Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Lasersnijden/graveren met diode laser  (gelezen 6970 keer)
PhantomRC
Re: Lasersnijden/graveren met diode laser
« Reactie #15 Gepost op: 11 August 2022, 09:45:10 »
Bij de diodelaser die PhantomRC heeft hoeft dat niet. Daar is de laserstraal al afgeschermd. De kap dient alleen voor het goed afzuigen van dampen.
Ter info:
Mijn toestel is uitgerust met een noodstop knop ... zo'n dikke knop waar je niet overheen kan kijken  :D
https://www.atomstack.net/products/atomstack-s10-pro-50w-laser-engraving-machine?variant=42940300755194
PhantomRC
« Reactie #16 Gepost op: 11 August 2022, 09:49:04 »
... Bij iedere laser zal je moeten experimenteren met het materiaal. Voor styreen is het een combinatie van snelheid, power uit de laser en het aantal keren dat je erover heen gaat. Styreen moet je dus in meerdere keren doen. Acryl liefst in één keer. Maar daar heb je dan weer genoeg power voor nodig. PP heb je ook genoeg power nodig om er door heen te komen.
Inderdaad en gisteren deed ik dat met Evergreen 0.25 mm en 0.75 mm.
Het graveren is een ramp in beide gevallen. In feite zou ik het moeten half-graveren noemen.
Het snijden lukt wel aardig met de 0.25 maar bij de 0.75  kreeg ik zwartgeblakerde plekken.
... en dan de stank ...  :o
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 11 August 2022, 10:49:30 »
hoi,
Ter info:
Een noodstop is niet hetzelfde als dat als je er een kap over hebt en je doet de kap open dat de machine dan meteen stopt. Bij jouw type machine zit de laserstraal in een afschermde constructie waardoor deze geen schade aan de mens kan aanrichten. Daarom worden die dingen ook standaard zonder beschermkap geleverd. Een CO2-laser werkt op een iets andere manier waardoor er eigenlijk altijd een stopbeveiliging op moet zitten als je de kap van de laser op tilt. Als de machine niet zo stoppen dan kan je met lichaamsdelen in de straal komen wat niet handig zou zijn.
En dat is precies wat Karst al omschreef. Jouw machine gaat dus niet lekker met 0,75mm. Wel met 0,25mm. Mogelijk ook met 0,5mm Maar dat zal ook tegen het randje aan zitten.
Je bent plastic aan het verfikken. Daarom stinkt het zo.  ;D Deur open met een zacht zeebriesje is aardig maar dan heb je het nog door de hele ruimte. Want met de stank komen ook andere schadelijke dingen mee. Een goede kap en een goede afzuiging is een must.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2022, 10:54:18 door Ronald Koerts »
Tom Z.
« Reactie #18 Gepost op: 11 August 2022, 15:12:23 »
Naar aanleiding van de opmerkingen van Ronald over kap en afzuiging bij een lasersnijder het volgende. Ben me aan het oriënteren op de afzuiging van een zogenaamde K 40 en kom dan de meest wilde filmpjes op You Tube tegen. Valt er iets zinnigs te zeggen over de voorwaarden waaraan de afzuiging moet voldoen zoals capaciteit, maten van de buizen/slangen en het soort filters? En is het kopen of zelf bouwen?
Bij voorbaat dank voor nuttige reacties, met vriendelijke groet, Tom Zoutendijk
« Reactie #19 Gepost op: 11 August 2022, 17:11:15 »
Ik maak gebruik van een kap met slechts 1 aanzuig opening van 32 mm in een van de wanden (korte zijde, start van de laser)
Aan de andere zijde (printplaatadapter zijde) een hulpstuk voor afzuiging 125 mm vastgemaakt in de wand, een aluminium zig zag buis ( 3 meter) en een ruimteventilator (praxis merk) 125 mm.
Aan de ventilator een verloop van rond naar rechthoekig. Dat steekt naar buiten en blaast dus weg. (y)
Met de schakelaar van de ventilator zet ik deze aan of uit.
Ronald Visser
(o ja, de kap is van dozen karton samengesteld en is daardoor heel licht. Vandaar ook de zigzag buis.)
Ronaldk
« Reactie #20 Gepost op: 11 August 2022, 17:56:23 »
Ja, er valt wel wat over te zeggen. Zorg voor een goed debiet en een goede luchtstroom door de kast heen. Bedenk dat als je een afzuiger van 100m3/uur aan het ding hangt er ook 100m3/uur lucht in de machine moet komen. Dus als deze helemaal gesloten is kan er geen goede aanvoer zijn. Datzelfde geldt voor te kleine aanvoer of valse aanvoer (vanaf de verkeerde zijde van de machine) dan blijft de rook en dampen in de machine hangen. Sommige machines voeren lucht vanaf onderen of de voorzijde aan. Kan je het zien of je een goede flow hebt? Ja, dat kan je zien. Wordt je machine van binnen goed smerig dan zit er geen goede luchtstroom in de machine.
De meeste K40's hebben een (rechthoekige) aansluiting voor een afvoer. Meestal aan de achterzijde. Met een verloop naar rond.  En de slang naar buiten om de vieze lucht niet binnen houden. Je ziet bij de grotere lasers debieten van 400 - 500 m3/uur voorbij komen. Dat is voor de kleinere lasers niet nodig. Dan kan je gewoon met wat lagere debieten als 100 - 200 m3/uur aan de slag. Dan kan je een (Chinese) Centrifugaal ventilator gebruiken of juist een buisventilator.
Filters: Ik heb een bofa gehad. Was er niet kapot van. Je moet iedere keer de filters vervangen. Zeker als je harshout zoals MDF en multiplex aan het snijden gaat. Deze is in een paar week vervangen door een slang naar buiten.
Bekijk ook deze website eens: K40 Sweden.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2022, 18:01:27 door Ronald Koerts »
Tom Z.
« Reactie #21 Gepost op: 11 August 2022, 18:16:41 »
Beste Ronald, hartelijk dank.
Met jouw info en de link naar die website die ik nog niet kende kom ik wel weer verder. Kan even duren voor er echt wat mee gebeurt maar daar breng ik dan tzt wel verslag van uit.
Tom Z.
3Dbuildr
  • Fred
    • NSinN by 3Dbuildr, 3D prints van NS modellen in schaal N
« Reactie #22 Gepost op: 18 August 2022, 10:23:11 »
... Maar ik laser net zo makkelijk styreenplaat. In verschillende diktes van 0.5 tot 2.5mm.
De truuk is, dat je niet als een dolle er in 1 keer door moet willen. Kleine stapjes tegelijk. En dat vereist natuurlijk een goede lasersnijder die je heel fijn van vermogen kunt instellen. En ja... die kosten een paar centen ;)
Grtzz,
Karst
Ik ben zelf ook aan het experimenteren met het laseren van styreen en heb (net als iedereen) last van die smeltrand bij het in 1 keer laseren van styreen. Links 1mm styreen, rechts 0,5mm styreen, de testplaatjes zijn 2cm x 2cm. Binnenin het testvierkantje heb ik een ander vierkant lijngegraveerd.
In hoeveel stappen gaan jullie door bijvoorbeeld styreen van 1mm heen?
Fred
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Thangs, Facebook en Youtube
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #23 Gepost op: 18 August 2022, 15:44:39 »
2 passes per 0.5mm
Snelheid en vermogen zo afstellen, dat je geen smeltrand krijgt.
3Dbuildr
  • Fred
« Reactie #24 Gepost op: 18 August 2022, 19:42:55 »
Dankjewel (y) daar ga ik mee aan de slag!
Fred
Alles komt goed!
bert55
« Reactie #25 Gepost op: 19 September 2023, 20:43:50 »
Interessant topic,  al wat oud maar toch.
Waarom zou je styreen willen laseren, het is erg eenvoudig te snijden met een mes of gloeidraad. ( tenzij er veel details gewenst zijn)
Maar, ik wij gaan veel gebouwen voor onze baan zelf bouwen. Op dit moment van 2mm karton, best lastig te snijden. Een laser lijkt me leuk en handig.
Veilig werken is een must, dus bescherming en afzuiging.
Maar dan, diode of CO2????? Tips?
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
« Reactie #26 Gepost op: 19 September 2023, 23:27:39 »
Ik gebruik al een tijdje een Automstack (graveerder)
Tot nu toe geen problemen mee gehad.
(zie topic  BMB module Corfe Castle.....)
Weet dat de goedkope varianten meestal graveerders zijn. En dus niet echt laseren.
Doorsnijden/laseren kan wel, maar dan gaat de kop meerdere keren over het zelfde patroon.
Een echte laser is dan ook veel duurder, maar kan dikten hout aan, etc....
Bij open machines is afzuiging is een noodzaak.
Gesloten machines hebben een afzuiging.
Ronald Visser
bert55
« Reactie #27 Gepost op: 19 September 2023, 23:31:38 »
Dank voor jouw reactie Ronald, BMB volg ik al een poosje met interesse, resultaat zie ik zaterdag graag op de digitale dagen indien ik me niet vergis.
« Reactie #28 Gepost op: 20 September 2023, 07:58:21 »
OK je gaat naar Ermelo.
Leuke dag daar.
Ronald Visser
