Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Loksound 5 NS 2400  (gelezen 19021 keer)
D_Loc
Re: Loksound 5 NS 2400
« Reactie #90 Gepost op: 03 February 2024, 21:32:27 »
Dirk,
Dit is hem hoor. werkt nu goed. bedankt voor je moeite zover.
Nu wil ik de optrek en afrem snelheid nog wat vloeiender laten gaan. hij maakt bij zowel start als afremmen een soort huppeltje.
Ik weet dat dit Cv 3 en 4 is.
Ik had de motor instellingen niet gewijzigd, die zijn dus nog zoals deze in mijn Roco 2400 worden gebruikt.
Je zou kunnen proberen de PIKO 5-polige motor preset te gebruiken, zie onderstaande schermafdruk waar dit is te vinden (ik heb de download nu ook voorzien van deze instelling).
Blijft het huppeltje nog steeds dan zou je wat kunnen experimenteren met met CV 55 (parameter I), dit staat ook in de Loksound handleiding.
11.1.2.2. Parameter „I“
Der in CV 55 gespeicherte Parameter „I“ der Lastregelung teilt
dem Decoder mit, wie „träge“ der Motor auf Änderungen re-
agiert. Motoren mit großer Schwungmasse sind naturgemäß trä-
ger als kleine Motoren oder Glockenankermotoren.
Verändern Sie den Parameter „I“, wenn die Lok beim Anhalten
oder kurz davor noch einen Sprung macht oder in einem Ge-
schwindigkeitsbereich (meist unteres Drittel) Sprünge macht oder
unkonstant läuft.
Dirk
johanw
« Reactie #91 Gepost op: 05 February 2024, 19:18:42 »
Goedenavond,
Inmiddels een tijdje zitten puzzelen met de instellingen, maar lijkt wel of dit niet wordt opgeslagen. Er verandert namelijk niets aan het rij gedrag. Wat doe ik niet goed ???
Groet Johan Westhoeve.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #92 Gepost op: 05 February 2024, 19:44:21 »
Dirk,
Dat zijn zeker niet de CV's die dat probleem oplossen. Je kunt naast Dirk's suggestie ook automatisch de motor inleren. CV 54 op 0 zetten dan naar de rijcontrolller, groen klikken en dan F1 drukken. Wel zorgen dat de loc op een rollenbank staat óf 2 meter recht spoor ter beschikking heeft. In 9 van de 10 gevallen is daarna alles ok.
Met groet,
Ger.
johanw
« Reactie #93 Gepost op: 05 February 2024, 20:08:32 »
Ger,
Ik neem aan dat dit in de esu programmer moet. Cv 54 is parameter k zoals in het plaatje van Dirk hierboven. Maar als ik die op 0 zet en naar driverscab ga, daar op go klik en dan F1, gaat de motor starten, en lekker staan te pruttelen. verder niets. Nu doet hij het net dus wel. Maakt even een korte spurt.
Wat me overigens opvalt is dat in het plaatje van Dirk erbij staat  welke cv het is. Dat staat er bij mij dan weer niet bij. (heb wel de laatste versie)
« Laatst bewerkt op: 05 February 2024, 20:13:19 door johanw »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #94 Gepost op: 05 February 2024, 20:21:29 »
Nee hoor kan ook gewoon met CV programmeren. Hamvraag: is het hikje eruit? Die spurt hoort dus.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #95 Gepost op: 05 February 2024, 20:23:25 »
En je moet dus niet K op 0 zetten, maar echt CV54. Anders krijg je die spurt niet...
Met groet,
Ger.
johanw
« Reactie #96 Gepost op: 05 February 2024, 20:25:50 »
Spurtje doet ie wel, maar het huppeltje blijft. Zowel voor als achteruit loopt hij niet lekker bij de begin snelheid.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #97 Gepost op: 05 February 2024, 20:32:36 »
K en K slow kunnen ook vervelend doen. Zet die niet te hoog en onderling geen al te grote verschillen. Zie de hanfleiding.
Met groet,
Ger.
D_Loc
« Reactie #98 Gepost op: 05 February 2024, 21:18:12 »
Het afstellen van PIKO locs i.c.m. met een ESU decoder blijft vaak ellende. Ik ben zelf ooit uren bezig geweest met het afstellen van de NMBS type 553 waarvoor ik een aangepaste Loksound had gemaakt.
Het tonen van de CV's kan je aanzetten in in de Program Settings:
Zoals reeds gemeld door Ivo heb ik nog wat aanpassingen doorgevoerd, deze hebben betrekking op de koude start die nu heel uitgebreid is geworden.
De koude start bestaat nu uit de volgende stappen:
- Cabine deur open en weer dicht
- Cabine verlichting aan (indien aanwezig, handleiding voor instellen is bijgevoegd bij de download)
- Huifdeuren open
- Brandstof pomp
- Huifdeuren dicht
- Frontverlichting aan (indien gestart met dubbele functie, zie readme)
- Starten van de motor (lichten dimmen)
- Zodra de loc gaat rijden gaat de cabineverlichting (indien aanwezig) permanent uit totdat er een nieuwe koude start wordt geïnitieerd of wanneer de cabineverlichting met een functietoets wordt aangezet.
Downloads:
Reguliere versie: LSV5.0-Diesel-NS-2400-V2-R21
Digitale koppeling: LSV5.0-Diesel-NS-2400-V2-R21_digiCoupler
Ik heb in de soundfile cabineverlichting voorbereid maar niet volledig doorgevoerd omdat ze af fabriek sowieso niet met cabineverlichting zijn uitgeleverd en ik wil voorkomen dat er straks ineens doorgebrande digitale koppelingen zijn die toevallig op die betreffende AUX zitten.
Daarom is er in de downloads een handleiding bijgevoegd hoe je cabineverlichting kunt instellen mocht je dit willen.
Dirk
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #99 Gepost op: 05 February 2024, 21:41:48 »
Ik zal binnenkort een "instellingenmasker" voor de "oude" Roco 2400 maken. Ik ben er nog mee bezig. Deze is op basis van- rn i.c.m. een Loksound NANO en DR2400V5 lichtprint. Ook heb ik cabineverlichting erin waar Dirk dus al rekening mee gehouden heeft. Ik heb het bestand inmiddels in gebruik. Niet alleen de frontseinen dimmen tijdens de koude start, ook de cabineverlichting doet dat. Ziet er goed uit en klinkt allemaal erg mooi.
Ook zijn 4 seinbeelden toonbaar. Van de oude 2400 is zekers iets moois te maken.
Met groet,
Ger.
johanw
« Reactie #100 Gepost op: 05 February 2024, 22:05:02 »
Ben nu al een avondje zoet, maar krijg hem niet goed. Huppeltje is er zo goed als uit, maar nu schokt hij weer.
Ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Denkt dat ik de LP5 sound decoder er weer uithaal en de LP 4 er weer inzet. Die liep perfect.
Ondanks dat, heb ik wel wat geleerd van de Esu programmer. Lukt helaas wel niet allemaal.
De eerste Ivo
« Reactie #101 Gepost op: 05 February 2024, 22:15:38 »
Hoi Dirk
Ernstig mooi geworden!!
Thx.
Ivo
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #102 Gepost op: 05 February 2024, 22:39:20 »
Je kunt natuurlijk de LOPI instellingen in de LS5 overzetten. Instellingen opslaan en dst bestand "over" de LS5 heen programmeren. Kijk ook eens naar de frequentie van de motoraansturing.
Met groet,
Ger.
Theovh
« Reactie #103 Gepost op: 06 February 2024, 21:48:45 »
Als ik het goed begrijp moet ik als ik wil beginnen met een loksound5 , ook meteen een ESU LokProgrammer kopen.
Oftewel kost die ene decoder geen ±€100 maar ±250.
Ik zou het NS2400 bestand wel willen gebruiken maar kan dus daar niets mee zonder LokProgrammer.
Als ik iets wil aanpassen aan de decoder kan dat alleen met een LokProgrammer? Ook als het alleen het niet-geluid gedeelte betreft.?
Of kan ik met een SprogII-V4 ook nog iets doen?
Theo
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #104 Gepost op: 06 February 2024, 22:06:36 »
Nee dat moet je niet. CV's kun je gewoon programmeren, zelfs met een multimaus. Wil je het bestand zelf op de decoder laden zul je 'm moeten aanschaffen. Of je zoekt iemand die het voor je eilt doen.
En oom een LS4 of een LS3.5  kun je niet zonder de programmer van sound voorzien.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2024, 22:08:14 door Gerke »
Met groet,
Ger.
