Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: ik blijf sukkelen met de kruising  (gelezen 12692 keer)
PaulRoman
Re: ik blijf sukkelen met de kruising
« Reactie #105 Gepost op: 12 May 2022, 13:49:13 »
Dat is één omschakelcontact en je hebt er twee nodig. Is ook wel weer op te lossen, maar wordt het weer ingewikkelder...
Als ik het goed begrijp is dit een SPDT. Dus je zou dit relais direct zo aan kunnen sluiten dat je er de spoelen van het Roco-relais mee schakelt. Een soort twee-traps raket als het ware  :). Uiteraard wel op voorwaarde dat Dirk de puntstuk polarisatie niet al nodig heeft / in gebruik heeft voor het puntstuk van zijn wissel.
Paul
Schäßburg an der Kokel
« Reactie #106 Gepost op: 12 May 2022, 14:01:33 »
Het zijn twee relais. Eerst verbreekt het ene relais de verbinding van het puntstuk met de ene pool, daarna gaat het wissel om, daarna maakt het tweede relais de verbinding met de andere pool. Dit eveneens om sluiting te voorkomen. Kan best wat mee, maar het wordt er voor Dirk denk ik niet eenvoudiger op.
Hallo Dirk,
Wat Henk hierboven heeft beschreven, daar heb ik snel een plaatje van gemaakt. Misschien helpt het je. De dikke blauwe en rode lijnen zijn de rails, de dunne gele en lichtblauwe lijnen zijn de draden.
@Henk: Check nog even of het klopt svp. Ik heb jouw naamgeving en nummering gebruikt.
 (y) (y) (y)
« Laatst bewerkt op: 12 May 2022, 14:15:43 door henk »
Dirk
« Reactie #107 Gepost op: 12 May 2022, 14:15:41 »
Super, ga ik proberen, ik heb hier nog enkele wisseldecoders liggen van mijn oude 3-rail baan, kan zo eentje ook dienen? het zijn Viessman wissel decoders.
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
« Reactie #108 Gepost op: 12 May 2022, 14:17:46 »
Moet je even zeggen welke decoders het precies betreft Dirk.  :)
De Viessmann 5211 verstaat alleen Motorola en dat wil niet met de DR5000.
De Viessmann 5212 kan wel.
« Laatst bewerkt op: 12 May 2022, 14:23:06 door henk »
Dirk
« Reactie #109 Gepost op: 12 May 2022, 14:36:26 »
beetje pech, ik heb nog een 10-tal modules liggen jammer allemaal 5211. Ik heb ook nog een oude IB liggen van de eerste reeks, maar iTrain met 2 interfaces werkt wel, maar daar ga ik niet aan beginnen. Ik zal ergens eens een goedkope dcc spoelendecoder zoeken.
PaulRoman
« Reactie #110 Gepost op: 12 May 2022, 16:08:08 »
Hallo Dirk,
In mijn vorige plaatje heb ik de rijstroom afgetapt van de rechterrails (rechtsboven). Dit betekent dan ook dat bij berijden van de kruising het bovenste rechtersegment wordt bezet gemeld. Ook als de trein op het kruisende (diagonale) spoor rijdt. Dat is denk in niet de bedoeling.
De oplossing is dat je de rijstroom direct (via de diodeschakeling) aan het Roco-relais voedt. De diodeschakeling is nodig omdat je anders problemen kan krijgen met je bezetmeldingen. De deskundigen kunnen je het wel verder uitleggen.
Dus zoals in het onderstaande plaatje.
Als je dat met die diodeschakeling te ingewikkeld wordt kun je het ook nog op de volgende maniier aansluiten: met gebruik van ook de aansluitingen 3 en 4 van het Roco-relais, zoals in het plaatje hieronder. In dat geval krijgt de verticale poot van de kruising stroom van de (verticale) rechterrails, of krijgt de diagonale poot van de kruising stroom van het diagonaal lopende spoor. Al naar gelang de stand van het wissel. Voor jou de meest simpele manier van aansluiten denk ik. En de sporen worden op de juiste manier bezet gemeld.
@Allen: willen jullie nog even goed naar de plaatjes kijken ? Ik zou niet willen dat Dirk door fouten mijnerzijds op het verkeerde been wordt gezet.
Paul
Dirk
« Reactie #111 Gepost op: 12 May 2022, 16:27:38 »
Paul, ik heb een diode ringleiding aan de baan, dus dat is geen probleem.
Dirk
PaulRoman
« Reactie #112 Gepost op: 12 May 2022, 19:03:39 »
Hallo Dirk,
Dan kan je het het plaatje "Kruising met diodeschakeling" gebruiken. Minste aantal draden. Nog wel even opletten: In mijn plaatje heb ik de diodeschakeling ingetekend in de rode voedingsdraad. En als je goed kijkt zie je dat die via het Roco-relais en de gele draden weer uitkomt op de rood getekende rail. Maar ik weet natuurlijk niet hoe jij bijvoorbeeld je wissels op de diodeschakeling hebt aangesloten. Kun je dat in mijn plaatje nog aangeven ? Zit de rode rail van het wissel aan de diodeschakeling of de blauwe ? En zit de diodeschakeling in de rode draad die van de DR5000 komt ? Als het anders is dan klopt mijn plaatje niet, en maak ik even een nieuw plaatje voor je, want dan moeten er wat draden worden verwisseld.
Paul
Dirk
« Reactie #113 Gepost op: 12 May 2022, 20:00:08 »
Paul,
Ik heb de wissel + aan de diode en ook het puntstuk. Eigenlijk hangt alles aan de diode lijn behalve de terugmeldmodules. Samengevat, ik heb een rode, een bruine en een witte ringleiding de rode zie ik als digitale+ de bruine als digitale- en de witte is digitale+ via diode.
De power 16V voor de servodecoders  is nog apart.
Dirk
Dirk
« Reactie #114 Gepost op: 12 May 2022, 20:13:47 »
net een WDD wisseldecoder besteld bij Rosoft, dat blijkt de goedkoopste te zijn. Hopelijk kan ik dit weekend eea uit proberen.
Allen, alvast heel veel dank voor de hulp en het geduld.
Dirk
PaulRoman
« Reactie #115 Gepost op: 13 May 2022, 10:20:53 »
Hallo Dirk,
Wat jij de wissel+ noemt, is dat in mijn plaatje de rode rail van het wissel ?
Ik zal het plaatje na jouw antwoord nog even aanpassen, met jouw kleuren.
Paul
hgr
« Reactie #116 Gepost op: 13 May 2022, 11:09:18 »
Ik volg dit draadje met interesse, heb hetzelfde kruis en aangesloten volgens het eerste plaatje in Reactie #29
Dat is ook volgens de gebruiksaanwijzing van PECO
Met alle raillassen geïsoleerd en de wissel apart aangesloten op de ringleiding.
Met proefrijden ook stapvoets geen problemen gehad. Centrale is DR5000
Mocht het toevallig met de testtreinen geen problemen opgeleverd hebben, en met de rest wel ga ik volgens de hier beschreven werkwijze aanpassen.
Ik las over het gebruik van dat Roco relais, schakelt die automatisch op basis van detectie of wordt die aangestuurd door je treinbesturingssoftware?
In de handleiding las ik alleen over een schakelaar of Reedcontacten
Indien het laatste dan kan ik mijn DCC-next daar ws ook wel voor gebruiken, als ik daar vragen over heb neem ik wel contact op Nico.
Daar hoeft in dit draadje geen antwoord op gegeven te worden, ik wil niet iemand zijn draad kapen.
« Laatst bewerkt op: 13 May 2022, 11:14:33 door hgr. Reden: aanvulling stukje over handleiding »
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Dirk
« Reactie #117 Gepost op: 13 May 2022, 12:18:33 »
Hallo Dirk,
Paul
Paul, de blauwe is bij mij de + dus rood en blauw is bij mij de - dus bruin.
En de rode draad komt van de diodeschakeling, dus zoals in jou plaatje
« Laatst bewerkt op: 13 May 2022, 12:21:29 door Dirk »
Dirk
« Reactie #118 Gepost op: 13 May 2022, 14:21:14 »
Ik krijg net deze oplossing aangereikt, echter zonder veel info.
Kent er iemand deze uitvoering van een servoswitch?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #119 Gepost op: 13 May 2022, 14:37:08 »
Duik nou niet in 20 mogelijke oplossingen, doe eerst wat je voorgesteld is met je Rosoft decoder  ;) als dat niet wil ga je verder. 1 ding tegelijk  :)
