Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: digitale wissels  (gelezen 5494 keer)
Ronaldk
Re: digitale wissels
« Reactie #45 Gepost op: 23 August 2022, 22:22:45 »
Tja... Heb je het wel eens uitgerekend? Hoeveel verbruikt een wissel en hoeveel verbruikt een lampje? een spoel van een wissel als deze heel slecht is 1,0A. 15 lampjes à 15mA p/st = 225 mA = 0,225A. Wat seintjes met lampjes: 10 à 15mA p/st = 150mA = 0,15A Armsein? een keertje schakelen met een decoder? Spoel = 250 mA = 0,25A? dan kom je nog niet boven de 2A uit.
Waarom heb je de 2A nodig voor de DR4018? Omdat de spanning van de voeding onder belasting niet mag inzakken onder de 10,5 Volt. Dan gaat het ding bijvoorbeeld in programmeermodus springen. Bij gewone simpele trafo's kan het zijn dat bij volledige belasting het zover inzakt dat je onder die waarde komt. Een decoder als de DR4018 schakelt de uitgangen achter elkaar. Bij twee decoders kan het soms zo zijn dat er 2 wissels tegelijk om gaat. Dan zal je misschien tot de 2A komen met slechte wisselspoelen. Daarom is 2A bij 14 - 15V voldoende voor het schakelen van de wissels. Dan kan je eventueel kijken naar 3A of 3,4A maar 5A of 7A. Dan mag je ook je bedrading erop aanpassen. Dat vliegerdraad wat je nu gebruikt is ook niet alles.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2022, 22:25:32 door Ronaldk »
xanders0907
« Reactie #46 Gepost op: 23 August 2022, 22:26:38 »
het is inderdaad veel meer dan dat ik zal gaan gebruiken maar is dat erg?
Ronaldk
« Reactie #47 Gepost op: 23 August 2022, 22:29:43 »
Tja. Het is niet echt erg. Je geeft nu wat meer geld uit ....
« Reactie #48 Gepost op: 24 August 2022, 09:31:16 »
Die 5A lijkt me prima. Beetje over is nooit erg. Ik wilde vooral het misverstand rechtzetten dat voor iedere decoder 3A nodig is.
Zelf scheid ik liever de stroom voor de decoders en de stroom voor de verlichting in huisjes en lantaarnpalen en zo. Daartoe dus twee trafo’s in gebruik. Maar dat is op een kleiner baantje ook weer niet nodig.
Patrick Smout
« Reactie #49 Gepost op: 24 August 2022, 10:44:20 »
Dat merk mag alleen gegeven worden door een Europees bedrijf. Dus al je iets rechtstreeks uit China koopt dan mag dat merk er niet op staan.j
Dit stukje klopt niet helemaal. DoC of Declaration of conformity kan wel degelijk opgesteld worden door een niet EU bedrijf maar ze hoeven dat niet te doen. Diegene die een product in de EU op de markt brengt is daarentegen wel verplicht om na te kijken of er een DoC is en desnoods ervoor te zorgen dat er een DoC afgeleverd wordt. Dit is dus de importeur of de EU vestiging van de fabrikant’ Puur theoretisch kan een importeur/fabrikant gewoon een verklaring opstellen ( zelfcertificering) maar de professionele aanpak loopt via een geaccrediteerd lab. Zelfs als keuring via een lab loopt is het nog altijd de importeur of fabrikant die de DoC moet opstellen maar dan wel onderbouwd door de nodige metingen. Koop je zelf rechtstreeks aan buiten de EU dan zul je zelf moeten uitzoeken of de niet EU fabrikant een DoC opgesteld heeft. Is dit niet zo dan mag je je goederen in principe niet gebruiken binnen de EU. Doe je dit toch dan is dat op.eigen risico. Geen idee wat een verzekering doet en op wie dan kosten verhaalt worden als er schadegevallen zijn met slachtoffers bv door brand.
De indicatie CE op een toestel zegt overigens weinig tot niets omdat die geen detail geeft. Als leek is het ook onbegonnen werk om uit te pluizen naar welke normen men refereert in de DoC en of dit de correcte normen zijn.
Moraal van het verhaal - zichzelf respecterende merken die hun producten verdelen via erkende kanalen zullen ongetwijfeld dit ter harte nemen. Alles daarbuiten is een groot vraagteken dat niet slecht hoeft te zijn maar simpelweg onbekend is. Wetende dat de totaalkost voor producten die conform regulering zijn sowieso hoger zijn en dat labo keuringen voor verschillende continenten ook behoorlijk wat geld kosten dan moet je toch voorzichtig zijn met aankopen in de “koopjeshoek”
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #50 Gepost op: 24 August 2022, 11:51:55 »
Het verhaal achter het C E kenmerk: https://nl.wikipedia.org/wiki/CE-markering
« Laatst bewerkt op: 24 August 2022, 12:42:36 door Ronald69 »
Grt, Ronald.
« Reactie #51 Gepost op: 24 August 2022, 12:34:35 »
Ronald pas je tekst even aan. Het is GEEN keurmerk. Het is een markering.
Zo blijft de verkeerde term hangen  ;D
Gr.
Eric
« Reactie #52 Gepost op: 24 August 2022, 12:45:32 »
Dat kan toch alleen maar als die twee decoders hetzelfde adres hebben? De centrale zendt maar één adres tegelijk uit.
Ronaldk
« Reactie #53 Gepost op: 24 August 2022, 12:49:09 »
Jep :-) Dat kan alleen als er twee decoders hetzelfde adres delen. Dat zal niet vaak voorkomen. Normaal gesproken niet. Daarom is 5A een echte overkill  :)
« Reactie #54 Gepost op: 24 August 2022, 13:35:46 »
De centrale schakelt wissels (en seinen) altijd na elkaar.
Toch is er wel een situatie te verzinnen waarbij meerdere wissels stroom trekken. De standaard pulsduur op de 4018 is 800 ms. Wisselstraten worden meestal sneller geschakeld. Dan zullen meerdere wissels tegelijk aangesproken worden. Als de wisselaandrijvingen dan ook nog geen eindafschakeling hebben, kan het dus gebeuren dat meerdere wissels daadwerkelijk stroom trekken. De oplossing is dan de pulsduur op 200 ms zetten. Dat is meer dan genoeg.
Maar zolang er niets aan de hand is, beter geen problemen verzinnen.  ;D
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #55 Gepost op: 24 August 2022, 15:18:05 »
Bij bv een setje wissels van het ene naar het andere spoor. Die kun je tegelijk laten schakelen op bv 1 adres.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #56 Gepost op: 24 August 2022, 16:49:53 »
Citaat van: henk
Mwah... theoretisch correct, praktisch binnen enkele 10-tallen milliseconden :O Dus quasi gelijktijdig. Tenminste dat doet de DR4018.
De nieuw spoelendecoders die binnenkort op de markt komen, doen het werkelijk sequentieel ;)
Citaat van: henk
Ook deze pulsduur is nog veel te lang. Voornoemde nieuwe spoelendecoders kunnen met 30ms volstaan :O En... gebruiken nooit meer dan 400mA uit de voeding. Zit slimmigheidje in :P
Grtzz,
Karst
xanders0907
« Reactie #57 Gepost op: 25 August 2022, 20:38:33 »
Ik kan geen goede voeding vinden. Weet een van jullie der een?
En of leverancier
« Laatst bewerkt op: 25 August 2022, 20:40:08 door xanders0907 »
Ronaldk
« Reactie #58 Gepost op: 25 August 2022, 20:41:54 »
Apart. Je vond toch al die van mean well? Wat is daar mis mee dan? Ik gaf al eerder deze aan:
De uitgangsspanning van de geschakelde voeding zou ik op 15 Volt houden en 3A als maximum stroomsterkte. Dit omdat de DR4018 zo rond de 14 tot 15 volt wel fijn vindt en minimaal 2A wil hebben. Dan kan je bijvoorbeeld Mean Wel 15V - 3,4A nemen.
En ook al eerder Eijlander in Ede of andere plaatselijke electronicaboer kan goed.
