La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Whis
Vandaag om 16:41:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Een vergeten spoortje (26 x 14 cm)  (gelezen 10731 keer)
« Gepost op: 03 September 2022, 18:57:39 »
Voor mijn diorama BoB had ik uit laagjes kurk een spoordijkje gemaakt. Nu is een rol kurk 1 meter breed en mijn diorama 75 cm. Dus ik had met wat snijverlies een kleine 25 cm over. Dat lag daar maar, totdat ik van de week bedacht, dat hier precies een standaard lengte rechte rail op past. En mede gevoed door alle inspirerende gesprekken aan de BLNS-tafel in Houten was een nieuw project(je) geboren. Een stukje dikke multiplex uit de rommelbak gevist, spoordijkje erop gelegd en voilà: het diorama ’Een vergeten spoortje’ was geboren.
Het motief is een in onbruik geraakte spooraansluiting, waarop ooit eens een wagon was weggezet, maar verder is vergeten. Linksachter krijgen we nog een hoekje te zien van de fabriek die bediend werd. Maar daar loopt het spoor niet meer. Het houdt hier op, met een soort provisorisch stootblok. Daarvoor ga ik nog wat foto’s ter inspiratie zoeken.
Verder uiteraard groen, een randje van het fabrieksterrein achter en voor een soort werkweg. Ik heb het nog niet precies in beeld, maar ga het al knutselend bedenken.
Eerst maar eens alles in de grondverf en daarna zwart. En de rail even apart onderhanden genomen en dan ziet het er zo uit:
Vervolgens het gebouw, gewoon een hoekje met blinde muren. Ik had nog een muurplaat van styrofoam liggen (daar kom ik zo nog even op terug) en heb daaruit het hoekje gefabriceerd. Dit is wel de juiste verhouding, dacht ik:
Het wordt een plat dak, netjes met overstek en zinken afdekking van de rand. Uit passe-partoutkarton het dak gesneden evenals reepjes voor de overstek. Die dek ik trouwens af met een styreen [-profiel, zodat het mooi strak wordt.
Voor de dakbedekking gebruik ik schuurpapier 1000, in overlappende repen gelegd. Alles in elkaar geplakt (maar nog zonder het zink) en dan ziet het er zo uit:
Dat is trouwens de onderkant.
Goed. Eerst maar eens de ballast aanbrengen. Ook nog nooit gedaan, dus de encyclopedie er nog eens bij en met de uitleg van Huib aldaar aan de gang. Het werd natuurlijk een enorme knoeiboel, maar het resultaat is wel ok:
Voor de aankleding gebruik ik ook nog een reclame-pakketje van Auhagen van een bouwkeet. Zit inmiddels in de primer (maar op de foto nog niet):
En als het gebouw dan in elkaar zit, is dit hoever ik nu ben:
De muren zijn nog niet behandeld en daar heb ik ook gelijk een vraag over. Heeft iemand tips voor dat styrofoam? Met plastic muurplaten kan ik wel uit de voeten, maar dit spul laat zich heel lastig kleuren. Ik krijg niets in de voegen zonder dat het ook op de stenen zit. Je krijgt het niet van de stenen af zonder ook de voegen mee te nemen. En je krijgt het er überhaupt niet helemaal af. Ik heb al van alles geprobeerd, uiteraard op een proefstukje. Misschien moet ik het licht maar zijn werk laten doen, want er zit genoeg reliëf in, waardoor de voegenstructuur goed zichtbaar is. Uiteraard ga ik het wel verouderen met washes. En er komt nog een regenpijp om de muur wat te breken.
Wordt vervolgd.
« Laatst bewerkt op: 18 October 2022, 15:52:59 door Reinout van Rees. Reden: Maat in de titel »
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: Een vergeten spoortje
« Reactie #1 Gepost op: 03 September 2022, 19:16:35 »
Leuk! (y)
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2022, 20:41:35 »
Heel mooi diorama
Met beste groeten,
Dirk Meijer
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2022, 22:41:24 »
 (y) (y)
C-rails
« Reactie #4 Gepost op: 04 September 2022, 05:14:12 »
Ook geprobeerd om eerst een kunststofprimer te gebruiken?  Of blanke matte lak?
Riest AG
« Reactie #5 Gepost op: 04 September 2022, 09:01:32 »
Styrodur primer zorgt ervoor dat je foam harder wordt en dus minder beschadigd.
[/url]
Vervolgens voegen met Faller Strassenfarbe.
[/url]
Daarna krijtje erover om de stenen te kleuren.
Groetjes,
Ries.
Groetjes Ries
« Reactie #6 Gepost op: 04 September 2022, 12:53:18 »
Of ipv die faller fles,de welbekende zilverpoets methode gebruiken  (y)
Riest AG
« Reactie #7 Gepost op: 04 September 2022, 12:58:42 »
Als het maar voegt  (y)
Groetjes Ries
« Reactie #8 Gepost op: 04 September 2022, 22:46:08 »
Dank allen.
@Ries, dat ga ik eens bekijken. Voor mijn huidige gebouwtje is dit wat lastig, want het zit al goeddeels in elkaar. Maar ik heb nog wat in de pijplijn, waarvoor dit handig kan zijn.
Wat ik echter jammer vind, is dat je op deze manier geen gebruik maakt van de al aanwezige kleuring van de stenen. Die is nl. wel mooi en de platen worden ook juist gekleurd aangeboden.
@Floris, ik heb de zilverpoetsmethode wel een aantal keren genoemd gezien, maar heb nog niet de beschrijving gevonden, dus voor mij niet welbekend  ;)
Qua verf kan ik toch gewoon acryl in een donkergrijstint gebruiken?
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #9 Gepost op: 05 September 2022, 08:28:29 »
Peter, kijk eens bij Wim Vink. Die heeft de potlood-kleur methode voor baksteen.
« Reactie #10 Gepost op: 05 September 2022, 08:30:06 »
Dit heb ik bewaard uit zijn bouwverslag:
Hierbij het "verfverslag" voor de bakstenen gevels en voegen.
Voor het verven eerst het plastiek vetvrij maken.
Ik doe dit altijd door onder de kraan goed te spoelen met handwarm water. 24 Uur laten drogen.
Alle gebruikte verven zijn van Vallejo Model Air.
#1 Bakstenen gevels.
Verfmix van:
71.080 roest
71.057 zwart
71.105 wit
71.005 bruin
71.161 thinner
Verhouding:
100:6:1:2:6
Je kunt de mix naar believen lichter of donkerder maken door meer of minder zwart te gebruiken.
Met deze mix alles verven.
#2 De voegen.
Verfmix van:
71.033 geel oker
71.105 wit
71.057 zwart
71.161 thinner
Verhouding:
4:25:1:40
Breng de verfmix op de gehele gevel aan met een platte kwast. Goed opletten dat de mix goed in de voegen komt!
Je krijgt strepen maar dat is niet erg. In het echt is ook niet alles egaal gekleurd.
Voor de volgende behandeling min. 12 uur laten drogen. Liever 24 uur.
#3 Bakstenen kleuren.
En nu de grote truc
De bakstenen worden gekleurd met kleurpotloden. Nee dit is GEEN grap!
Je moet alleen potloden gebruiken van Faber Castell Albrecht Durer.
Dit zijn:
182 Brown Ochre
283 Burnt Siena
280 Burnt Umber
Er zijn nog veel meer bruikbare potloden w.o. 187, 180, en 175 maar ik beperk me even tot de 3 bovenstaande kleuren.
Mogelijkheid 1.
Alles kleuren met 182
Daarna details (randen, vensterbanken, etc) kleuren met 283.
Mogelijkheid 2.
Alles kleuren met 283
Details kleuren met 280
Als je meer kleur wilt kun je voor een tweede keer kleuren.
Belangrijk is dat je rustig kleurt en niet te hard drukt en NIET in de voegen kleurt.
Als tip kan ik nog meegeven dat je (net als ik dat heb gedaan) uitvoerig moet gaan testen. Dat is de enige manier om te bepalen wat je zelf wel en niet mooi vindt.
Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat wel.
Duikeend
« Reactie #11 Gepost op: 05 September 2022, 08:43:46 »
ik zou hier maar eens kijken ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #12 Gepost op: 05 September 2022, 09:52:05 »
Die is ook zeker heel interessant!
« Reactie #13 Gepost op: 05 September 2022, 12:26:24 »
Dat is m,    i.d.d.
Dat is de basis waarmee vele zijn begonnen,ook met verder experimenteren met andere soorten verf erbij e.d.  (y)
« Laatst bewerkt op: 06 September 2022, 21:02:37 door tijgernootje. Reden: zo duidelijker ? »
« Reactie #14 Gepost op: 05 September 2022, 14:34:35 »
Die afkorting m.i.d.d. ken ik nog niet :-\
Ronald en Duikeend (heb je ook een voornaam?) bedankt voor de samenvatting resp. de link. Dat is heel handig. Ga ik toevoegen aan mijn lokale verzameling tips en tricks.
Er zijn dus twee methodes, met verschillende technieken:
  • Eerst de gevel geheel in de kleur van de voegen zetten en vervolgens de stenen een kleur geven;
  • Eerst de gevel geheel in de kleur van de stenen brengen en vervolgens de voegen kleuren.
Bij de eerste methode wordt de kleurpotloodtechniek aanbevolen of de aanpak van Ries, bij de tweede de zilverpoetstechniek.
Nu heb ik de indruk, dat beide technieken zich richten op plastic- of resinplaten. (Lasercut) karton is een buitenbeentje met vraagtekens voor de beste aanpak, wat ik las. Nu heb ik een muurplaat van styrofoam, met een op zich mooie steenkleur. Daarom zou de tweede methode mijn voorkeur hebben. Ik ga eens proberen, wat zilverpoets op styrofoam doet. Het probleem dat ik op voorhand zie, is, dat styrofoam veel ruwer en ook wat poreuzer is en dat dus ook de stenen de zilverpoets gaan absorberen. Ik had al plakkaatverf geprobeerd, maar dat kreeg ik niet van de stenen of wel van de stenen, maar dan ook meteen uit de voegen; met heel veel water.
Nu eerst maar eens kijken of we nog ergens zilverpoets hebben staan.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
