Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: digitale wissels  (gelezen 5476 keer)
xanders0907
Re: digitale wisseles
« Reactie #15 Gepost op: 23 August 2022, 16:11:58 »
Als je nou eerst dit eens doet:
Dan wordt e.e.a. misschien wat duidelijker ;)
DBCargo
Re: digitale wissels
« Reactie #16 Gepost op: 23 August 2022, 16:22:17 »
Opmerking betreffende de voeding:
Bij het gebruik van “oude” transformators (AC-uitgang), kunnen onder bepaalde omstandigheden storingen optreden tijdens het gebruik. Bij gebruik van
een transformator, dient ook te worden opgemerkt dat de uitgangsspanning van de transformator met 1.4 dient te worden vermenigvuldigd en dus een
hogere spanning wordt toegepast op de uitgang van de DR4018 dan op de ingang (voedingsspanning). Daarom adviseren wij in het algemeen het gebruik
Bron: gebruiksaanwijzing DR4018
(er stond vast meer tekst, maar iedereen kent het 'niveau' van de digikeijs gebruiksaanwijzingen, prut)
Een vleesman transformator is geen goede voeding voor de DR4018. Je moet een gestabiliseerde voeding hebben zoals in de gebruiksaanwijzing (stond?). Je kan die redelijk goedkoop scoren op ali.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2022, 16:25:29 door DBCargo »
xanders0907
« Reactie #17 Gepost op: 23 August 2022, 16:25:01 »
wat zal ik dan wel moeten gebruiken?
DBCargo
« Reactie #18 Gepost op: 23 August 2022, 16:30:49 »
Even snel wat gegoogled, dus neem niet letterlijk deze, maar zoiets dus.
15V 3A is prima. Voor de zekerheid kan je een iets zwaardere nemen, wellicht 5A. Als het maar tussen de specs ligt van digikeijs Min 12V 3A. Max 18V.
xanders0907
« Reactie #19 Gepost op: 23 August 2022, 16:40:02 »
oké
Ronaldk
« Reactie #20 Gepost op: 23 August 2022, 16:56:31 »
Je kan het een en ander nog eens testen door de voeding van de DR4018 uit de z21 te halen. Je hebt maar 3 wissels aangesloten. Dan heb je ook niet veel treintjes rijden  :) Dan kunnen die paar wissels even gevoed worden uit de z21. Gewoon om te testen of het beter gaat. Trouwens: Waarom niet vanaf uitgang 1? Waarom op de laatste 3 uitgangen?
VvKan
« Reactie #21 Gepost op: 23 August 2022, 16:56:46 »
Ik koop nooit apparatuur, die aan de wisselstroomkant (input) opgegeven staat voor 220 Volt.
En ook nog eens C E vermeldt.  Maar dat voldoet absoluut niet aan de Europese normen.
Die C en die E zijn van hetzelfde lettertype als bij de CE norm, maar staan iets verder uit elkaar, en hebben daardoor alleen de betekenis van nep-goedkeuring, voor wie daar in wil trappen.
C E  plus 220 V  is zelfbedrog als je het als Europese norm wil lezen.
xanders0907
« Reactie #22 Gepost op: 23 August 2022, 17:01:22 »
kan je het ook zeggen op een manier waarmee ik snap wat je bedoelt?
xanders0907
« Reactie #23 Gepost op: 23 August 2022, 17:04:21 »
ik had eerst alles op de z21 aangesloten (werkte niet goed)
en op het moment is dat een test baantje op een beetje bekend te worden met het digitale spul.
https://images.beneluxspoor.net/bnls_2022/XanderontwerpRocoLine4-6304ebff1efea.pdf
dit is een bouw tekening van de uiteindelijke baan (dit is niet de nieuwste tekening)
xanders0907
« Reactie #24 Gepost op: 23 August 2022, 17:05:48 »
https://eu.mouser.com/ProductDetail/MEAN-WELL/LRS-200-15?qs=ah3jBNVE1PQuULN3aUpxWQ%3D%3D
is deze goed heeft iets meer watt want er zijn een stuk of 8 wissels op de uiteindelijke baan en ook nog een blok systeem.
« Reactie #25 Gepost op: 23 August 2022, 17:10:45 »
Het CE-merk is een verklaring van de fabrikant of importeur dat het apparaat voldoet aan de Europese veiligheidseisen. Dat merk mag alleen gegeven worden door een Europees bedrijf. Dus al je iets rechtstreeks uit China koopt dan mag dat merk er niet op staan.
De Chinezen doen dat toch, maar door de lettertekens net iets verder uit elkaar te zetten kunnen ze zeggen dat het geen Europees CE-merk is, maar dat het China export betekent.
En 220 volt is ook uit de tijd, we hebben hier al 20 jaar 230 volt uit het stopcontact.
DBCargo
« Reactie #26 Gepost op: 23 August 2022, 17:16:58 »
Die is prima. Je hebt per DR4018 ongeveer 3A nodig, dus die is ruim voldoende voor 4/5 DR4018, dus 8*4(5) wissels.
« Reactie #27 Gepost op: 23 August 2022, 17:22:20 »
Bekend misverstand. Je hoeft het niet op te tellen. Ook met meerdere decoders schakelt er maar èèn wissel tegelijk. Aan èèn voeding van pakweg 3A heb je genoeg voor een flink aantal decoders.
Een dergelijke zware voeding is echt overkill.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2022, 17:35:52 door henk »
Ronaldk
« Reactie #28 Gepost op: 23 August 2022, 17:35:41 »
Inderdaad, het is wat Henk aangeeft. 3A is meer dan voldoende. Niet iedere decoder schakelt gelijktijdig. Dan is de 3A meer dan voldoende.
ik had eerst alles op de z21 aangesloten (werkte niet goed) en op het moment is dat een test baantje op een beetje bekend te worden met het digitale spul.
Dat is een beetje apart. Normaal gesproken zou het geen probleem moeten zijn. Dit omdat de z21 iets van 17 volt op de baan zet.
VvKan
« Reactie #29 Gepost op: 23 August 2022, 17:37:42 »
Ja, koop geen goedkope troep, die geen CE keurmerk heeft.
