Vandaag om 08:28:06
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Loksound 5 NS 2400  (gelezen 19103 keer)
D_Loc
Re: Loksound 5 NS 2400
« Reactie #105 Gepost op: 06 February 2024, 22:48:14 »
Er bleek nog een klein bugje in de sound te zitten waardoor de loc zou kunnen gaan rijden tijdens de opstartprocedure wanneer de regelaar tijdens het starten zou worden opengedraaid (drive lock vergeten te zetten).
Dit is gefixt in de meest recente download (Rev 21, zie enkele post terug).
Dirk
D_Loc
« Reactie #106 Gepost op: 06 February 2024, 23:14:30 »
Ik zou het NS2400 bestand wel willen gebruiken maar kan dus daar niets mee zonder LokProgrammer.
Als je Zoetermeer niet te ver vindt, wil ik de decoder wel voor je programmeren. Je bent niet de eerste die zoiets vraagt ;)
Een andere optie is een geprogrammeerde decoder opsturen, dat heb ik in het verleden ook al eens gedaan maar daar ben ik niet zo'n grote voorstander van.
Dirk
Theovh
« Reactie #107 Gepost op: 07 February 2024, 16:50:02 »
Bedankt voor het aanbod.
Vandaag ook het aanbod van een mede-forummer gekregen en geaccepteerd.
Theo
De eerste Ivo
« Reactie #108 Gepost op: 07 February 2024, 16:58:19 »
Dat weet Dirk al. Hahaa
D_Loc
« Reactie #109 Gepost op: 10 February 2024, 16:42:55 »
Inmiddels ook nog een aangepaste Loksound V4 versie gemaakt waarin de koude start zit verwerkt, zie LokSound 4 decoders, files verbeteren (voor Roco b.v. TEE RAm, NS2400, etc)
Dirk
bellejt
« Reactie #110 Gepost op: 10 February 2024, 16:44:29 »
en met dank weer opgeslagen op de PC :)
D_Loc
« Reactie #111 Gepost op: 10 February 2024, 19:58:17 »
@Bellejt
Je moet hem even opnieuw downloaden want er zat een bugje in, die heb ik zojuist gefixt.
Dirk
bellejt
« Reactie #112 Gepost op: 10 February 2024, 19:59:21 »
thx
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #113 Gepost op: 13 February 2024, 20:02:27 »
Ik had nog wat plaatjes van de diverse seinbeelden beloofd die met de "oude" Roco 2400 getoond kunnen worden i.c.m. de Digikeijs DRC2400V5 lichtprint.
Alle seinbeelden zijn via aparte AUX-en aangesloten en schakelbaar. Ik ben nog bezig met een "instellingenmasker" dat over het geluidsbestand van Dirk geschreven kan worden. Daarmme is het bestand dan geschikt voor de oude loc.
Hieronder de plaatjes:
Sluitseinen
Frontseinen
Gevarensein
Rangeersein
Cabineverlichting
En de loc van opzij met de frontseinen en cabineverlichting aan.
Ik heb er een loksound 5 NANO in gezet. Weer helemaal bij de tijd. De instellingen volgen z.s.m.
Met groet,
Ger.
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #114 Gepost op: 13 February 2024, 20:09:10 »
Begrijp ik goed dat er ook al een soundfile voor de DE IV (TEE-RAm) gemaakt isom in een loksound decoder te laden?
Carpe Diem
D_Loc
« Reactie #115 Gepost op: 13 February 2024, 21:52:51 »
Dat was een reeds bestaande sound waaraan ik auto coasting had toegevoegd.
Het betreft dit bericht uit die draad.
Maar het geluid van die file is niet om over naar huis te schrijven.
Dirk
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #116 Gepost op: 21 February 2024, 12:26:40 »
Ik heb afgelopen weekend een loksound decoder gekocht en deze geladen in m'n lokprogrammer.
Vervolgens probeer ik de geluiden af te spelen via de Esu decoder testprint en krijg ik alleen maar geluid van de motor die stationair draait en slechts weinig versnelling laat horen op de speaker en de typhoon onder F2.
Ik heb versie 16 en vervolgens versie 20 van de esux file geprobeerd maar beiden met hetzelfde resultaat.
Wat doe ik fout?
Carpe Diem
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #117 Gepost op: 21 February 2024, 13:58:29 »
Alles goed op de Prüfstand aangesloten? Draait het motortje?
Met groet,
Ger.
De eerste Ivo
« Reactie #118 Gepost op: 21 February 2024, 14:19:54 »
Staat mss consist aan?
Daar heb ik van de week mee zitten pielen.
Ivo
D_Loc
« Reactie #119 Gepost op: 21 February 2024, 21:14:05 »
Wat doe ik fout?
Heb je ook de CV's naar de decoder geschreven (icoontje met rode pijl zonder muzieknoot)?
Ik doe zelf altijd eerst de sound schrijven en vervolgens de CV's.
Als je de regelaar rustig omhoog schuift gaat het toerental nog niet direct omhoog, je rolt dan als het ware weg. Behalve als je F14 activeert, dan wordt altijd eerst opgeschakeld voordat de loc in beweging komt.
De reden dat dit zo is gedaan komt omdat de NS 2400 blijkbaar zo werkt, zie: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99803.msg3222264695#msg3222264695
Het komt erop neer dat de 2400 eigenlijk maar 4 verschillende toerentallen kent, verdeelt over 7 standen:
  • 700 RPM / 1100 RPM*
  • 1100 RPM
  • 1100 RPM
  • 1100 RPM
  • 1100 RPM
  • 1300 RPM
  • 1500 RPM
* met F14 (hiermee wordt notch 1 standaard 1100 toeren ipv 700)
In de Lokprogrammer software kan kan je de drive sound ook testen in de simulator, je kan dan precies zien welke blokje afgespeeld wordt. Zo heb je een idee hoe het geluid reageert op de regelaar.
Ik heb ooit een korte video gemaakt hoe je de simulator in de Lokprogrammer software kan gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 21 February 2024, 21:16:15 door D_Loc »
Dirk
