna dot ik met een penseel enkele druppels lichtverdunde houtlijm over deze turf. Hierin strooi ik de grovere bladeren van Polak. Dit is ooit een miskoop geweest, maar nu ik het kan gebruiken als basis voor wat onkruid is ook dit een geliefd strooisel.
In de middag verwijder ik de losliggende blaadjes en kan ik even losgaan met het 2mm. gras. Met een penseel breng ik de dunne lijm aan en daarin schiet ik met mijn WWS grasmaster het strooisel. Het is de eerste laag en een mengsel van WWS patchy mix, een onbekend donkergoene vezel en 02-002 van Silhouette/Mininatur.
Per keer doe ik een aantal vierkante centimeter. Dan blijft de lijm nog lekker vochtig en kan het gras er goed in vallen. Als er een klein laagje in de lijm ligt, dan schud ik de rest uit mijn grassmaster en ga er nog eens overheen om de losliggende vezels richting lijm te sturen. Bij deze beweging richten de reeds vastzittende vezels zich ook nog een keertje op.
En zo krijg je binnen een aantal uur al een leuk landschap. Voor dat ik verder ga met de volgende laag moeten de meeste vaste elementen wel klaar zijn. En dat betekent dat ik me nu echt moet gaan richten op het bouwen van de toegangspoort. Als deze staat en werkt kan ik ook weer verder met het gras. Maar vooral een werkende poort bouwen, dat is nog wel een dingetje..
« Laatst bewerkt op: 01 November 2022, 08:19:35 door tothebeach »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #33 Gepost op: 05 November 2022, 15:08:07 »
Om het spelen met de treinen iets aangenamer te maken, vond ik dat er een Fiddle Yard bij moest komen. Een Fiddle Yard is eigenlijk niets meer dan een plank met rails waarop je treinen kunt plaatsen. Nou, die was zo gebouwd.
Want uit de plank die ik als voor de baan gebruikt had, had ik een stuk resthout dat prima gebruikt kon worden als Fiddle Yard.
Ook hierop is zachtboard gelijmd en deze goed afgedekt met verf, zodat de vezels niet meer los kunnen laten. Daarna zijn er twee stroken schuim op geplakt, zodat de rails op de Fiddle Yard even hoog ligt als op de baan.
Ik ga de Fiddle Yard gebruiken voor het samenstellen van de treinen die de baan op gaan. Gewoon met de hand, de lokomotief moet op zijn hoogst van achter naar voren gaan rijden, als ik de wagons van het spoor gehaald heb. De twee sporen die er liggen krijgen daarom geen secties, ze kunnen alleen aan of uit.
Deze keuze maakt het monteren lekker eenvoudig. Elk spoor heeft dus zijn eigen aan/uit schakelaar. En de aansluiting aan de modelbaan gaat via een 5 polige DIN stekker die achterin de Fiddle Yard gestoken kan worden.
Dat laatste was nog wel een dingetje. Het betrof een inbouw stekker, dus moest ik een gat maken van ongeveer 16mm doorsnede in een plank van ongeveer 18mm dikte. Ik koos er voor om de boor iets hoger te zetten zodat het gat zowel in de plank als ook in het zachtboard zit. Daardoor zit de stekker op een goede hoogte. De bedrading lopen door de plank heen naar voren. Ik heb daarvoor een gat van voor naar achteren geboord.
En door datzelfde gat lopen ook de aansluitdraden van de sporen. Dat was even een gedoe, maar uiteindelijk wel gelukt.
En na het aansluiten van de draden kon er gelijk gereden worden. Lekker zonder andere poespas, geen geleidesysteem, een kwestie van de Fiddle Yard goed aanleggen bij het aansluitspoor van de baan en rijden maar. En het werkt prima.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #34 Gepost op: 08 November 2022, 10:34:41 »
Tussen de grotere karweien door fröbel ik ook wat kleine dingetjes in elkaar. Zo heeft de losweg bestrating gekregen en wordt de fabrieksmuur opgetrokken.
En bij beide zaken had ik van te voren niet goed nagedacht. Zo bleek de zijkant van de losweg, waar de rails voorzien van ballast en plantjes reeds ligt, nog niet geschilderd te zijn. Met een fijn penseel is deze eerst grijs gemaakt. Vervolgens is de rand aangebracht, en daarna is met een wash de boel bijgekleurd. Dat oogt al weer beter.
De losweg zelf heb ik voorzien van stelconplaten. Deze zijn gesneden uit 1,4mm dik karton. De platen zelf zijn geschilderd en licht vervuild, de rand is met een verfstift er op getekend. Al met al ziet het er best wel aardig uit, er moet nog wel een laag smurrie overheen, zodat het echt een los- en laadweg is.
De fabrieksmuur had ik reeds gemaakt. Met wat Vollmer of Auhagen muurplaten is de muur gevormd. Een kwestie van twee platen met de rug tegen elkaar aanlijmen en daaroverheen dunne strips muurplaat op vastplakken. Die stellen de stevigere delen voor. Vervolgens zijn er twee lagen verdunde houtlijm en gips overheen gegaan. De muur is lichtgrijs geschilderd en door middel van diverse washes verouderd.
De muur kon ik nog niet plaatsen. Want er moest natuurlijk nog een toegangshek voor. Door middel van een bouwbeschrijving op het BNLS-forum, van wijlen Hollandsbouwwerk (Peter), was dat vrij eenvoudig.
De aandrijving moest ik zelf verzinnen. Want deze hekken moesten natuurlijk wel open en dicht kunnen. De scharnieren, die bij Peter van kunststof zijn, zijn bij mij uitgevoerd als messingbuis met verenstaal als kern. Het verenstaal heb ik aan de bovenzijde van de buis kunnen solderen, het zit voldoende vast.
De messingbuis met kern is met contactlijm aan het hekwerk geplakt, wat het ook weer makkelijk maakt met het schilderen.
Dit verenstaal loopt door een buisje door de plank van de modelbaan. Daaronder maken ze een hoek van 90o. Door middel van twee stangen zijn de hekken nu te bedienen en vast te zetten. Hetgeen ook wel zo makkelijk is tijdens het rangeren. Ik wil niet dat een hek dichtzwaait, terwijl er een trein langsrijdt.
Het geheel beweegt door middel van een eenvoudige techniek. Het rangeren wordt weer wat grappiger, want bij aankomst en vertrek moet de rangeerder nu uitstappen om het hek te openen respectievelijk te sluiten.
michel
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #35 Gepost op: 08 November 2022, 17:00:34 »
Leuk!
Gaan we die rangeerder ook zien lopen? Of moeten we dat er bij denken?
Tjalling
modulebaan.nl
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #36 Gepost op: 08 November 2022, 17:13:39 »
Ik vrees dat we die er bij moeten gaan denken. Ik ben niet zo technisch aangelegd, en om nou een preisertje met de hand heen en weer te gaan bewegen vind ik nou ook niet zo'n geweldig idee. Er is nog wel een kans dat het hek (het mechanisme wel te verstaan) op slot kan. Dus dat je voor het rangeren nog even het hek van het slot moet halen, voordat je het hek kan openen.
Maar goed, eerst eens kijken of ik wat materiaal kan ombouwen voor Kadee koppelingen. Onlangs eens bij Floris mogen spelen en dat beviel eigenlijk wel heel erg goed.
michel
« Laatst bewerkt op: 08 November 2022, 17:36:14 door tothebeach »
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #37 Gepost op: 08 November 2022, 17:28:12 »
Kadees zijn er toch gewoon met nem-schacht?
Floris heeft lang geleden hier op het forum laten zien dat je met een scharnier en een magneet van de bouwmarkt een ontkoppelpunt onder je baan kunt bouwen. Ben je dat ook nog van plan?
Tjalling
modulebaan.nl
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #38 Gepost op: 08 November 2022, 17:35:57 »
Heel veel van mijn materieel heeft geen NEM-schacht. Ik koop best wel wat ouwe meuk, blijkt maar weer. Het ontkoppelen gaat waarschijnlijk gebeuren door kleine magneetjes aan de zijkant onder de ballast. Volgens mij moet dat wel werken.
Overigens zijn we nu redelijk bij qua berichtgeving. Met deze baan ben ik op 7 juli jl. begonnen met bouwen. Het laatste bouwbericht geeft de stand van zaken begin september weer. Tussendoor heb ik nog de tijd gehad om een artikel te schrijven. In die twee maanden heb ik ook gewoon gewerkt, gesport en wat kleine huishoudelijke klusjes gedaan. Daarna ben ik op vakantie gegaan. De laatste tijd gaat het iets langzamer, maar ook dat komt omdat ik weer wat extra modelspoordingen doe.
Wat ik hiermee wil illustreren is, dat het bouwen van dit soort baantjes lekker snel gaat. Binnen een korte tijd heb je een leuk resultaat. Mijn vrouw is er ook helemaal happy mee. Dit vind ze veel leuker om te zien, dan dat kale hout en de plannen in mijn hoofd :)
michel
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #39 Gepost op: 08 November 2022, 17:40:54 »
Bij de Oude haven, tentoonstellingsbaan van MSC Maas en Waal hebben we slechte ervaringen met vaste magneten. Vandaar mijn suggestie.
Leuk om te zien hoe snel je iets leuks kunt bouwen.
Tjalling
modulebaan.nl
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #40 Gepost op: 08 November 2022, 17:51:17 »
Goed om te weten, maar bij dit baantje vrees ik dat er geen andere oplossing mogelijk is. Onder de plank (van 18mm dik) is er slechts 18mm ruimte.
Ik ga gewoon eens experimenteren op een volgend baantje met enkele methodes :)
  • Forummoderator
« Reactie #41 Gepost op: 10 November 2022, 22:04:43 »
Bedankt voor de uitgebreide foto's van de hek-aandrijving. Ik heb ook nog een hekje op de verlanglijst staan :)
Reinout
Noordernet
« Reactie #42 Gepost op: 11 November 2022, 07:46:25 »
Ik vind het hek ook een leuke toevoeging. Het prikkelt de nieuwsgierigheid: wat ligt achter het hek?
Wolter
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #43 Gepost op: 12 November 2022, 11:36:13 »
Achter het hek ligt de grote wijde wereld:
@ Reinout: graag gedaan, het is eigenlijk niets anders dan een wisselaandrijving alleen met een grotere uitslag.
michel
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #44 Gepost op: 19 November 2022, 10:56:06 »
Een aflevering begroenen:
We gaan verder op de basis. Een deel van het lage gras wordt onkruid. Hiervoor tippen we de grasvezeld licht aan en strooien er vezels overheen.
een ander accent krijg je als jet het gras eerst nog wat verkleurt met verdunde verf:
Ook poten we hier en daar wat andere bosjes gras. Het resultaat mag er zijn:
Meer plaatjes en toelichtende tekst, zie mijn blog.
« Laatst bewerkt op: 19 November 2022, 10:58:32 door tothebeach »
