Faller 2026 door Sven
Vandaag om 11:11:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door vader057
Vandaag om 11:00:10
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:58:50
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Overet
Vandaag om 10:47:59
Artitec 2026 door Corné81
Vandaag om 10:46:45
Vandaag om 10:41:25
Vandaag om 10:33:48
Auhagen door roco
Vandaag om 10:08:09
Arwico ( Zwitserland ) door roco
Vandaag om 10:05:40
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 09:50:44
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jelmer
Vandaag om 09:49:24
Vandaag om 09:46:34
Heroplage Artitec Plan W? door spoorzeven
Vandaag om 09:17:59
Dubbele keerlussen in schaduwstation door maartenvdb
Vandaag om 09:11:17
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 09:07:40
Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 07:36:53
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 06:42:06
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Duikeend
Vandaag om 00:21:11
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
27 January 2026, 22:03:24
19 Toen door Ferdinand Bogman
27 January 2026, 20:55:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
27 January 2026, 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
27 January 2026, 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
27 January 2026, 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
27 January 2026, 19:52:15
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
27 January 2026, 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
27 January 2026, 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
27 January 2026, 19:12:01
27 January 2026, 18:52:49
Auteur Topic: Klokanker-motortjes  (gelezen 4866 keer)
Duikeend
Re: Klokanker-motortjes
« Reactie #15 Gepost op: 12 October 2022, 17:01:50 »
Allereerst welkom op het forum!
Dat hogere voltage is bij digitaal bedrijf. bedoel ik neem aan dat jij analoog rijd?
En Klaas was me net voor ;)
en ik heb tevens een huishoudelijk mededeling: wil je svp bij een reactie kort naar elkaar niet
meerdere onder elkaar zetten maar je aanvulling plaatsen door je bericht te wijzigen.
Ferenc als moderator
Groetjes, Ferenc
hondekop
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #16 Gepost op: 12 October 2022, 17:33:16 »
- Ik heb de 8 x 16 mm motor getest op 17V. Dit werkte 9 en een half uur, totdat deze de geest gaf. Je moet het niet doen, omdat ze voor 12V bedoeld zijn, maar ik wil alleen maar even aangeven dat het pittige beestjes zijn.
En dus worden klokankermotoren onterecht de hemel in geprezen. Wat denk je dat er met een gewoon 12 Volt motortje gebeurd als je dat op een veel hogere spanning laat draaien? Ook dat gaat korter mee. De lagers zijn niet gemaakt op het hogere toerental, er loopt meer stroom en dus zal het anker meer opwarmen, tot ook dergelijke motoren gewoon de geest geven.
Uiteraard is de vertraging belangrijk, omdat het minder torque (koppel?) heeft dan de traditionele motor
Volgens mij is dat wederom iets dat niet zozeer met een klokanker te maken heeft, maar gewoon met het formaat van de motor.
Daarnaast ben ik het niet geheel eens met het afbranden van 'de traditionele motor': de vele vervangende motoren uit CD-ROM drives en dergelijke voor Lima-spul, draaien praktisch net zo soepel (er is in ieder geval geen voelbare ankerkleef als je de as met de hand ronddraait) als een klokanker. Misschien dat er er dan ook een klokanker-achtige constructie in zit, maar omdat databladen vaak moeilijk vindbaar zijn en ik slopen zonde vind, moet ik daar het antwoord schuldig op blijven.
@ topicstarter: eigenlijk moet je beide motoren eens naast elkaar voelen. Dan merk je dat een motor met klokanker heel soepel draait en ook door blijft draaien als je een zwieper aan de as geeft. Dit in tegenstelling tot de traditioneler motoren met een flinke ankerkleef, die na een zetje vrijwel ogenblikkelijk stilstaan.
Fidoboy
« Reactie #17 Gepost op: 12 October 2022, 17:39:10 »
De grote merken gebruiken allemaal de Micro motoren uit China, Piko, FLM, Roco, Marklin geen uitzonderingen.
Dan begrijp ik nog heel even één ding niet, namelijk als FLM 12 Volt motoren is gaan gebruiken, zij steevast doorgaan met het leveren van 14 Volt voedingen. Of heb ik iets gemist?
GreetZzz, Fidoboy
Assumption is the mother of all fuckups.
    • Biesje.nl
« Reactie #18 Gepost op: 12 October 2022, 19:09:00 »
Ouderwetsche ijzeranker motoren kunnen de ankerkleef verminderen door het anker te torderen/draaien (zie Roco, Mashima ea motoren). Ook de ruimte tussen de ankers zo klein mogelijk houden helpt, maar dan is het wikkelen weer lastiger. De magneten in de motor trekken aan de ijzermassa, als deze meer in elkaar overgaat loopt de motor soepeler en regelmatiger op lagere snelheden. Meer polen (5 ipv 3 bv) helpt daar ook bij en verhoogt het koppel. Een echte trein motor heeft veel meer polen :P .
PWM (pulsbreedte sturing) bij een klokanker is afhankelijk van de frequentie volgens mij. Een decoder doet dit met 10KHz of hoger en oudere pulsbreedte bedieningen gebruiken wellicht gewoon de 50/60 Hz van het stopcontact of een andere lagere frequentie.
Robert
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #19 Gepost op: 12 October 2022, 22:11:39 »
Ben jij al zo oud?
Zo'n 30 jaar geleden gebruikte ik al Verbeck-aandrijvingen met 12V Faulhaber (klokanker-)motoren in modeltreinen.
Ik had even moeten aangeven dat ik refereerde naar de Chinese klokankermotortjes. Niet Faulhaber/Maxon uiteraard. Er was toen ik er mee ging experimenteren maar een beperkt aanbod en ik heb speciaal voor de modelspoor motortjes laten ontwikkelen die er voorheen niet waren. De Chinese motors werden indertijd op fora gezien als niet sterk genoeg. De Tramfabriek heeft dat inzicht en de markt veranderd.
Zelf kijk ik minder naar de specificaties, misschien juist ook waarom ik er mee aan de slag ging. Ik ben meer van het proberen. Zelf ben ik nog steeds zeer onder de indruk en ik hoor toch regelmatig van klanten dat ze verrast zijn hoe sterk dit soort motortjes zijn. Een video met de trekkracht is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=nWsSrThWlHQ . Het was alleen het gebrek aan gewicht in de loco en de bocht waardoor de loc ging slippen.
Toen ik drie jaar geleden met de chef van de ontwikkelafdeling van Dapol sprak, zei hij dat ze bij Dapol voor standaard motoren kozen omdat deze goedkoper te produceren waren en de klokankermotoren volgens hem niet betrouwbaar genoeg waren. Maar Bachmann, en Märklin Z volgens mij ook, installeert ze in hun 009 modellen. ESU trouwens ook met hun nieuwe T18 stomer.
Mijn advies dus: je kunt er lang en breed over discussiëren, maar gewoon eens proberen als je er onbekend mee bent.
TonM
« Reactie #20 Gepost op: 12 October 2022, 22:39:45 »
@Sven,
Bedankt voor de verduidelijking. Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat klokankermotoren goed zijn. Integendeel, ik ben er een grote fan van.
Mijn kanttekening ging alleen over de combinatie met PBM. De harde woorden waarmee jij mijn ervaring op dit gebied afserveerde als "ongeinformeerd",  "geruchten" en "flauwekul" schoot bij mij echt in het verkeerde keelgat. Iedereen mag zijn mening hebben en iedereen heeft zijn eigen ervaring. En die delen we hier met elkaar, liefst met een beetje respect.
En nog even ter onderbouwing van mijn mening (die jij niet hoeft over te nemen): in de gebruiksaanwijzing van de Escap RG4, de veelgeprezen aandrijving met klokankermotor, wordt door de fabrikant gewaarschuwd dat gebruik met pulssturing leidt tot meer trillingen en een kortere levensduur van de motor.
Grtz, Ton
« Reactie #21 Gepost op: 12 October 2022, 22:47:45 »
Ik gebruik de Weistra regelaar en die heeft een frequentie die varieert van 30 tot 100 Hz.
