Vandaag om 17:50:45
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door linquenda2
Vandaag om 17:44:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Forever Rocofan
Vandaag om 17:40:19
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
railprofiel door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:12:48
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door bask185
Vandaag om 17:05:22
Vandaag om 16:43:57
Maasmuiden Haven door Christoph
Vandaag om 16:37:00
Vandaag om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2 door Besselspoor
Vandaag om 16:33:34
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 15:29:03
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 15:17:05
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 14:51:18
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Vandaag om 12:27:08
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 12:22:53
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
Vandaag om 10:39:52
Auteur Topic: ACME set 55080 met NS restauratierijtuig materieel bespreking  (gelezen 30835 keer)
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: ACME set 55080 met NS restauratierijtuig materieel bespreking
« Reactie #210 Gepost op: 12 August 2022, 14:07:40 »
Maar dat je er zo'n dikke schroevendraaier tussen kon douwen, doet daar wel een aardige spleet vermoeden...  ;D Geintje; fascinerend probleem, en tegelijkertijd natuurlijk jammer van zo'n mooi rijtuig...
EDIT: kan het zijn dat het de verkeerde bufferbalk is? Wat zijn die 'vleugels' (rode pijl) en vallen die in uitsparingen? En het lijkt of de bovenzijde buffer hoger ligt dan de balk..? Wellicht waren de originele op en is een ander type balk werkend gemaakt door een ijverige werknemer... En wat is die grove vlek in het midden..?
Voorlopige diagnose; een ernstig geval van Bananitis acutis in het vloer-onderdeel.
Zie hieronder; de vloer is toch aardig recht, op dit uiteinde na.. Ff grote vraag: kan je de NEM boom en dat deel met balk wel 'recht' duwen of blokkeert dat, en worden ze door iets omlaag geduwd? Om uit te sluiten dat het eerder wellicht scheef zat en in de kromme stand is blijven staan, terwijl de 'blokkering' met het neerzetten van de container in Europa weer in de goed positie zit...
« Laatst bewerkt op: 12 August 2022, 14:21:12 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
clickmaniac
  • The perfect is the enemy of the good
« Reactie #211 Gepost op: 12 August 2022, 16:42:46 »
De bufferbalken zitten goed gemonteerd, en passen ook precies. De koppelboom zit ook goed op zijn plek, alleen het uiteinde van de nem-schacht is omlaaggebogen.
Maar helaas: interieur zit super strak vast op bodemplaat. Hoera, ik heb er weer een doosje onderdelen bij!!!
clickmaniac
« Reactie #212 Gepost op: 12 August 2022, 17:46:31 »
Interieur zat kneiterstrak op bodemplaat. Na enig hak-en breekwerk...
Komt de oorzaak in zicht: metalen ballastplaat is linksvoor iets omhoog gedrukt bij het lijmen (samensmelten?) van kastje aan onderkant.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2022, 18:16:19 door clickmaniac »
  • Take It Or Leave It
« Reactie #213 Gepost op: 12 August 2022, 17:54:50 »
Dat merkte ik ook.
Ben maar gestopt en heb de zwaluwstaart van de profi schuin gemaakt.
Het zit nu goed.
Wisselwachter
« Reactie #214 Gepost op: 12 August 2022, 17:58:33 »
Gat een beetje groter maken en dan Ribu of Symoba er in.
« Reactie #215 Gepost op: 12 August 2022, 18:06:12 »
Schacht voorzichtig in kokend water leggen en recht buigen
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #216 Gepost op: 12 August 2022, 18:41:56 »
Moet het niet zijn: in kokend water leggen en voorzichtig rechtsbuiten..? ;D gaaf interieur trouwens!
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
clickmaniac
« Reactie #217 Gepost op: 12 August 2022, 19:45:59 »
Dat merkte ik ook.
Het zit nu goed.
Blijft hij dan niet te laag?
« Reactie #218 Gepost op: 12 August 2022, 21:15:29 »
Nee want omdat ie "afgeschuint" is heb ik het schuin naar boven wijzend vastgezet.
Werkt prima.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #219 Gepost op: 12 August 2022, 21:16:18 »
Ik kan mij eigelijk slecht voorstellen dat die stalen strip een paar cm verderop een krom uiteinde veroorzaakt.. Viel mij net wel op in de eerdere foto dat er de rand van de bodemplaat net blijft liggen op de gele plaat (en het blauwe deel met de trede)? Of is dat optisch..?
Viel mij nog iets op; deze gekke pijpjes.. Gietmalresten? Ze lijken overigens lager te zijn dan de afdekplaat van je koppelboom en dus niet de boel omlaag te kunnen drukken..?
« Laatst bewerkt op: 12 August 2022, 21:29:45 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
clickmaniac
« Reactie #220 Gepost op: 12 August 2022, 21:37:11 »
Dat ziet er inderdaad verdacht uit. Vóór het terugklikken even vlakmaken. Die lijmresten onder ballastplaatje zijn minder hoog.
Ja tussen grijze en gele plaat zit teveel ruimte, denk dat dat niet de bedoeling was.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2022, 21:38:57 door clickmaniac »
metpetergaathetbeter
  • http://www.amsac.be/
« Reactie #221 Gepost op: 12 August 2022, 21:41:38 »
eigenlijk wel jammer dat je voor zoveel geld nog moet gaan knutselen om iets aanvaarbaar te maken/krijgen, is er vanuit de hoek van ACME al reaktie gekomen ? Of werden zij door nieand daarvoor aangesproken
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #222 Gepost op: 12 August 2022, 21:58:08 »
Ligt de ballastplaat los? Dan kan deze bij het monteren op het begrenzingsbalkje op de bodemplaat terecht zijn gekomen waardoor de hele bodemplaat aan die zijde naar beneden wordt gedrukt, met scheve KK boom als gevolg.
Dat bovenop het begrenzingsbalkje liggen van de ballastplaat kwam bij oude Lima's ook wel voor (ook Italiaans  ;D)
« Laatst bewerkt op: 12 August 2022, 21:59:50 door GerardvV »
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
  • Bestuur
« Reactie #223 Gepost op: 13 August 2022, 07:51:25 »
Ik zal dit weekeind eens naar mijn set kijken, maar wellicht is dit een produktiefoutje ?
« Reactie #224 Gepost op: 13 August 2022, 08:29:50 »
Mijn probleem is dat er met elk merk wel iets is.
Er zijn ook merken die er een grote puinhoop van maken.
Ik ben te precies vrees ik.
