Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 15:16:12
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:45:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Lasersnijden/graveren met diode laser  (gelezen 6978 keer)
PhantomRC
« Gepost op: 09 August 2022, 10:12:38 »
Onlangs heb ik een 10W diode laser (AtomStack S10 Pro) aangeschaft.
Tot daar ben ik heel blij met het apparaat. Het snijdt als in boter ... althans in MDF en karton.
Mijn probleem ligt bij Evergreen styreen.
Is er enig risico verbonden bij het snijden.graveren van styreen zoals dat het geval is bij PVC en andere plasticsoorten?
Heeft iemand hiermee ervaring?
Het gaat wel over een diode laser ... dus geen CO2 of een fiber laser.
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: Lasersnijden/graveren met diode laser
« Reactie #1 Gepost op: 09 August 2022, 10:59:55 »
@PhantomRC,
Helaas, laseren door kunststof gaat niet lukken, anders dan met het ongewenst smelten van de snijranden. Ook met de CO-lasercutters is dat een probleem.
Maar er is een uitzondering: acryl. Dat laat zich perfect snijden. Wel is het verlijmen daarvan wat lastiger. Het kan met chloroform, maar dat is om begrijpelijke redenen niet zonder gevaar.
Gr, Hans
« Reactie #2 Gepost op: 09 August 2022, 13:20:36 »
Ik heb dezelfde snijder.
Plastic smelt alleen maar of er komt ontzettend veel zwarte roet vanaf.
Acryl gaat inderdaad wel.
Ronald Visser.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #3 Gepost op: 09 August 2022, 14:03:09 »
Hier is meer duidelijkheid welke plastics wel en niet te snijden met een lasercutter:
https://www.bayplastics.co.uk/laserplastics.htm
PhantomRC
« Reactie #4 Gepost op: 09 August 2022, 20:05:52 »
Bon, dus ... acryl is OK en styreen is ... "blijf ervan af"  ;D
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 09 August 2022, 21:19:40 »
Met die diode lasersnijders moet je sowieso oppassen. Behoorlijk onbegrijpelijk dat die dingen standaard zonder een fatsoenlijke kap / behuizing en (goede) afzuiging verkocht worden. Een goede afzuiging (naar buiten) blijft ook bij deze machines een must. Zeker als je iets van Acryl of andere meuk wil gaan snijden. Eigenlijk geldt het ook al voor MDF en ander spul waar een lijmhars in zit. De dampen van hars / lijm / plastic en fijnstof van het materiaal zijn niet echt gezond. Die wil je niet in huis hebben.
« Laatst bewerkt op: 09 August 2022, 21:53:10 door Ronald Koerts »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2022, 23:22:26 »
Niet helemaal waar... Acryl ( plexiglas ) gaat idd perfect. Maar ik laser net zo makkelijk styreenplaat. In verschillende diktes van 0.5 tot 2.5mm.
De truuk is, dat je niet als een dolle er in 1 keer door moet willen. Kleine stapjes tegelijk. En dat vereist natuurlijk een goede lasersnijder die je heel fijn van vermogen kunt instellen. En ja... die kosten een paar centen ;)
Citaat van: Hans van de Burgt
Absoluut niet waar ! zie https://plexiglasstunter.nl/acrifix-116-oploslijm lijmt als een dolle. Niet goedkoop, maar je doet er eewig mee :)
Grtzz,
Karst
PhantomRC
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2022, 08:19:31 »
Interessant ... kan je hierbij wat info delen zoals het aantal snijpassen en de power?
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 10 August 2022, 08:24:50 »
Nee en ja :)
Nee: ik heb een professionele 60 Watt CO2 laser. Daarvan zijn de waardes niet te gebruiken voor jouw machine.
Ja: => Experimenteren!
Styreen: hoge snelheid, laag vermogen, ik probeer het zo uit te kienen, dat ik 2 passes per 0.5mm nodig heb.
Acryl: wordt het mooist bij 1 pass, dus hoog vermogen, lage snelheid.
Grtzz & suc6
Karst
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 10 August 2022, 08:30:52 »
@PhantomRC: Voordat je verder gaat experimenteren: Heb je überhaupt wel een goede kap om de laser en een goede afzuiging (naar buiten) erbij gekocht? Een laser in huis gebruiken zonder afzuiging is niet gezond.
PhantomRC
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2022, 09:07:56 »
Heb ik ... nog niet.
Voorlopig snij ik in mijn garage met de deur wagenwijd open. Een frisse zeebries doet de rest.
Wel heb ik een degelijke bril om mijn ogen te beschermen ondanks het feit dat de laser (vaste focus) al over een lichtfilter beschikt.
PhantomRC
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2022, 09:08:51 »
Dat is interessante info. Thanks  ;)
« Reactie #13 Gepost op: 10 August 2022, 16:36:09 »
Lijm de helft goedkoper incl verzending …
@Tramfan,
Helaas werkt de url niet. Ben wel geïnteresseerd in dat alternatief voor chloroform.
Laseren van kunststoffen kan inderdaad op dure professionele lasercutters. Op de betaalbare hobby-varianten kun je enkel met acryl uit de voeten. En zoals opgemerkt, een kap en afzuiging is inderdaad aan te raden, en eventueel een stop-schakelaar bij het openen van de klep.
Gr, Hans
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 10 August 2022, 17:13:26 »
Gewoon de link van Karst volgen. Dan zie je wat het is. Met Google kan je dan naar alternatieve leveranciers zoeken.
Lees even wat Karst nu neerzet. Bij iedere laser zal je moeten experimenteren met het materiaal. Voor styreen is het een combinatie van snelheid, power uit de laser en het aantal keren dat je erover heen gaat. Styreen moet je dus in meerdere keren doen. Acryl liefst in één keer. Maar daar heb je dan weer genoeg power voor nodig. PP heb je ook genoeg power nodig om er door heen te komen.
Bij de diodelaser die PhantomRC heeft hoeft dat niet. Daar is de laserstraal al afgeschermd. De kap dient alleen voor het goed afzuigen van dampen.
