Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Bauarbeiten im gange  (gelezen 169868 keer)
Re: Bauarbeiten im gange
« Reactie #15 Gepost op: 06 July 2022, 14:23:11 »
Nou inmiddels zijn alle modules voor de onderbouw in een eerste laag grondverf gezet, en opgeschuurd. Mijn grondverf was op, en ik had nog extra matzwartgrijs RAL 7021 nodig dus maar even online besteld maar daar is blijkbaar iets mis mee gegaan ofzo ik heb er niks meer van gehoord. Ondertussen maar verder met wat anders, op de hoekmodules moet het buitenste 25 mm gaan dalen naar de aansluiting met het schaduwstation, dus daar ga ik de plaat zagen met de decoupeerzaag. Ik moest zelf eeen passer maken ik heb daar maar een latje voor opgeofferd.
Een schroef en een potlood deden de rest.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #16 Gepost op: 06 July 2022, 14:29:14 »
Goed te zien dat je weer lekker bezig bent Erik  (y)
En ik word steeds nieuwsgieriger hoe het er uit komt te zien.
« Reactie #17 Gepost op: 07 July 2022, 14:30:01 »
De hoekmodule is uitgezaagd en het spoorbed verloopt nu 25mm naar beneden aan de achterkant. Ben best blij met hoe het geworden is. Spoorbed (zeg maar de halve cirkel) ligt nog een haar scheef t.o.v. de aansluitende modules voor en achter maar 't zit niet gelijmd dus dat moet te herstellen zijn. Nu nog precies zo'n zelfde maken in spiegelbeeld voor aan de andere kant.
Groet Erik
« Reactie #18 Gepost op: 07 July 2022, 16:11:22 »
We modderen voort met dit stuk, het verloop in hoogteverschil wil ik graag absoluut strak hebben zodat ook een lange trein daar met lage snelheid mooi doorheen komt. Ik moet met kleine stukjes papier dit stellen.
Groet Erik
    • MIL MOD
« Reactie #19 Gepost op: 07 July 2022, 16:56:05 »
Erik wat bedoel je precies met kleine stukjes papier stellen?
« Reactie #20 Gepost op: 07 July 2022, 17:10:38 »
Momenteel wordt de linkerkant van deze 180 graden bocht nog een beetje naar beneden geduwd en de rechterkant wat omhoog. Het wordt zeg maar niet een egaal verloop. Met wat dikke stukjes papier eronder moet dat wel goed komen en misschien dat ik op de kwartieren nog iets verstevig om het geheel wat stijver te krijgen.
Het is niet slecht zo maar ook nog niet goed.
Groet Erik
Noordernet
« Reactie #21 Gepost op: 07 July 2022, 17:34:40 »
Ik zie eigenlijk het probleem niet. Zo’n losgezaagd cirkeldeel is best flexibel in de hoogte.
En ook in echt spoor zitten kleine hoogteverschillen. Maar om het geheel stijver te krijgen kun je er nog diagonalen onder zetten.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 07 July 2022, 17:36:23 door Noordernet. Reden: Diagonalen toegevoegd. »
« Reactie #22 Gepost op: 12 July 2022, 20:27:33 »
Ondanks het warme zomerweer toch heel wat kunnen doen. De andere hoekmodule uitgezaagd en nog wat andere dingen, ook was er wat mislukt met zagen, daar ben ik niet tevreden over dus dat moet opnieuw. Intussen geplamuurd, geschuurd, en de tweede laag grondverf erop gelegd. Morgen de andere kant (hopelijk) en dan nog 2 lagen zwartgrijs mat.
Er moet behalve de 2 stukken die ik niet goed heb gezaagd ook nog 2 andere stukken worden afgezaagd. Helaas vroeg mijn zus om de decoupeerzaag dus dat kan ik pas weer later doen, dan maar eerst even verven en daarna weer die paar rest stukken zagen.  En dan nog een paar randjes opnieuw verven. Zo blijven de ballen wel in de lucht.
« Laatst bewerkt op: 12 July 2022, 20:35:41 door 741230 »
Groet Erik
    • MIL MOD
« Reactie #23 Gepost op: 12 July 2022, 22:47:59 »
Ziet er weer strak uit Erik  (y)
« Reactie #24 Gepost op: 13 July 2022, 10:57:15 »
Bedankt Wim. Ik wilde de voorzijde van de baan verven en de bovenkant ook minstens een keer zodat het er meteen lekker uit ziet ook als het nog niet af is. Je gaat dan wel delen verven die later bedekt worden maar dat gaat nog wel even duren. Ook kan ik nu met een gerust hart met een plantenspuit bevochtigen zonder dat ik de kans loop dat het hout daardoor zich vol zuigt. De uitgezaagde delen van de 180 graden bocht pak ik ook mee en die fungeren voorlopig als afdek plaat en val beveiliging in de bochten. Misschien dat deze later nog weg gaan of dat ik daar op ga bevestigen wat er op wordt gebouwd.
Groet Erik
« Reactie #25 Gepost op: 13 July 2022, 11:07:40 »
En als je dan toch bezig bent met de bovenkant en de zijkanten van de modules te verven dan maar ook de binnenkant van het schaduwstation ook zodat wanneer je naar binnen kijkt door de gaten die ik daar in heb gemaakt dat het dan daarbinnen ook zwart is.
Groet Erik
« Reactie #26 Gepost op: 13 July 2022, 16:50:47 »
zwarte gaten maken dus  ;D
« Reactie #27 Gepost op: 13 July 2022, 17:52:51 »
Het zou zomaar eens kunnen dat morgen de duisternis gaat invallen op de baan. Vandaag grondlaag 2e rondje afgemaakt, dat was al grotendeels klaar ik moest nog een paar kantjes doen. Morgen even het werk inspecteren en alst er goed uitziet meteen de eerste laag zwart erop. Heerlijk.
« Laatst bewerkt op: 13 July 2022, 17:54:25 door 741230 »
Groet Erik
    • MIL MOD
« Reactie #28 Gepost op: 13 July 2022, 20:57:27 »
Aha, je gaat gewoon zwart werken  :D
« Reactie #29 Gepost op: 14 July 2022, 13:18:56 »
Zwartwerken?  Als je pot dan maar niet de ketel verwijt dat hij zwart ziet he?
;D
Als er op de baan straks maar niet wordt zwartgereden anders krijg ik straks weer de zwarte piet toegespeeld. Dan wordt het eerder succes met een zwart randje.
Kreeg nog een leuk berichtje:
Hoi Erik, mag ik je complimenteren met de kleurkeuze van je baan onderbouw? Echt heel mooi. Laat je niet van de wijs brengen door die zwartgallige humor van die modelbouwers op het forum, die zitten je toch alleen maar zwart te maken.
Verder nog een luistertipje voor bij het verven:
Paint It Black, Rolling Stones
Back To Black, Amy Winehouse
Zwart Wit, Frank Boeijen Groep
Hou vol en blijf doorgaan. Groetjes van Erik de Zwart.
Groet Erik
