Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Bezetmelding  (gelezen 5768 keer)
Yannick82
Bezetmelding
« Gepost op: 08 April 2022, 18:48:58 »
Nu ik wat verder sta met mijn pc aansturen van mijn layout en de treinen ne wissels al goed aangestuurd kunnen worden, is het nu tijd voor bezetmelding.
Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe ik die moet aansluiten en wat ik precies nodig heb. Als centrale gebruik ik de DR5000 en ik zoek iets dat XPressnet compatibel is.
Ik zie dat digikeijs verschillende bezetmeldingmodules heeft. Ik vermoed dat ik naar een S88 module moet gaan kijken?
Wat ik ook niet goed weet is hoe je blokken maakt... Is elke blok elektrisch gescheiden van elkaar? Ik heb ergens gehoord dat ze fysiek ook gescheiden moeten zijn maar ben niet zeker of ik dit correct gehoord heb...
Hoe groot moeten blokken zijn? Moet een trein volledig in een blok passen of mag de blok kleiner zijn zodat een lange trein zich in 2 blokken kan bevinden?
H0ppakee
Re: Bezetmelding
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2022, 20:48:02 »
« Laatst bewerkt op: 08 April 2022, 21:05:12 door H0ppakee »
Yannick82
Re: Bezetmelding
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2022, 21:07:46 »
Marklin C-rail maar ik gebruik een DR5000 als centrale
Re: Bezetmelding
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2022, 21:26:08 »
Bij 3-rail is massadetectie de aangewezen methode. Digikeijs heeft hiervoor een terugmeldmodule, de DR4088GND.
Re: Bezetmelding
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2022, 21:28:31 »
Fout advies! Dr4088GND zorgt voor het overlijden van de dr5000 h-brug eindtrap.
Je hebt de dr4088ln-opto nodig  :police:
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
H0ppakee
Re: Bezetmelding
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2022, 21:29:35 »
http://modelspoorh0.nl/downloads/Railbezetmelder%20C-Contactrail%20maken.pdf
Zo kun je zelf contact rail maken
Je hebt de opto nodig. Niet de gnd volgens mij.
phdirk
Re: Bezetmelding
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2022, 21:38:59 »
Hallo Yannick,
Een blok is een apart gedeelte van de baan. Daarbij is één van de railstaven elektrisch geïsoleerd van de railstaaf van het volgende en vorige blok, of een wissel. Een wissel ligt normaal gesproken nooit in een blok en vormt de scheiding tussen de blokken. Je kunt overigens ook blokken hebben die tegen elkaar aan liggen zonder een wissel ertussen.
Binnen een blok heb je over het algemeen twee bezetmeldsecties, waarbij ook weer de railstaven zijn gescheiden.
Meestal zijn de blokken langer dan de trein die erin moet passen, maar de besturingsprogramma's kunnen ook omgaan met blokken die te kort zijn voor een trein. Daar kun je dus wel mee werken, maar voor de hoofdbaan is het wel aan te bevelen de blokken lang genoeg te maken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Yannick82
Re: Bezetmelding
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2022, 21:39:35 »
Ik vermoed dat ik dan de S88 connectie moet gebruiken als ik XPressnet wil gebruiken via de DR5000?
Yannick82
Re: Bezetmelding
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2022, 21:47:13 »
Bedankt, die info is heel duidelijk.
Ik heb dit al blijkbaar gedaan zonder dat ik het wist want ik heb de overweg van marklin en daar moest ik dit blijkbaar ook doen. Dus eigenlijk heb ik reeds een blok gemaakt die momenteel wordt gebruikt door de overweg om zo de slagbomen te doen werken.
Als ik het goed begrijp worden dan blokken gescheiden door een "gewone, niet modifieerde rail" of een wissel (die ook niet aangepast is)?
Re: Bezetmelding
« Reactie #9 Gepost op: 08 April 2022, 21:51:08 »
Nee Loconet. S88 is slechts een crappy schuifregister bus voor 'bezetmelder only' (hoewel die wel gewoon werkt). Je kan s88 net zo goed meteen achter je laten en nooit meer naar omkijken. Loconet is veel meer dan slechts een terugmelder bus en bekabelt beter, makkelijker en goedkoper (zijn makkelijk zelf te maken). Die S88 moet je perse achter elkaar hangen en je moet Shielded twisted pair kabels gebruiken.
Train-Science.com
Yannick82
Re: Bezetmelding
« Reactie #10 Gepost op: 08 April 2022, 21:54:13 »
Als ik via locoNet aansluit, moet ik dan ook niet via locoNet communiceren met de DR5000 of maakt dat niet uit? En als ik een signaall via XPressnet stuur naar de central, weet die dat om te zetten naar het juiste signaal op de loconet poort?
En omgekeerd want bezetmelding werkt via een broadcast message in het Xpressnet protocol dus gaat de DR5000 die broadcast maken, ook al is de module via loconet verbonden?
« Laatst bewerkt op: 08 April 2022, 21:55:55 door Yannick82 »
Re: Bezetmelding
« Reactie #11 Gepost op: 08 April 2022, 21:56:13 »
Ik zie het nu ook in de handleiding. Vind het wel vreemd dat Digikeijs een massadetector heeft die je niet eens kunt gebruiken met hun eigen centrale.
Re: Bezetmelding
« Reactie #12 Gepost op: 08 April 2022, 22:13:04 »
Hij werkt wel prima op de Cs3 kan ik je vertellen (zonder loconet dan  ::)). Digikeijs maakt spul voor alles en iedereen. Je kan de GND versie opzich wel gebruiken, maar dan moet je met externe boosters werken... maar dat is dan weer onnodig moeilijk doen.
Train-Science.com
Re: Bezetmelding
« Reactie #13 Gepost op: 08 April 2022, 22:28:08 »
Logisch, de CS3 is een common ground ding. De 5000 heeft een H-brug, dat verschil had ik even over het hoofd gezien.
In ieder geval bedankt voor de bijspijkercursus. :)
Yannick82
Re: Bezetmelding
« Reactie #14 Gepost op: 08 April 2022, 22:37:53 »
en wat nu met loconet vs xpressnet? Als ik die via loconet aansluit, gaat de DR5000 dan een broadcast sturen volgens het xpressnet protocol, ook al is de module aangesloten op de loconet poort?
Dit is wel cruciaal omdat mijn software enkel xpressnet gebruikt
