Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 08:15:54
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: ACME set 55080 met NS restauratierijtuig materieel bespreking  (gelezen 32748 keer)
spoorzeven
Re: ACME set 55080 met NS restauratierijtuig materieel bespreking
« Reactie #180 Gepost op: 02 August 2022, 10:53:17 »
In de Beeldbank van de NVBS wat foto's uit 1962 van deze trein (twaalf rijtuigen): trekkrachten 1100 en 1200, de serie 2400 voor het voorbrengen van de trein in Den Haag SS en overbrengen van rijtuigen naar de werkplaats in Leidschendam. Verder een foto van de proef in 1978 met een Korkettenkar.
Groet, Frank
clickmaniac
  • The perfect is the enemy of the good
« Reactie #181 Gepost op: 05 August 2022, 16:39:21 »
Intussen is de set ook bij mij aangekomen. Prachtig spul! De resto rijdt in een Den Bosch - Avignon autoslaaptrein met SNCF materieel, de DB Bcm'en in een Parijs-Hamburg-Puttgarden-Kopenhagen. Tot zover alles goed. Echterrrrr...
Geen idee waarom deze koppeling zo laag hangt. Openpeuteren, vijlen en terug in elkaar klikken? Is iemand hier al tegenaan gelopen?
    • Het Groterdam Project
« Reactie #182 Gepost op: 05 August 2022, 16:52:26 »
Onder de koppeling zie je in de bodem een v vorm. (uitsparing)
Daar loopt een puntje van de koppeling in. (als het ware ligt dat op de V vorm in de bodem van het rijtuig.)
Dat puntje is nu bovenop de v vorm terecht gekomen. En drukt de koppeling nu naar beneden.
Zet de koppeling in de uiterste stand (links of rechts) en druk licht op de koppeling. Is een tip, wel op eigen risico.
Dan druk je het puntje weer in de v vorm.
Koppeling loslaten en ze veert terug, nu zou de koppeling weer netjes recht moeten hangen.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2022, 17:11:46 door Chris »
« Reactie #183 Gepost op: 05 August 2022, 17:45:28 »
Chris, het blijft wel een gevoelige constructie.
Gr.
clickmaniac
« Reactie #184 Gepost op: 05 August 2022, 20:49:32 »
Chris dank voor je tip - Lijkt eerder dat de koppelingsboom aan de vloer-kant in orde is, en niet aan de NEM-schacht kant.
NEM-schacht zit tegen onderkant bufferbalk aan, kan niet omhoog gebogen worden. Ikke nie snappe.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2022, 20:56:25 door clickmaniac »
Duoblock
« Reactie #185 Gepost op: 05 August 2022, 21:13:32 »
Bufferbalk wel juist en ver genoeg in de bodemplaat geklikt?
eichddraig
« Reactie #186 Gepost op: 05 August 2022, 21:37:27 »
Hebben alle 4 zijden van de 2 Bcm’s hangende koppelingen?
Indien niet, een goeie naast de hangende leggen en vergelijken, desnoods meten wat exact het verschil is.
gr. Ed
T.Spat
« Reactie #187 Gepost op: 05 August 2022, 22:40:45 »
Het lijkt voor mij erop alsof de koppeling te veel speling heeft in de NEM schacht,
en daardoor omlaaag hangt...
Vriendelijke groet, Tis
clickmaniac
« Reactie #188 Gepost op: 05 August 2022, 23:08:19 »
@duoblock: ja
@eichdraig: ik kon verder geen verschil ontdekken.
@ Tis, koppeling zit strak in schacht. Schacht is naar beneden gebogen maar ik zie vooralsnog geen ruimte om hem terug te buigen. Openpeuteren dan maar.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #189 Gepost op: 05 August 2022, 23:18:03 »
Kan het zijn dat de bufferbalk ondersteboven is gemonteerd? Hij lijkt namelijk ook niet helemaal glad te zijn.. er lijkt een rand of verdikking onder de nem-schacht te zitten?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
clickmaniac
« Reactie #190 Gepost op: 06 August 2022, 01:09:57 »
Scherp! En niet onmogelijk, Acme kennende. Dat ga ik eens van heel dichtbij bekijken.
« Reactie #191 Gepost op: 06 August 2022, 10:36:04 »
Dat zou best wel eens kunnen inderdaad.
Mijn tips heb je hier inderdaad niks aan, die buffelbalk lijkt goed in de weg te zitten.
metpetergaathetbeter
  • http://www.amsac.be/
« Reactie #192 Gepost op: 06 August 2022, 10:50:11 »
vergelijken met de andere kant van de wagen zo heb je meteen bevestiging of het klopt of niet ?
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #193 Gepost op: 07 August 2022, 14:35:32 »
Inmiddels ook mijn setje 55080 in huis en echt blij met deze onverwachte aankoop (y)
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
NSTim2008
« Reactie #194 Gepost op: 07 August 2022, 16:22:23 »
Dienstregeling van 1978
