Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Baanontwerp H0 1.35x3.95  (gelezen 3687 keer)
JANDEK
Re: Baanontwerp H0 1.35x3.95
« Reactie #15 Gepost op: 24 June 2022, 21:09:30 »
Beste hobby genoten, dank voor al jullie opmerkingen en tips ! Ik heb eea verwerkt in dit herziene plan, wellicht dat jullie nog is opbouwende kritiek willen uiten.
Dank bij voorbaat en groet Jan
VvKan
« Reactie #16 Gepost op: 24 June 2022, 22:26:14 »
Nu is de spiraal dubbelspoor.  Lijkt me prima.  Maar wederom:  als je rechts rijdt begint die over het rangeerspoor, als je links rijdt eindigt die daar.  Dus een conflict tussen rangeren en hoofdbaan (spiraal).
Maar dat hoeft niet erg te zijn, als je er maar rekening mee houdt.
Ikzelf zou wat nu het toegangsspoor naar de spiraal / rangeerspoor wat naar binnen buigen en dan alleen als rangeerspoor gebruiken. Dan zou ik het inrijden van de spiraal doen door tussen de 2 wissels in het (rechter) hoofdspoor een wissel naar rechts te leggen. Dan heb je de 2 functies gescheiden en heb je een onafhankelijke aftakking (of weer aanhaken) van de spiraal op de hoofdbaan.   Dat lijkt me het meest realistisch.
Wat nog "beter" of misschien ook mooier zou zijn is, door opoffering van het linkse eindspoortje bij het station, de hele baan als het ware naar voren te trekken.  Want dan heb je aan de achterkant ruimte gemaakt om daar het omhoogkomende spiraalspoor buitenom aan te sluiten.  Dus dat komt dan ergens bij het bruine blokje rechts onderin te voorschijn en klimt dan achterlangs omhoog tot de aansluiting ergens links achter voor de bocht.
Die kronkels in het voorste spoor trek je recht en maakt wat meer ruimte bij wat nu die blauwe perrons zijn.
Kijk in je ontwerpprogramma maar eens of zoiets mogelijk is en of het er een beetje realistisch uit komt te zien.  Die onderdoorgang en weer aansluiten op de hoofdbaan zijn in de praktijk gebruikelijk om kruisingen van de hoofdbaan te voorkomen.  Als er tenminste ruimte voor is  :)
JANDEK
« Reactie #17 Gepost op: 24 June 2022, 22:38:19 »
Hi Veroniek dank je voor de tips, ik ga er mee aan de slag om dat als alternatief uit te werken.
Groet Jan
Juroen
« Reactie #18 Gepost op: 25 June 2022, 00:07:56 »
Beste Jan,
Mogelijk is een deel van wat hieronder staat al geschreven.
Je baanplan en je oppervlak zijn de uitgebreide variant van wat ik heb; zie mijn draadje. Je hebt meer lengte en hoogte tot je beschikking. Er zijn overeenkomsten en verschillen. Mijn baanplan is niet beter dan het jouwe; wel anders.
Op basis van mijn ervaringen en wat ik leuk vind, geef ik hieronder een beschouwing.
Ik heb een halve klimspiraal, met een stijgend en een dalend spoor. Dat biedt de mogelijkheid tot afwisselend verkeer tussen schaduwstation en zichtbaar deel. Overigens, hoe langer ik nu bouw hoe minder belangrijk ik rijdende treinen vind. Langzaamaan wordt de aankleding belangrijker.
De helling van mijn klimspoor is net geen 3%. Sommige treinen hebben daar moeite mee als ze naar boven rijden.
Gebogen wissels van rocoline gaan (bij mij) niet samen met wielen met een RP25 profiel. Geen idee hoe dat met peco rails gaat.
In mijn zichtbaar deel zijn niet alle blokken geschikt voor lange treinen. Bij een teveel aan lange treinen die ‘naar boven’  willen (ik gebruik koploper als besturing) kan de zaak vastlopen. Dat heb ik opgelost met aanvullende voorwaarden in koploper. Dat is iets om over na te denken; wat zijn je plannen met lange treinen en waar kan je die kwijt?
Als je het leuk vind om kop te maken in je station zou  je er een kopstation van kunnen maken. Eventueel maak je één doorgaand spoor in plaats van twee. Je station kan dan iets langer worden.
Ik heb de mogelijkheid om treinen die uit het schaduwstation komen in een doorgaande rit (zonder keren) weer naar het schaduwstation te dirigeren; in beide richtingen. Dat bevalt me goed. Onder andere daardoor zit er in mijn baan een keerlus. Ik los dat op met een schakeling met een infrarood sensor.
In mijn baan heb ik twee uitneembare middenstukken. Die bevorderen de bereikbaarheid. Het midden van een baan met een breedte van 1,4 m is voor mij soms lastig te bereiken.
Veel plezier met ontwerp en bouw.
Groet Juroen.
JANDEK
« Reactie #19 Gepost op: 25 June 2022, 08:14:55 »
Hallo Juroen,
Dank voor je reactie ! Ik heb is op je baanbijdrage gekeken je gebruikt mooie technieken en ik ben weer wat opgestoken. Ik ben nog wat aan het herontwerpen o.b.v. de tips en inspiratie. M.b.t. de PECO rail twijfel ik nog.
Na wat research schijnen met name de UNIFROG wissels goed te werken en een mooi beeld te geven maar deze zijn nog niet voor alle railtypen aanwezig, daarnaast moet je alles met flex doen.
Groet, Jan
VvKan
« Reactie #20 Gepost op: 25 June 2022, 10:47:58 »
Ik zou altijd voor Electrofrog gaan.  Iets meer werk, maar, in mijn ogen, stukken beter.
Je zou ook eens naar Tillig Elite kunnen kijken.  Doorlopende wisseltongen, dus geen scharnierende delen.
