Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door hervé
Vandaag om 19:07:09
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:43:35
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:29:57
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Auteur Topic: Loksound 5 NS 2400  (gelezen 17447 keer)
johanw
Re: Loksound 5 NS 2400
« Reactie #75 Gepost op: 02 February 2024, 22:11:32 »
Hoi, heb je nu 2400 geluid in een 2200 gedaan? Het is niet verboden hoor maar ze zijn net ff wat anders :) Zo uit mijn hoofd zitten de zwaailichten op AUX 4 en 5 bij de Piko. Zijn twee aparte uitgangen
Heb ik indd gedaan,🙈
Groet Johan Westhoeve.
johanw
« Reactie #76 Gepost op: 02 February 2024, 22:15:50 »
Ik heb even de handleiding van de 2200 opgezocht bij PIKO en daarin vond ik het volgende:
AUX3 - Verlichting machinistencabine
AUX4 - Zwaailicht voorzijde*
AUX5 - Zwaailicht achterzijde*
AUX6 - Verlichting rangeren 2
Daarmee zou het moeten lukken om de mapping in orde te maken.
Dat klink goed, maar ik weet nog niet hoe ik dat toe moet wijzen. Of aan moet passen. Hoop morgen daar eens in te verdiepen. Heb niet nog niet veel geprogrammeerd met de lokprogrammer.
D_Loc
« Reactie #77 Gepost op: 02 February 2024, 23:33:38 »
@johanw
Ik heb op basis van de aangegeven AUX'en een PIKO versie gemaakt:
Download: LSV5.0-Diesel-NS-2400_for_PIKO2200-V2-R20
Ik heb hierbij maar aangenomen dat AUX1 en AUX2 de sluitlichten regelen aangezien die in het geheel niet genoemd worden in de handleiding. Ook de handleiding van de PIKO sounddecoder geeft hierover geen informatie. Ik zie ook geen functie die de sluitlichten expliciet in- of uitschakelt, er wordt wel gesproken over getrokken treinen en geduwde treinen dat betekent dus dat de front- en sluitlichten wel afzonderlijk geschakeld kunnen.
Ik heb hem niet zelf kunnen testen aangezien ik geen PIKO 2200 heb.
Ik heb de helderheid van de verlichting op 15 staan (zwaailichten staan op 20), als dit te zwak is kan dit worden aangepast bij Function Outputs. De maximale waarde per uitgang is 31.
Omdat de zwaailichten op 2 verschillende uitgangen zitten heb ik ik ze wat fase verschil gegeven waardoor ze naar ik aanneem niet exact gelijktijdig zullen knipperen. Als dit niet werkt dan is er nog de optie om 1 van de 2 een kleine inschakelvertraging te geven.
Dirk
D_Loc
« Reactie #78 Gepost op: 02 February 2024, 23:45:58 »
Ik heb nog wat kleine wijzigingen doorgevoerd, o.a. dat de lichten nu langer gedimd blijven tijdens het starten van de motor.
Downloads
Reguliere versie: LSV5.0-Diesel-NS-2400-V2-R20
Digitale koppeling: LSV5.0-Diesel-NS-2400-V2-R20_digiCoupler
Dirk
    • Biesje.nl
« Reactie #79 Gepost op: 03 February 2024, 01:31:55 »
Toch super wat je voor elkaar krijgt nadat het eigenlijk al af was (y)
Ik begin een beetje jaloers te worden dat ik Loksound 4 decoders in alle 4 mijn 2400en heb gedaan :P
Robert
D_Loc
« Reactie #80 Gepost op: 03 February 2024, 09:30:03 »
Hoi Robert,
Een voordeel van de Loksound 4, de geluidskwaliteit is beter voor deze sound (dat geldt eigenlijk voor alle van Loksound 4 naar Loksound 5 geconverteerde sounds).
Maar zoals ik het nu inschat kunnen deze (de meeste) wijzigingen ook wel in de Loksound 4 versie doorgevoerd alleen dan moet ik het wel weer allemaal opnieuw met de hand maken omdat het niet backward compatibel is.
Sowieso moet ik dan share1 gebruiken om de andere soundslots te sturen aangezien Loksound 4 geen share 2 heeft.
Als ik eens zin heb zal ik de aanpassingen ook in de Loksound 4 versie doorvoeren.
Dirk
johanw
« Reactie #81 Gepost op: 03 February 2024, 13:17:29 »
Alweer bedankt Dirk, verbaas me hoe je het voor elkaar krijgt. Inmiddels deze versie erin geladen. F15 schakelt wel het voorste zwaailicht in, maar knippert niet. Ik heb al een poosje zitten zoeken hoe dat in te stellen, maar heb werkelijk geen idee. Ook de cabine verlichting zou ik graag weer geschakeld willen hebben, maar ik kom er niet uit. Zou wel eens een soort basis cursus over de locprogrammer willen. Zou graag ook zelf wel eens het een en ander willen kunnen programmeren.
bellejt
« Reactie #82 Gepost op: 03 February 2024, 14:03:29 »
F15 zit op AUX3/4 dus die uitgangen als knipperen zetten
D_Loc
« Reactie #83 Gepost op: 03 February 2024, 14:25:37 »
Het lijkt erop dus op dat de AUX'en uit de handleiding niet overeenkomt met de werkelijkheid.
F15 zou de rangeerverlichting in moeten schakelen en geen zwaailicht, dus dat deze niet knippert klopt wel aangezien ik dit niet in heb ingesteld voor die betreffende AUX uitgang.
Ik heb de mapping aangepast zodat met F4 nu beide zwaailichten zouden moeten knipperen.
Ik heb nu de volgende aannames gedaan:
AUX1 - Sluitverlichting huif
AUX2 - Sluitverlichting cabine
AUX4 - Verlichting rangeren
AUX5 - Zwaailicht cabine
AUX6 - Zwaailicht huif
Deze zijn als volgt gemapt:
F4 - Zwaailichten (beiden tegelijk) (AUX5 + AUX6)
F8 - Sluitlichten wisselend met de rijrichting (AUX1 / AUX2)
F10 - Cabine verlichting (AUX 3)
F15 - Rangeerverlichting (AUX 4)
Je kan hem opnieuw downloaden (dit is dezelfde link als eerder): LSV5.0-Diesel-NS-2400_for_PIKO2200-V2-R20 Let op deze versie is dus voor de PIKO 2240
Je hoeft overigens alleen de CV's opnieuw te schrijven, het sound gedeelte is niet aangepast.
Laat maar weten of het nu werkt zoals verwacht, zo niet moeten we verder puzzelen.
Hoe de verlichting reageert kan je instellen bij Function Outputs:
Het koppelen van de outputs aan de functie toetsen kan bij Function Mapping:
Ik heb even een uitsnede gemaakt van de mapping voor de verlichting:
Dirk
johanw
« Reactie #84 Gepost op: 03 February 2024, 14:53:52 »
Dirk,
vrees dat het nog niet helemaal goed gaat. F4 gaat het achterste zwaailicht knipperen, en zowel voor als achter aan 1 kant de verlichting ook knipperen.
F8 werk goed, F10 ook, F15 brand het voorste zwaailicht constant.
D_Loc
« Reactie #85 Gepost op: 03 February 2024, 15:41:23 »
Dan lijkt het alsof de vorige versie toch correct was, nu is het rangeerlicht dus een knipperlicht geworden  ;D
Ik heb het weer omgedraaid en opnieuw geüpload naar Dropbox, je kan hem nog een keer downloaden via de link uit de vorige post en de CV's opnieuw schrijven.
Dan was handleiding toch correct en is de indeling als volgt:
AUX4 - Zwaailicht huif
F4 - Zwaailichten (beiden tegelijk) (AUX4 + AUX5)
F15 - Rangeerverlichting (AUX 6)
Dirk
De eerste Ivo
« Reactie #86 Gepost op: 03 February 2024, 18:09:21 »
NEURENBERG NIEUWS :
Ook Dirks sound Lab komt met een nieuwe versie in samenwerking met Gerke. Details kunnen nog niet bekend gemaakt worden, maar het beloofd een nog waarheidsgetrouwere versie te worden. Namens Dirk mag ik dit vast aankondigen,
Om klachten over het aantal updates te voorkomen. ;D
Het is in elk geval zeker dat onder F99 het geluid van een verkouden machinist komt. (Gerke heeft gehoest in de geluidsapparatuur van Dirk.)
Mede namens Dirk en Gerke.
Ivo
johanw
« Reactie #87 Gepost op: 03 February 2024, 19:30:35 »
Dirk,
Dit is hem hoor. werkt nu goed. bedankt voor je moeite zover.
Nu wil ik de optrek en afrem snelheid nog wat vloeiender laten gaan. hij maakt bij zowel start als afremmen een soort huppeltje.
Ik weet dat dit Cv 3 en 4 is.
De eerste Ivo
« Reactie #88 Gepost op: 03 February 2024, 19:34:54 »
Als het goed is, moeten jullie de link nu wel kunnen zien.
Hi samen,
lS5 met nem 652.
https://youtube.com/shorts/v-eOmpHDmmk?si=O619aip6qz_iXQ_c
Sound by Dirk. Zal even kijken op ik die ook op
YT krijg.
Ivo
    • Biesje.nl
« Reactie #89 Gepost op: 03 February 2024, 20:36:19 »
Hoi, ik wacht geduldig dat er een LokSound 4 versie voorbij komt huppelen :D
Wat de 2200 betreft: ik was al aan het speuren welke diesel er in een 2200 lag, dat is voor zover ik kan nagaan een Stork motor die weer gebaseerd is op een ontwerp van National Supply Company. Ook kwam ik een draadje tegen over de oorsprong van de 2200 alhier op het forum: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=5439.0
Daar kwam een Baldwin Baldwin VO-1000 ter sprake, en daar is een ESU file van :) Zo op het eerste gehoor klinkt de diesel redelijk vergelijkbaar, maar daar mogen de kenners anders over denken. Of wellicht zijn er andere (USA) locs met een vergelijkbare motor te vinden die meer lijken?
Robert
