Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:08:21
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
Vandaag om 07:07:48
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Frank 123
Vandaag om 06:54:19
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Spoor Z, Treinen willen niet rijden  (gelezen 1856 keer)
LudoBrabo
« Gepost op: 29 August 2022, 20:46:05 »
Op mijn Z baan rijden mijn treinen niet.
Ik heb een apart stukje spoor gemaakt, de trafo aangesloten, op de rails staat spanning, maar de treintjes rijden niet
Als ik de stroomdraden tegen de wielen hou draaien ze ook niet
En dat is bij al mijn locs
Re: Spoor Z, Treinen willen niet rijden
« Reactie #1 Gepost op: 29 August 2022, 21:09:57 »
Dan lijkt de trafo toch stuk. Misschien meet je onbelast wel spanning, maar zakt de spanning in zodra je een lok probeert te laten rijden.
Hoe meet je dat er spanning op de rails staat?
En meet eens wat er gebeurt zodra de trafo wordt belast met een locje.
Wat meer info is verder wel handig. Reden de treinen eerder wel? Welke trafo is het? Ben je nieuw met spoor z?
LudoBrabo
« Reactie #2 Gepost op: 29 August 2022, 21:27:29 »
Ik meet de spanning met een multimeter.  Met of zonder loc op de rails is het dezelfde spanning.
De treinen rijden echt wel op de clubbaan.  Ik ben jaren bezig geweest met Z had een grote Z baan waar alles reed ik heb die afgebroken en ben nu gestart aan een kleiner Z project (omdat ik ook gestart ben in N).   Het is de standaard Marklin Z trafo
Overet
« Reactie #3 Gepost op: 29 August 2022, 22:07:06 »
Probeer eens of het lukt om een wat grotere reservelamp uit een auto te laten branden met de trafo.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
LudoBrabo
« Reactie #4 Gepost op: 29 August 2022, 22:10:41 »
Ok probeer ik
Ik pak het teststukje met de loc mee naar de club donderdagavond en hang daar effe een ander Z trafo aan
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
  • N-spoorder van Nederlands materieel
« Reactie #5 Gepost op: 29 August 2022, 22:19:34 »
En als je aan je trafo knop draait, blijft de spanning dan hetzelfde? Bij analoog bestuur je namelijk door een spanningsverschil aan te voeren, hoe hoger de spanning (via de knop) hoe sneller je loks zouden moeten rijden.
Andere dingen waar het aan zou kunnen liggen is vervuiling op de baan of dat er iets sluiting maakt.
Gr
Stefan
LudoBrabo
« Reactie #6 Gepost op: 29 August 2022, 22:26:30 »
Nee  ik denk dat het echt met de trafo te maken heeft, want als ik de stroomdraden rechtstreeks op de wielen zet draaien ze ook niet
En nee als ik aan de knop draai gaat de spanning hoger, is een analoge sturing he
« Reactie #7 Gepost op: 29 August 2022, 22:47:14 »
Weet je zeker dat je goed aan het meten bent? Als er spanning op de baan staat en die blijft ook als er een loc op staat, en alle locs rijden desondanks niet, dan is dat zeer onwaarschijnlijk.
Ik denk dat je verkeerd meet of de verkeerde conclusies trekt. Staat er niet per ongeluk wisselspanning op de baan?
LudoBrabo
« Reactie #8 Gepost op: 29 August 2022, 22:51:08 »
Nee er staat wel degelijk gelijkspanning op
Loc er op  of niet blijft hetzelfde .. Als ze rijden weet ik het niet want das net het probleem ze rijden niet :-)
De enige conclusie die ik trek is dat de treinen niet rijden...
« Reactie #9 Gepost op: 29 August 2022, 23:09:12 »
Dan zijn de treinen dus allemaal stuk.
Je bent het toch wel met me eens dat als er spanning op de baan staat, en alle treinen rijden niet, dat er iets heel raars aan de hand is?
Probeer eens met de trafodraden direct op de motoraansluitingen.
« Reactie #10 Gepost op: 30 August 2022, 06:04:52 »
Zit er niet ergens een kortsluiting in de baan/bedrading?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Bestuur
« Reactie #11 Gepost op: 30 August 2022, 06:40:46 »
Misschien raar, maar is de rail vies? Z is klein, kleine oppervlakken. Ik kan me voorstellen dat als je er een meter tegen aan houdt dat je dat wel meet maar dat de wielen er moeite mee hebben?
Als de treinen wel op de club rijden zullen het niet de wielen/contacten zijn, anders kan je daar ook naar kijken?
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #12 Gepost op: 30 August 2022, 06:57:01 »
Kun je een foto maken waar de rails, de draadjes, de aansluiting van de draadjes op de trafo en de aansluiting van de draadjes op de rails op staan?
Zover klinkt het verhaal volkomen onverklaarbaar.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #13 Gepost op: 30 August 2022, 08:04:28 »
Bij voorbaat excuses als je het volgende al hebt getest.  :)
Sluit eens de trafo en de meter (standje gelijkspanning) op het testspoortje aan. Kijk wat er gebeurt als je de regelaar opendraait. Vermoedelijk neemt de gelijkspanning dan toe.
Zet nu een locje op de rails en meet wat er gebeurt als je de regelaar opendraait. Als gezegd, mogelijk kan de trafo geen serieuze stromen meer leveren en dan zal de spanning wegens overbelasting niet erg oplopen. Ook de eerdergenoemde test met een lamp is denk ik bedoeld om dit te testen.
« Reactie #14 Gepost op: 30 August 2022, 08:47:30 »
Hoe lang is het geleden dat de treinen op de clubbaan hebben gereden?
